Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 51 à 60 sur 68
  1. #51
    janvier 2018
    Depuis qu'Eutelsat a décidé de rebaptiser tous ses satellite Eutelsat suivi de la position et d'une lettre en 2011.
    https://www.eutelsat.com/home/news/p...group-one.html
    Merci pour la précision, ca va aider pas mal de gens je pense
    janvier 2018
    Bonsoir, petite question, ca ne risque rien si le met plusieurs câbles sat dans une même gaine ?
  3. #53
    Il n'y a pas de questions stupides !
    Non, pas de problèmes. Bon, pas 50 tout de même ! Il faudrait une grosse gaine !
  4. #54
    janvier 2018
    J'en ai deux à mettre. Une fois un élec a dit que même un courant faible pouvait gêner et qu'il fallait séparer c'est pour ca je demande aux connaisseurs que vous êtes tous
  5. #55
    Avec des câbles non blindés c'est possible. Encore que... dans un câble Ethernet il y 8 fils torsadés 2 par 2 et ça fonctionne sans soucis, même à 1 Gbps !
    Les câbles coaxiaux ont ceci de particulier qu'ils sont blindés. Même si ce blindage sert de retour. Il n'y a pas d'interférences entre les câbles. Encore une fois pas de soucis pour 2 ou 3, pas 50.
  6. #56
    Citation Envoyé par benstar65 Voir le message
    Ce qui est interdit c'est de mettre un câble courant fort (secteur) et courant faible dans la même gaine, d'abord pour des raisons de sécurité ensuite le câble courant fort pourrait perturber l'autre à cause des parasites qu'il peut rayonner.
    Deux câbles courant faibles en général (interphonie, TV, ethernet) ont peu de chances de se perturber mais avec deux ou plusieurs câbles coaxiaux il n'y a aucun risque.
  7. #57
    janvier 2018
    Merci, bon j'ai déjà le mat de 60mm par 2m, je viens de commander les supports mural de 35cm de déport. Fin de semaine je commande la parabole wavefrontier T90 avec un commutateur 16 entrées et une tête lnb quattro avec des protections LNB. Et je vais m'amuser je crois
    Dernière modification par benstar65 ; 23/06/2018 à 22h17.
  8. #58
    bon courage en espèrent une pleine réussite pour toi
  9. #59
    janvier 2018
    Citation Envoyé par ardennes Voir le message
    Merci à toi, je vais en avoir besoin, je vais essayer de faire quelque chose de propre et vous montrer des photos. Mais ca va se faire petit à petit selon mes moyens, car il y a du travail et de l'argent à dépenser.
  10. #60
    Tu as aussi des câbles 2 en 1 ou 4 en 1 ( multicâbles)
    voir en bas de la page ► https://www.2galli.fr/cables-coaxiau...ail,fr,3,6.cfm
