Affichage des résultats 1 à 10 sur 88
Discussion: TV5 Monde Magrheb
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    J'utilise, dans ce cas-ci, une antenne de diamètre identique à la tienne, à savoir 120cm, motorisée avec vérin 18 pouces, tête Inverto Black Ultra, câble Hirschmann koka 799 de 20 M, fiches F compressées.
    C'est ce que j'essaye de t'expliquer depuis le début, il s'agit d'une fréquence sur Badr4 BSS qui ne subit aucune modification importante tout au long de la journée contrairement à d'autres tp sur d'autres faisceaux.. (je ne sais trop pourquoi il y a eu une rumeur il y a quelques mois mais nous, au nord, nous n'avons pas constaté de soucis depuis plusieurs mois avec tous les tp BSS Badr4)
    Banned
    décembre 2015
    Merci pour la description de ton installation.
    Mais comment peux-tu m'expliquer que je ne reçois aucun signal sur cette fréquence 12073 H 27500 aujourd'hui alors que des fréquences voisines du même faisceau BADR 4 BSS passe fortement sur mon installation ?
    Je le constate concrètement encore là juste avant de t'écrire.
    Qu'est ce que je dois vérifier à ton avis ?
    Dernière modification par zloty ; 11/01/2018 à 21h06.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Moi, j'essaierai par étape..
    1° d'abord changer de lnb si ton antenne est facilement accessible.. les Ibu ont déjà montré des signes de fatigue quand je lis d'autres membres sur d'autres forums. Les PLL Octagon commencent à faire aussi leur chemin.
    2° est-ce que tes fiches F sont toujours bien fixées? En même temps, cela devrait être bon puisque tu confirmes que tu reçois des fréquences voisines.
    Banned
    décembre 2015
    Je viens de découvrir que mon installation coté LNB, parabole et démodulateur fonctionne parfaitement.
    En effet, sur le satellite Astra 5° Est, il existe la même fréquence 12073 H 27500 avec des chaines en clair.
    Et je reçois parfaitement tous les programmes en clair sur cette fréquence.
    Conclusion : Je suis dans les mêmes conditions, il n'y a que le satellite qui change.
    Faut donc que je cherche ailleurs Tompouce ! Mon LNB et démodulateur réagissent correctement pour cette fréquence !
    C'est vraiment une histoire de dingue !
    Dernière modification par zloty ; 11/01/2018 à 23h43.
    août 2017
    Bonjour après changement de parabole je reçois parfaitement bad 12073 ici sur noirmoutier . Bonne année à tout le monde .
    Citation Envoyé par zloty Voir le message
    Ne pourrait-ce pas être dû à un problème de réglage de contre-polarisation (qui peut-être plus ou moins critique selon les caractéristiques des transpondeurs qui encadrent celui-ci) ?
    Banned
    mai 2017
    Marceljack, permettez-moi de vous rappeler ce que vous aviez aussi donné comme explication dans un autre forum en Août dernier.
    http://www.tvnt.net/forum/badr-4-a-26-0-e-t37654.html
    Si j'ai bien compris :
    Vous aviez expliquer qu'un transpondeur en DVB-S QPSK est plus facile à recevoir que s' il est en DVB-S2 8PSK avec une histoire de C/N minimum en dB à respecter pour synchroniser le transpondeur.
    Vous disiez aussi que le démodulateur n'y était pour rien et que c'était l'antenne qui est soit trop petite soit insuffisamment précisément réglée pour recevoir les transpondeurs demandant un C/N supérieur à un certain niveau.
    J'ai bien vu effectivement sur FLYSAT que le transpondeurs TP 19 (12073 H 27500) avait changé de paramètres l'année dernière en passant au DVB-S2 8PSK afin d'en augmenter la capacité. Ce qui expliquerait la nécessité d'avoir un signal plus fort pour la recevoir.
    Ce qui corrobore avec les explications de Zloty qui disait recevoir les autres transpondeurs puissants et pourtant la fréquence 12073 27500 H sur Astra 5° Est. D'ailleurs cette fréquence très proche existe aussi sur ASTRA 28°Est (12070 H 27500 en DVB-S / MPEG-2) et ASTRA 23,5° Est (12070 h 27500 en DVB-S/MPEG-4). Seul BADR 26° Est la propose en DVB-S2 8PSK pris en sandwich entre les deux satellites ASTRA.
    Zloty aurait-il pas tout simplement un manque de précision du pointage de sa parabole de 120 cms (quand même ! ), en élévation par rapport à Tompouce ?
    Ce qui lui empêcherait de recevoir un C/N suffisant pour la fameuse fréquence de TV5 Maghreb et TV5 HD Style afin de la synchroniser. N'oublions pas qu'il dit plus haut recevoir correctement les autres fréquences sur le même faisceau BSS de BADR 4.
    Dernière modification par evayla ; 14/01/2018 à 20h26. Motif: Correction orthograhique
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonsoir Evayla,
    Marceljack n'avait pas tort en expliquant qu'il était plus facile de "locker" une image en dvb-S par rapport à une en dvb-s2 8psk mais il n'y a pas que cela !!
