Discussion: canaux "trop" proches
    dans ma commune deux emetteurs se font face :
    l un plein nord tres puissant a 80 kms l autre plein sud faible mais a 10kms (je suis sur la jonction bourgogne / lyonnais
    le pb c est que j ai canal 35-37-39 au nord et 36-38 au sud et c est le bordel aucun de ces multiplexs n est reçu proprement :
    j ai une antenne portenseigne lamdba 14 elements (ancien mais une référence)
    et je doute qu un filtre selectif puisse resoudre ce pb ????
    quel qu un a une idée ?????
    tout d'abord bonsoir !
    Il ne devrait pas avoir de problème d'adjacence.
    Les multiplexes sont au nombre de six.
    Si les adjacents transportent le même mux, pas de problème, les plus forts seront reçus normalement.
    S'ils sont de même force, pas de pb, car les récepteurs savent tous les sélectionner.
    Évidemment, en cas de saturation, tout peut arriver, mais cela se maîtrise.
    Si un préampli existe, il peut saturer.
    Que dit le test TNTtest ?
    Décrivez votre installation.
    Précisez votre problème clairement,
    bon courage,
    cordialement
    les antennes c est des 21-69 lambda portenseigne 9 elements (a l epoque les canaux allait jusqu a 54)
    ampli : c est maintenant des sedea blindé avec rejecteur a partir de c60.
    je suis a 3 kms au nord du rhone (la clayette 71) j ai a vu l emmeteur de mont st rigaux (au nord du 69)
    canaux 21-24-28-36-38-45 et en face la bourgogne (mt saint vincent autun) canaux 32-35-37-39-42-48
    j ai fait l essai avec et sans ampli c est identique .il se trouve que la maison concerné est sur une hauteur bien degagée et que j ai mis deux antennes a circuit séparés (un cable de descente par antenne)le pb se produit sur les canaux qui s entrecroisent 35-36-37-38-39 , c est inexploitable sur le 37 et fortement degradé sur 36 et 38.
    evidemment je fais l essai que sur une direction a la fois mais le pb se pose de la meme maniere!!
    j avais envie de tester le couplage des deux antennes et je pourrais faire un medley :32-42-48 sur autun et 24-28-45 sur lyon ???
    j ai vu sur la bay une station agile sedea (j ai jamais utilisé mais si qqun a des retours ?)
    https://www.ebay.fr/itm/filtre-egaliseu ... Sw9r1V8Qqb
    octobre 2017
    Post probleme reception tnt
    essayer de mettre l antenne dans le grenier oriente sur l emetteur le plus puissant sans ampli afin de cacher l autre emetteur ca devrait aller mieux
    AIDE AU CHOIX ANTENNES TNT, CRITERES SELECTIVITE
    Le pouvoir de directivité dans une direction utile, donnée dans l'axe, avant 0°, au détriment de toutes les autres directions, dépend principalement du nombre d'éléments et de la géométrie particulière définie par le constructeur. Pour la TNT Il existe principalement les antennes UHF à développement longitudinal (yagi, log-périodique ...) ainsi que les compactes trinappe. Ensuite on dispose des antennes à développement perpendiculaire à l'axe utile, dites panneaux, ex Wisi EE 06... aériens indiqués pour notamment leur faible profondeur d'encombrement, cas du sous-toiture (fixation sur poutre faîtière, combles, grenier...) Ces antennes d'aspect plat présentent ont un angle d'ouverture plus grand que les classiques trinappes. Elles sont de ce fait prisées en zones géographiques frontalières... Leur angle d'ouverture statistique peut dépasser les 70°, voire plus ....
    Les trinappes rencontrent un vif succès, vu leur taille encore limitée, (1.10 en moyenne) et pour le gain intéressant qu'elles procurent. Le modèle c21/48, (nouveau standard européen) proposé par Tonna "Tri Azur" (250348) est réputé pour son gain élevé, annoncé, 17.9 dBi, son ouverture limitée 2 x 12° et un rapport avant/arrière oscillant autour de 30 dB.
