    Nouvautes du matos ou technologie satellite
    Je vu que sur cet forum il y à plus de pro que des amateurs et je panse qu'on à une chance pour apprendre quelque chose d'eux, la raison pour la quel je ouvert cet poste.
    Je panse que il sont au courant plus que personnes avec les nouvautes du marche satellite et s'ils les font savoir ici on va etre informe nous aussi.
    Les passionnes sont bien venu aussi donc je comancerais par un nouvelle arrivée sur le marche:
    Commutateur DiseqC Centauri S16/4PCN-W3
    C'est un commutateur DiseqC 2.0 quadruple 16 IN et 4 OUT pour 4 satellites et 4 récepteurs (ou 2 récepteurs avec double tuners).
    Il est pilotable par DiseqC 1.0 dans les récepteurs ports A; B; C; D. et l va les alimenter à partir de quatre LNB Quad.
    Pour le moment son prix est de +- 60€.
    Specifications:
    Frequency range: LNB inputs: 950-2300 MHz
    Output: 5-2300 MHz
    Control: DiSEqC 1.0 (2.0) commands
    Insertion loss: 4 dB max
    Sat. inputs isolation: 25 dB min
    Power consumption:From each receiver: 35 mA (18V) + LNB
    DC current pass: 400 mA max
    Dimensions (w,d,h): 17.2 x 20 x 6.9 cm
    Temperature range: -30 ~ +70 °C
    Photos:
    Le probleme, c'est que lorsq'un pro donne un conseil, il y a trop souvent "MAX LA BIDOUILLE" qui nous contredit, c'est lassant.
    tontonmich, cet poste ce pour les "novautes et eventualement technologie satellte" pas pour les conseil, donc il n'y à perssonne pour vous contredire qu'un tel ou autre produit est sorti sur le marche ou qu'un schema ou technologie ou autre est fonctionnele, alors on vous attendons...
    novembre 2017
    Le meilleur lnb ? Est-ce encore le Inverto black ?
    ça depend pour quel utilisation me je préfere l'IBU
    Dernière modification par satelisat ; 22/01/2018 à 15h44.
    j'ai vu dans le poste de Décodeur 4K du Canal qu'il y à avais des gens qui ne savaent pas grand-chose ce que c'ete "multi-room". Même si ne ce pas nouveau cet technologie est base sur SAT-IP, similaire au IPTV me avec une meilleur qualité d'image et plus des options.
    En principe elle est base sur la récepton et la distribution des donnes reçu du satellite (télévision, radio, data, ) sur un reseau Network domestique (wifi, câble...) ou au sein d'un entreprise.
    Practiquement le signal RF DVB-S/S2 qui arrive du satellite abouti dans un serveur SAT-IP et la conversion se fait dans un IP-LNB ou STB Maitre (principal). Le serveur SAT-IP va transformer le signal DVB-S2 en signal data IP qu'l va distribuer dans le reseau local.
    Je ne veut pas trop vous ennuyer avec mes écrites en français et je veut vous montrer plus bas quelques-uns de les composants avec qui on peut réalise un installation SAT-IP.
    Les installation SAT-IP peut etre les plus simple à partir des LNB [iLNB, LNB Unit(pour Triax), dLNB (dCSS)], Antennes IP(Selfsat IP), serveurs IP, Télévision avec serveur integrée ou tv clients, aux plus compliques avec SAT-IP Multiswitch simple ou avec la fonctionne LAN, converters, dLAN Multituners, etc.
    Pour le debout je montrerais l'antenne SELFSAT IP qui à 1 sortie SAT-IP et 2 sortie SAT normales (legacy) et peut deservir 8 appareil simultanement sur toutes les prrogrammes désire (il existe la variante camping aussi):
    Pour résume à partir de l'antenne on va tirer un câble data cat.6 avec fiches RJ45 jusq'au routeur wifi et après le signal data va etre distribue aux 8 apparel. (il y à aussi 2 sorties pour câble coax pour 2 récepteurs normale)
    Les specification Domestique ou Camping ICI
    Voir video avec les options de cet antenne: https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=XU2S46duzMQ
    SmartFinder Dintel
    SmartFinder Dintel
    L'entreprise espagnole "DINTEL" a sorti sur le marché un nouveau type de satfinder: SMARTFINDER DINTEL qui peut etre utilisé avec un smartphone Android pour les réglage des antennes satellite.
    Même si il y avait sur le marche de satfinders similaires (Ex. DUR-line SF 400 BT) raccorde par câble la nauvaute de cet SmartFinder est la transmision des donnes par wifi entre l'appareil et le telephone android.
    Il est équipé avec une batterie litium avec une durée d'utilisation de 4-5 h (une recharge complete est de 5h).
    L'application gratuite avec lequel fonctionne le smatphone on peut le télécharger du Google Store.
    Le prix pour le moment est de 100€.
    Les spécifications:
    Frequency range: 950-2150MHz
    Signal level: -65 ~ -25dBm
    Impedance: 75 Ω
    Symbol rate: 1Msps ~ 60Msps
    Demolishing: DVB-S: QPSK / DVB-S2: 8PSK, 16APSK, 32APSK
    Supports 22KHz and Diseqx 1.0 / 1.1
    Wifi
    Supported protocols: 802.11 b / g / n
    Frequency range: 2.4 GHz ~ 2.5GHz (2400 M ~ 2483.5 M)
    Output power: 19.5 ~ 21.5dBm
    Security: WPA / WPA2
    Input voltage: AC110 ~ 240V 50Hz / 60Hz
    Output voltage: 12V DC 2000mA
    Battery 8.4V DC
    Duration of the battery: 4-5 hours fully charged
    Hours for full load: 5
    Les Photos d'appareil et Menu de l'application du Tel.:
    Conclusion:
    Même si pour les pro cet appareil peut être placé dans la categorie des "gadgets", pour les amateurs c'est un bon solution de réglage d'une antenne satellite en tout simplicité.
    Conclusion:
    Tout dépend du temps de réaction du système, notamment pour l'analyseur de spectre.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Moi je dit Merci satelisat pour les bonnes infos
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Echostar AD 3600ip
    d'accord avec ça. moi aussi quand je vu je n'ai eu trop de confiance dans un spectrum comme ça, sourout quand je vois le design des pointes, me bon on ne peut pas avoir "le beurre et l'argent du beurre" pour 100€
    Dernière modification par satelisat ; 31/01/2018 à 11h22.