    Comme je vais essayer de le montrer ci-dessous; le SR associé à un FEC différent peut aussi modifier les chances d'avoir une image sur son écran..
    Concernant Zloty, nous ne connaissons pas les vraies valeurs qu'il reçoit en dB afin d'avoir une vision réelle de son niveau de réception (la qualité ou la force du signal peuvent donner des valeurs trompeuses style 85/90 donc cela peut être interprété comme bon signal alors qu'il n'y en a pas assez).. donc nous avons besoin d'une donnée indiscutable , en général, plus précise indiquée comme le C/N en dB ou mieux encore le MER.
    Voici une partie d'un scan effectué hier après-midi, météo très favorable; ciel dégagé sans nuage et temps frais !
    Comme on peut le constater sur les 4 fréquences qui sont autour de 12073 en Horizontal; déjà elles ont des niveaux différents en dB alors que c'est le même faisceau..
    Pour 11958 H 27500 5/6 : le niveau reçu 12,6 dB, la réserve (Link Margin)=6,1 dB donc pour une image sans bloc : il faut >6,5 dB
    11996 H 27500 3/4 : le niveau reçu 12,9 dB, la réserve (Link Margin)=7,4 dB donc pour une image sans bloc : il faut >5,5 dB
    12073 H 27500 3/4 8PSK : le niveau reçu 13,1 dB, la réserve (Link Margin)=5,2 dB donc pour une image sans bloc : il faut >7,9 dB
    12111 H 27500 3/4 : le niveau reçu 11,3 dB, la réserve (Link Margin)=5,8 dB donc pour une image sans bloc : il faut >5,3 dB
    12149 H 27500 5/6 8PSK : le niveau reçu 12,4 dB, la réserve (Link Margin)=3 dB donc pour une image sans bloc : il faut >9,4 dB !
    Donc, on remarque que pour des fréquences en dvb-S 27500 3/4, il faut un signal de 5,3 dB minimum, si on passe en 5/6 : il faut 6,5 dB.
    en dvb-S2 27500 3/4 8PSK un signal de 7,9 dB minimum, si on passe en 5/6 : il faut 9,4 dB
    Ce qui fait, pour 5 fréquences très proches, nous avons donc une différence de 4,1 dB!! Alors, je n'ose pas imaginer le résultat si l'antenne n'est pas règlée au top.. CQFD
    Sur la fameuse 12073H, en soirée, signal au maximum reçu à 13,4 dB (soir 0,3 dB de mieux que sur mon tableau) mais le minimum à recevoir est, évidemment le même >7,9 dB (donc, si vous m'avez bien suivi; la réserve en cas de mauvais temps est de 5,5 dB).
    Plus que raisonnable car, en général, nous perdons entre 1 et 2,5 dB) donc je reçois toujours, peu importe la météo, ces chaînes qui tiennent tant à coeur à Zloty !!
    Dernière modification par tompouce ; 15/01/2018 à 02h24.
    Banned
    décembre 2015
    Tom Pouce, tu parlais sur ton installation que tu avais du câble Hirschmann koka 799.
    Est ce vraiment le top du top pour limiter la perte de gain dans le câble ?
    J'ai lu que du câble11 PATC, c'est celui avec la plus faible perte.
    Y a t il d'autres modèles de câble performant ?
    Si le câble reliant la Lnb au démodulateur fait moins de 5 mètres, est-ce capital malgrès tout de s'inquiéter du type de câble qu'on utilise pour recevoir les transpondeurs plus faibles puisque la perte devrait être assez minime ?
    Dernière modification par zloty ; 17/01/2018 à 18h46.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Coucou Zloty,
    Pour de faibles distances, je dirai que cela ne vaut pas la peine. Du 11, uniquement si il faut 70 mètres au minimum.. prévoir aussi les fiches qui vont avec.
    Choisir le bon câble, c'est ouvrir un topic sans fin.. moi, j'utilise ce câble réputé pour avoir un bon comportement sur longue distance et qui vieillit bien, je n'ai jamais eu de véritables surprises et les fiches F sont faciles à trouver !!
    Maintenant, et c'est ici que le débat va s'animer, en Belgique, il faut respecter une norme qui s'appelle la NBN. Normalement, en dehors, des 2 fabricants belges de câbles , aucun autre câble ne devrait être utilisé !!
    Je sens déjà les commentaires mais je maintiens : par ex en France, tu peux rouler à 130 km/heure sur autoroute mais lorsque tu passes la frontière, ici, c'est un PV puisque c'est limité à 120 km/h !
    Il y a l'Europe mais chaque pays a encore sa propre autorité sur certains domaines, dont la sécurité électrique.
    Il y a aussi une norme RGIE 104 qui impose aussi à utiliser du câble sans halogène et mieux résistant aux flammes mais le flou persiste puisqu'il est toujours possible de s'approvisionner en anciens câbles !
    Je ne dis pas que les autres câbles coax made in France, made in Italy ou in Germany ne sont pas excellents.. simplement ils ne répondent pas à la NBN !
    Par expérience, en Allemagne, c'est courant de trouver du LSZH à bas prix, ici, c'est pas le cas..
    Dernière modification par tompouce ; 17/01/2018 à 20h26.
