    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    problème module fransat.
    Bonsoir et bonne année 2018.
    J'ai une tv hisense compatible fransat(dans le menu satellite, il y a fransat): hisense h49n6600(4K). J'ai acheté le module essentiel b simply hd connect fransat:
    çà à fonctionné une semaine mais là après avoir tout vérifié de A à Z, mon module n'est plus reconnu!
    Que faire?
    Merci.
    août 2013
    Fecamp
    Bonsoir;
    As-tu essayé de retirer puis de remettre ton module; j'ai 2 téléviseurs hisense et aucun souci avec les modules fransat néotion et aston
    Televiseurs avec réception satellite intégré, parabole big bisat réglée pour Astra, Hot-bird et W5 pour fransat avec carte PC6, DM900, DM525
    décembre 2017
    Oui
    Oui, mais comme çà ne fonctionnait pas, j'ai arrêter pas trop envie de le casser. J'ai essayé à tout hasard sur mon autre télé: samsung ue40ku6070, tv répertoriée pour tous les modules fransat sur leur site, résultat, ce module de la marque boulanger, est une vraie daube à évité, çà n'a pas fonctionné du tout sur mon samsung aussi.
    Je vais le ramener et me faire remboursé et me tournerai ver le néotion ci+1.3 qu'on trouve sur le net.
    J'ai un module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat depuis plus d'un an, aucun problème, il fonctionne parfaitement avec une carte Fransat PC6.
    Dernière modification par calmesnil ; 08/06/2018 à 15h32.
    Antenne UHF TRIAX
    Je sais que certains vont avoir envie de me coller une baffe, mais:
    Le mieux est d'acheter son materiel dans un endroit specialise et d'opter pour une marque connue, eviter ces pseudos magasins et leurs "conseillers bidons" qui ne sont la que pour vendre tout et n'importe quoi.
    Le magasin dont tu parles devrait se contenter de vendre des meubles ou autres produits depourvus de technique.
    C'est dit.
    Les prix bas, c'est bien, mais....., on n'en a jamais que pour son argent, c'est un calcul a faire.
    Les produits "essentiel b" sont des produits de marque rebadgés et je ne suis même pas certain que ce prix soit plus bas que celui du produit de marque (reste à savoir laquelle pour ce module, c'est probablement visible dans le menu).
    Pour ce qui est des récepteurs satellite TNTSAT / FRANSAT, les produits "essentiel b" sont des Strong rebadgés strictement identiques et ils ne sont pas vendus moins cher (j'ai même vu l'inverse dans le Boulanger d'Aubervilliers qui vendait les deux à une époque ...).
    Ok, mais, n'est ce pas mieux de recevoir les conseils d'un soecialiste pour un prix quasi identique?
    les problèmes sont que
    1) il y a de moins en moins "d'endroits spécialisés" sérieux avec des gens compétents
    2) il est difficile de savoir quel produit d'origine se cache sous les produits rebadgés, et là le meilleur côtoie le pire
    Surtout en période de soldes, les grandes surfaces "bradent " des produits obsolètes, méfiez vous !
    Un détaillant spécialiste compétent, ça se raréfie, les gens s' imaginent, toujours, de faire de bonnes affaires dans les enseignes qui ont pignon sur rue, et ces enseignent en profitent au moment des soldes.
    Cas vécu d' un appareil TNT SAT HD soldé dans un supermarché, mais qui n' était, en fait plus coté comme "CANAL READY ", et a perdu le label TNT SAT, et le décryptage TNT SAT( même avec carte validée après paiement des 15 Euros), ne se faisait plus( écran noir avec message " pas de droits" )
    Dernière modification par BAISIN ; 13/01/2018 à 12h12.
    Cas vécu d' un appareil TNT SAT HD soldé dans un supermarché, mais qui n' était, en fait plus coté comme "CANAL READY ", et le décryptage TNT SAT (même avec carte validée après paiement des 15 Euros), ne se faisait plus (écran noir avec message "pas de droits")
    Un décodeur TNTSAT n'a pas besoin d'être Canal Ready pour fonctionner avec une carte TNTSAT si son soft est à jour. Mais même avec un soft à jour, si la carte est une V5 il faut attendre 30 minutes à 2 heures sur TF1 par exemple pour qu'elle récupère des droits.
    Si le soft n'est pas à jour l'appareil ne peut pas décrypter TNTSAT même avec une carte valide.
    Il y a eu chez Strong un seul modèle qui ne peut pas être mis à jour même pour TNTSAT, c'est le SRT7400, il y en a peut-être chez d'autres fabricants mais ces appareils ont plus de 5 ans et ne doivent plus être en magasin depuis longtemps.
