Affichage des résultats 1 à 10 sur 68
    janvier 2018
    Merci de ta réponse, je pense l'acheter la fin du mois, par contre il n'y a qu'un revendeur en France on dirait, c'est 2GALLI
    Citation Envoyé par benstar65 Voir le message
    et alors ce très bien qu'il y à un en plus très sérieus
    si vous mettez tout sur un antenne WF T90 vous avez la possibilitée d'augmonter des LNB jusq'au 16 en théorie.
    le schema réste la même sauf qu'il faut utillise des DiseqC 1x8 ou 1x16 en rapport avec les nombre de LNBs.
    pour votre position il faut metre LNB de milieu de l'antenne sur Eutelsat 16°E et vous avez en extremités de 8W jusq'au 45E donc tout ce qu'il vous faut. (Elevation 37.73 et Skew 101.7)
    Dernière modification par satelisat ; 21/01/2018 à 19h10.
    janvier 2018
    Merci bien, je vais essayer de prendre des photos dès que le projet sera opérationnel, là je vais acheter le câble, et la parabole
    les câbles
    https://www.2galli.fr/cables-coaxiau...hms,fr,2,1.cfm
    les fiches ► https://www.2galli.fr/connecteur-f-a...,SELFELBAC.cfm
    les protections de fiches ►https://www.2galli.fr/manchon-gel,fr,4,MANCGEL.cfm
    Dernière modification par kiki37 ; 21/01/2018 à 20h24.
    janvier 2018
    Bonsoir, merci pour les conseils, je savais pas qu'un protège fiche contre le gel ca existait
    Non, ce n'est pas une protection contre le gel !!
    c'est une coque dans laquelle il y a un gel (matière visqueuse mais non collante, polymère ) qui protège les fiches F et rend la connexion étanche.
    de plus, c'est démontable et reste souple plusieurs années ( j'en ai rouvert une récemment qui avait 10 ans !)
    Dernière modification par kiki37 ; 21/01/2018 à 21h35.
    janvier 2018
    pinez j'avais mal lu avec mon smartphone, ok bonne idée ton truc je vais tester
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Heu Benstar65,
    Tu fais ce que tu veux, tu dépenses ce que tu veux mais ne prends pas la WT90 !!
    Pourquoi ? 1° tu dis que tu es novice et tu te lances dans ce modèle.. (tu vas bien ramer)
    2° tu veux 5 satellites éloignés donc de 35°, sais-tu ce que cela signifie? quel sera ton sat en tête centrée??
    3° sais-tu qu'avec une seule antenne, il te manqueras des tp sur certains sat que tu veux recevoir vu le rendement plus faible sur les extrêmes??
    La seule et bonne solution est au minimum 2 antennes fixes ou même 3. (1 sur Turksat 42E, 1 sur BADR 26E et 1 pour les autres sat 19,13 et 7E).. sinon tu vas y laisser tous tes cheveux..
    Dernière modification par tompouce ; 21/01/2018 à 21h04.
    janvier 2018
    Heu Benstar65,
    J'ai déjà une seconde parabole, et pour l'installation, je tire les câbles, prépare l'installation et une fois que tout est fait, je contacte un antenniste pour me régler les paraboles. Je ne suis pas équipé pour régler les paraboles, mais je pense que tirer des câbles, et positionner les coupleurs etc... Je sais faire. Je suis dans l'informatique à la base, mais le monde du satellite je découvre. Si je fais tout faire par un antenniste j'en ai pour 500euros au bas mot, juste le réglage c'est 90 euros
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Voici donc une belle imbécilité mettre la WFT90 sur Eutelsat 16E, donc pour Turksat cela fait 26° d'écart... donc c'est comme si on utilisait une antenne de 48 cm !! Bien vu les idiots
    Voici un tableau répertoriant les pertes en têtes décalées réalisé par un vrai Expert, incontesté et incontestable !! (Sveiki, il se reconnaîtra)
    Bien sur, donc près de la frontière espagnole, Turksat avec une 48 cm, cela va le faire !!
    Dernière modification par tompouce ; 22/01/2018 à 15h11.
