    décembre 2011
    Config recepteur "diseq" pour 2 Multiswitchs 9in 12
    Bonjour tt le monde,
    SVP j'ai un probleme pour la configuration de mon recepteur numérique..J'habite un immeuble ou il y a une installation parabolique pointant sur 3 sat Nile sat, hitbird et astra+antenne TNT. L'instllation est fait en utilisant 2 Multiswitchs 9in12 et distribuer vers tous les appt de l'immeuble.
    Le probleme c'est pour rechercher les chaines au niveau du sat il faut configurer je suppose le diseqc..lorsque j'essaye par ex avec un transpondeur je met le diseqc sur 5/16 ca donne le signal mais quand je recherche il ne capte pas toutes les chaines! pour trouver d'autres chaines il faut changer a nouveau le diseqc sachant qu'on est toujours sur le meme sat.
    Merci bcp pour votre aide!
    décembre 2011
    Mais si je sais pas le montage utilisé exact..y a pas une methode a faire pour tester jusqu'a reussir!es ce lnb alim doit etre on ou pas..turneburst? ect...
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Dans ce lien on explique les différentes méthode de programmations des récepteurs dont ceux en collectifs:
    http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1498
    Mais je répète, renseignez vous auprès du voisinage quelqu’un a la solution, j'en suis presque sur.
    voir sur satmag ma réponse
    en général astra en diseqc 1 ou a, hb en 2 ou b et nilesat en 3 ou c
    novembre 2011
    Bonjour Jérome04,
    Tu as oublié le lien.
    Oui, si c'est en "bis commuté", cela peut être la solution, mais sinon... Il faut voir sur place avec tout les éléments de la colonne technique, c'est quasi impossible devant un clavier...
    voir : http://forum.satmag.fr/showthread.ph...251#post205251
    s'il y a multiswitch c'est du commuté
    novembre 2011
    Merci,
    Ah oui OK... Même question et même demandeur.
    @ plus.
    décembre 2011
    Merci deja pour la reponse!
    ben oui je ss aller sur le terminal pour configurer le lnb..et je crois que la configuration se fait par le menu diseqc..mais comment ?!!!
    novembre 2011
    il peut y avoir plusieurs sorte de montage en collectif, moi je connais que le montage en "bis commutée" et ce système est le mieux, car il se comporte comme si dans votre cas (ou dans le cas d'une maison individuelle) on avais 3 paraboles.
    Peut-être devriez vous demander au voisinage, il y a forcement quelqu'un dans votre cas qui peux vous aider.
    Bonne journée.
    Dernière modification par Llexam ; 26/12/2011 à 15h20.
    décembre 2011
    merci pr la reponse..mais ca m'aide pas bcp..pr le moment je conné aucun voisin car je ss nouveau!
