Affichage des résultats 11 à 12 sur 12
    LNB programmable: Unicâble II
    Programmeur avec interface Bluetooth et applications iOS/Android:
    J'ai écrite d'Unicâble sur le forum me cet technologie est arrive à la déuxieme génération Unicâble II. Inverto c'est le lider de ça depuis 2005 et fournisseur principal de produits ODU dans le monde.
    Les solutions LNB et Multiswitch basées sur les circuits intégrés BRCM, MXL et ENTR dCSS prend en charge le mode DYNAMIC ou le mode STATIC (un réseau de fréquences TP traduites en fréquences IF).
    Les caractéristiques de fonctionnement (mode dynamique / statique, bande passante / fréquence du canal, niveau de puissance de sortie, etc.) sont programmables et peuvent être configurées et mises à jour sur le terrain à l'aide du programmateur Inverto, des outils logiciels PC et des applications mobiles.
    Les produits peuvent être alimentés via un STB ou par un adaptateur CA / CC via un module d'alimentation.
    - Installation domestique unique en mode dynamique - les STB multi-tuner (jusqu'à 32 STB/tuners) connectés via un seul câble coaxial arrivent de l'antenne:
    (1 LNB dCSS configuré en mode dynamique pour plus de 32 récepteurs, dans la photo avec des spliters unicâble d'étage)( Les décodeurs doivent être conformes à la norme EN50494 / EN50607)
    (par Exemple: Total 120 TP transmis par un satellite. Chacune des 120 TP peut être reçue par chacun des 32 STB / tuners connectés dans la maison.)
    - Installation MDU jusqu'au 32 TP
    Aussi une câble d'arrive du LNB dCSS configurée en mod statique avec la distribution de 32 TP vers une grand nombre de récepteurs. (avec des spliters aux étages et si la longuer du câble est très grande et beaucoup de spliters a metre un ampli - - -)
    (Exemple: Un opérateur DTH fournissant son service sur 32 TP. N'importe quel nombre de STB (Legacy ou Unicable) peut être connecté sur une seule sortie coaxiale, chacune ayant accès à chacun des 32 TP).
    - Installation avec 2 satellites (2 antennes) chacune montée avec un LNB Unicable II. Les sorties des LNB sont connectées à un seul combineur (C) de sortie et un câble entre dans la maison. À l'intérieur de la maison, le câble est divisée avec des splitters unicable (S) pour connecter jusqu'à 32 tuners, par exemple 2 PVRs tuner + 4 tuners SAT-IP Server + plusieurs récepteurs.
    (- - - -ampli s'il y à très grand longueur de câbles)
    Il y à beaucoup des scénarios supplémentaires réalisés avec cet type de LNB UNICÂBLE II avec des commutateurs unicâble ou multicommutateurs, même avec LNBs Quattro ou Wideband, avec Multiswitch Unicâble et Wideband LNBs, pour d'installation colectives ou dans les Hôteles ou autres.
    Dernière modification par satelisat ; 31/01/2018 à 14h06.
    Triax SAT>IP LNB
    Pour qu'on à parle de LNBs je doive pas oublier le Triax SAT>IP LNB, une bonne solution pour les installation satellite.
    D'aprés son nom on vois qu'il fait parte de la technologie SAT-IP, en plus équipe de 8 tuners/démodulateurs FBC capable de transporter le flux MPEG sur IP.
    Cet LNB est équipé aussi avec 2 sortie SAT-IF pour les polarités H/V, pour se raccorder via le câble coax aux 2 récepteurs normales de la maison.
    La sortie SAT-IP est raccordé via un câble UTP cat.6 avec des fiches RJ45 jusqu'au Modem routeur (wifi ou LAN) et puis distrbué dans la maison aux divers appareils.
    Le chipsets du LNB est capable de gérer un bande passante IF de 2050MHz, l'équivalent de la totalité de bande passante du satellite 10.7-12.75 GHz avec toutes les polarités sur un seul câble UTP (fiche RJ45).
    L'installation et le réglage est simple, ce comme tout autre LNB de 23mm (evidement à prevoir une réduction du 23 à 40mm) pour pouvoir transformer une ancienne installaton avec une nouvelle équipé de cet technologie.
    Caractéristiques:
    • 8 tuners H / V DVB-S / S2 Full Band
    • Nombre illimité de transpondeurs d'un satellite
    • Supporte 8 clients SAT> IP
    • SAT> IP via la sortie du connecteur RJ45 Gigabit Ethernet
    • Jusqu'à 900 Mbps de bande passante, flux de transport
    • 2 sorties SAT-IF pleine bande H et V
    • Alimenté via 802.3@rev 2012 PoE type 1, classe 2
    • Aucun DiSEqC, 22kHz ou FSK requis ou pris en charge
    • Bonne pour les service FTA ou CAS
    • Boîtier hérmetique
    • Consommation d'énergie <7.5W
    INSTALLATION:
