Page 1 sur 9 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 107
    Test du Cahors Teox TNTSAT
    Voici le test du terminal Cahors Teox TNTSAT
    Présentation
    Le terminal est de petite taille idéal pour une utilisation nomade
    la télécommande est agréable les boutons bien espacés et bien situés
    Un pemière aussi la commande On/Off du TV (HDMI CEC) ce qui permet d'avoir qu'une télécommande
    Le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control) permet d’interagir avec l’ensemble des appareils connectés, en instaurant une communication bidirectionnelle entre les appareils reliés en HDMI.
    Pour la première fois on peut placer le terminal sur un support VESA intégré le terminal est ainsi fixé derrière le téléviseur
    Son contenu
    Alimentation 220 volts transformé en 12 volts pour le décodeur
    Pour une utilisation en camping car ou sans source 220 volts disponible un chargeur 12 volts est disponible en option
    J'ai déja eu pas mal de décodeur à la maison et j'avoue que j'ai rarement vue une notice aussi bien détaillé avec les menus en couleurs sur 27 pages
    Face arrière
    Classique avec la possibilité d'un déports IR pour sa télécommande
    Sur le coté vous trouvez la carte TNTSAT puce vers le bas et un port USB qui permet d'enregistrer une chaine TNTSAT en direct ou par programmation la fonction timeshift est présente aussi ce qui permet de faire une pause et de continuer de regarder un programme télévisé avec un léger différé
    Aussi appeler Contrôle et reprise du direct
    Dernière modification par lolo59 ; 03/11/2015 à 10h46.
    Utilisation avec une clef USB 64Go en NTFS pas de soucis particulier la seul contrainte c'est que les fichiers sont visible que sur le terminal TNTSAT donc pas possible de lire le fichier sur un PC le fichier est crypté selon la norme TNTSAT comme sur l'ensemble des autres décodeurs TNTSAT
    L'autre fonction importante sur ce modèle Import/export des config via USB cela évite de refaire sa liste de favoris a chaque mise a jours ou évolution des mises a jour TNTSAT qui sont assez récurrente
    Vous pouvez créer 8 listes de favoris selon votre choix renommer, déplacer ex .... il suffit juste par la suite de faire une sauvegarde sur sa clef usb
    Autre point important si vous loupez la mise à jour par satellite vous pourrez télécharger les modifications TNTSAT via le site du constructeur Cahors
    Combien d'utilisateur ont été obligé de renvoyer le terminal pour cause il n'y avait plus la fameuse mise à jour des décodeurs TNTSAT par satellite
    Dernière modification par lolo59 ; 03/11/2015 à 10h47.
    Installation du terminal Teox
    Pas de soucis concernant Usual de mon coté il y aussi Multi-positions orbitales
    DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
    Les polices de caractères sont vraiment lisible
    Les menus de très bonne qualité
    Il y aussi les picons ou logo de la chaines sur le coté droit du bandeau d'inscription comme sur mon clarke teck Linux
    Concernant la recherche rien de plus classique en automatique ou manuelle l'utilisation est normalement pour un usage TNTSAT mais son utilisation permet d'ouvrir ce terminal sur d'autre satellite et ainsi profitez d'autre programme sur d'autre position satellitaire
    Il remplit largement son objectif avec un beau piqué d'image
    Concernat le temps de scan c'est dans la moyenne des terminaux
    Point fort
    - Simple d'utilisation et intuitif
    - Mise à jour par USB et par Satellite
    - Commande On/Off du TV (HDMI CEC)
    - Fonctions PVR ready et Timeshift
    - Import/export des config. via USB
    - Support VESA intégré
    - Alimentation 220 VAC ou 12 VDC
    Fiche Technique
    http://television.cahors-ced.com/ima...xhd-cahors.pdf
    Disponible chez notre partenaire 2galli :wink:
    Il y a aussi à l'identique le Veox, Fransat de chez Cahors
    merci pour cet excellent test !
    je cherchais un terminal pour mes parents en remplacement de leur antique srt 6410....je pense l'avoir trouvé!
    merci!
    Bonjour Cricri menu très simple et agréable un très bon choix
    La partie logiciel est 100% Français développé par Cahors
    Dernière modification par lolo59 ; 03/11/2015 à 10h45.
    Citation Envoyé par lolo59 Voir le message
    Merci!
    Mes parents vont etre comblés, il leur faut un recepteur simple et ergonomique dans son utilisation
    Precision cote prix: modele tntsat vu aux alentours de 120 euros
    Ce sera un joli cadeau de noel!
    Concernant la carte TNTSAT il y a une date limite avant de l'installer sur mon modèle c'était 11/16 ensuite la carte TNTSAT est valable 4 ans après l'avoir inserrer dans le terminal
    Concernant Fransat elle n'a pas de durée d'utilisation sauf si Fransat demande le changement de la carte
    De mon coté acheté chez 2galli je n'ai pas de royaltie chez lui mais c'est boutique sérieuse dans ce domaine
    http://www.2galli.fr/recepteur-tntsa...,fr,4,TEOX.cfm
    Avez vous remarqué que dans la description du VEOX FRANSAT il est dit que " La carte est prévue pour une durée de 2 ANS ?
    mai 2015
    NON ce n'est pas ce qui est dit...
    il est dit :
    "carte FRANSAT HD sans limite de durée incluse" avec un astérisque * qui renvoit à :
    ".../ la carte est GARANTIE pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat du pack fransat."
    Ce qui n'est pas la même chose.
    Cordialement Matou
