+ Reply to Thread
Page 4 of 7 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 ... LastLast
Results 31 to 40 of 68
  1. #31
    Join Date
    May 2012
    Location
    Posts
    1,374
    C'est a mon idee un montage completement c.n
    Les extremites, surtout avec les "rallonges", même si ca fonctionne..un peu, c'est du montage "bidouille" qu'aucun antenniste serieux ne ferait.il est impossible que les mesures de reception soient bonnes.
    C'est idiot et ca ne sert a rien.
    Membre Coplan's Avatar
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Posts
    3,457
    Quote Originally Posted by satelisat View Post
    Où as tu trouvé cette photo ? Un vrai geek en tous cas. 16 têtes dont 3 hors rail et toutes en twin !
    Chapeau pour le montage, le câblage et les commutations.
  3. #33
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Posts
    3,457
    CA SUFFIT !
    Il y en a marre des ces réflexions idiotes et complètement déplacées.
    Chacun fait ce qu'il peut en fonction de ce qu'il sait faire. Ceux qui ne savent pas se renseignent et c'est le but de ce forum, comme de tous les forums.
    Alors STOP à toutes ces allusion à ceci ou cela.
    Certains font de gros, très gros efforts, pour présenter leurs réalisations et/ou se renseigner.
    Il n'y a qu'une seule religion sur ce site ! C'est celle de la TV par satellite ou autres moyens de diffusion. Tout le reste n'a rien à faire ici.
    Avant de poster quoi que ce soit réfléchissez bien si vos propos ne vont pas déranger, voir faire du mal.
    A bon entendeur, salut !
  4. #34
    pour ne pas laisser le doute en ce qui concerne cet antenne Wave Frontier, practiquement une sorte d'antenne "Grégorienne offset" ou toroïdale si vous voulez, malgrée que je n'avais envie de sortir faire de test, j'ai fait en vitese quelques uns.
    D'après ce que vous voyez sur les photos je mis le LNB en fin de barette de LNBs (il falait encore quelque mm me je ne pas placer un alonge): PHOTO 1.
    PHOTO 2 et 3 on vois les donne d'un frecv. de Turcsat et aussi son spectrum (pas mal pour ce qu'on dite de fin de barette n'est pas?)
    PHOTO 4, les donne au récepteur et 5 et 6 on voit les image des 2 programmes turc avec un récepteur de test (tuner pas très sensible) et >30m câble et je vous laise jouger les résultats.
    PS. je ne pas affinée le réglage je n'avez pas envie.
    PHOTO 1:
    PHOTO 2 et 3:
    PHOTO 4:
    PHOTO 5 et 6:
    CONCLUSION:
    C'est une très bonne antenne multi-satellite, si elle est bien régle.
    De tout façon le réglage ce aussi simple que pour un antenne offset si on conais les étape à suivre (peut etre je l'expliquerais un jour)
    pour le reste ce des spéculation ou polémique...
  5. #35
    Hello les amis, j'ai eu des soucis de santé et mon fils aussi, ma maison a été sinistrée entre temps, voilà les raisons de mon absence, surtout que l'assurance ne me rembourse toujours pas, donc voilà. Ben écoutez on va parler gentiment sans s'énerver, moi je débute, je demande et quand on m'explique bien, j'applique. Donc à vous écouter je vais acheter cette wavefrontier T90 à la fin du mois, là je vais placer les supports de fixation et le mat de 2m, espérons pouvoir capter à l'endroit ou je vais poser la parabole.
  6. #36
    tu as fait ca proprement, c'est incroyable. Quel démodulateur tu as ?
  7. #37
    si vous acheter un WaveFrontier T90 pour votre position vous pouvez placer le LNB pour le satellite Astra 19E au millieu de la barrete et l'inclinaison de l'antenne est 102 (voir photo 3 du lien du bas). Pour le réglage je expliquer ICI
    avec cet position vous avez le satelltes du 45E au 8W. inutil de specifier que il faut avoir un vu dégagée vers le sud ou vous placer l'antenne. si vous achter un Cahors BigSat alors il faut nous dire parce que ce une autre réglage.
  8. #38
    Alors j'ai contacté 2Galli super sympa, qui m'a fortement conseillé le T90. Et va me préparer un inventaire de ce qu'il faut, et par la suite m'expliquer au mieux comment régler une multifocus.
    Je vous tiens informé. Merci Satelisat.
  9. #39
    merci de ton intention de nous informer c est ce système que je voudrais installer
    bonne soirée
  10. #40
    Pas de soucis pour tenir informé de l'évolution, j'ai commandé le mat de 2m diam 60, le lot de deux fixations murales avec un déport de 50cm, et la semaine prochaine "après la paye" je commande la wavefrontier T90. Après la commande 2galli m'a promis de m'expliquer en détail comment régler les têtes car d'après ses dires, elles se règlent pas exactement comme une parabole normale.
    Et là, j'en appelle aux propriétaires, comment régler une tête et une parabole T90 ?
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
