    septembre 2012
    probleme signal frequence 12692H hotbird sur tv samsung
    bonjour,voici mon souci je n'ai pas de signal sur mon tv Samsung UE32D5720RS avec la frequence 12692 H hotbird or j'essayais avec mon triax thr7600 pas de probleme alors ou est le souci
    Citation Envoyé par jclaude Voir le message
    Est-ce que les paramètres dans la liste des transpondeurs sont corrects (SR=27500) ?
    Si oui c'est sans doute un problème de sensibilité car ce transpondeur nécessite un rapport signal/bruit plus élevé que les autres (7,9 dB au lieu de 5,5 à 6,5 dB pour la plupart des autres).
    De plus sa fréquence BIS (en sortie de LNB) est parmi les plus élevées, elle est donc plus atténuée par le câble, en particulier s'il est long.
    septembre 2012
    merci les parametres sont corrects sinon la longueur de cable est de 15 m qui a plus de 10 ans est-cela d'où vient le probleme voire au niveau lnb
    Normalement 15 m de câble, même de plus de 10 ans ne posent pas de problème s'il n'est pas endommagé.
    Est-ce que le Triax fonctionne avec le même LNB et le même câble que le TV samsung (c'est à dire en branchant l'un à la place de l'autre) ou avez vous un LNB à 2 sorties indépendantes (un pour le TV, l'autre pour le Triax) ?
    septembre 2012
    essai avec triax meme configuration pas de probleme signal ok(lnb simple)
    septembre 2012
    une petite question si la tige en cuivre a du vert de gris est-ce que cela degradé la qualité du signal sinon lnb chess edition
    l'oxidation n'est pas bon pour la réception
    Bonsoir .
    Vous avez quoi comme indicateur de qualité avec le Triax sur 12692 ?
    Comparez avec l'indice de qualité que vous avez sur 11681 ( Arte HD) .
    En principe 12692 est en-dessous . C'est l'un des TP les plus délicats comme disez Marceljack .
    Si la qualité est à la limite basse , il est fort probable que le tuner du Samsung ne l'accroche pas alors que le Triax s'en contente , à quelques dixièmes de dB près . De manière générale les TV n'ont pas des tuners très haut de gamme...
    Mais bon, si c'est ça, il faut améliorer votre réception : ça ne fonctionnera pas très longtemps avec le Triax non plus ...
    Sur les paramètres , vérifiez bien tout : 12692/H/27500/DVBS2-8PSK ... En principe les autres paramètres sont détectés automatiquement mais cela dépend de la génération du TV . Avant il fallait aussi rentrer, en mode avancé, le FEC , etc .
    septembre 2012
    bonjour bruno test signal triax 11681&12692 force signal 88/92 et 85/92 , test tv qui à 6 ans 11681 66% de plus je vais essayé avec tv philipps si il y a le meme souci
    septembre 2012
    test sur tv philips aucun probleme de reception alors est-ce le tuner du Samsung qui est plus sensible que les autres mais auparavant je le recevais
