Affichage des résultats 1 à 10 sur 30
Discussion: Fransat et Astra
    EUTELSAT 5 ET ASTRA 1 VIA PARABOLE COMMUNE 2 TETES + COMMUTATEUR DISEQC
    Offres, sans abonnement, communes, Fransat / Tntsat liste et numérotation LCN :
    Réception Eutelsat 5 bouquet Fransat ( options € Bis TV Beins Sport ) + offres en clair d'Astra 1 via un terminal externe labellisé Fransat via une parabole de L 85cm x H 95 soit 40 dBi à 12.75 GHZ ( R ~ 72%) :
    Fransat parabole monosat + multisat Astra 1 Astra 2 et Hot-Bird sur téléleviseur/cam
    Réception Astra 1 bouquet TNTSAT (ou option € Canalsat / Canal +) + offres en clair d'Eutelsat 5 via un terminal externe labellisé Canal Ready:
    http://img110.xooimage.com/files/7/a...at-53f562d.jpg
    offres Tntsat+ autres chaines gratuites en français:
    http://img110.xooimage.com/files/1/d...es-502e1be.jpg
    Mal : BFM Tv Et Bfm Business sont désormais cyrptées
    Si offre principale Eutelsat 5 suivie via un module Cam Fransat V1.3, complétée des offres secondaires d'Astra 1, le choix du téléviseur hybride CI+ DVB-T Mpeg 4 voire T2 Hevc / DVB-2 peut être plus pertinent ....
    http://img110.xooimage.com/files/d/a...qc-508843d.jpg
    idem version via parabole oblongue dite multisat:
    http://img110.xooimage.com/files/6/a...at-523d7fd.jpg
    Pour le montage des 2 têtes sur la parabole, prévoir une bride ou support focal adapté, puisque la distance de séparation entre le 5°W et le 19°E avoisine les 25 cm, tout dépend du F/D qui est le rapport de concavité variant d'un constructeur à un autre.
    http://img110.xooimage.com/files/9/5...le-51d6c3f.jpg
    Ce modèle permet, lui, les réglages 3 points AZ/EL/POL et de fait aussi la réception de 2 autres satellites complémentaires, exemple Astra 2 (chaines anglaises) et Hot-Bird (offres internationales)
    Téléviseur CI+ avec Cam Fransat V1.3 + offres en clair d'Astra et Hot-Bird 1 sur parabole multisat + 1 parabole isolée pour Astra 2 cas de l'extrême Sud-Est de la France + Corse:
    http://img110.xooimage.com/files/4/2...at-52a5d3d.jpg
    Fransat/Eutelsat 5 avec Astra + offres Hot-Bird:
    http://img110.xooimage.com/files/a/6...at-4dc9cea.png
    Fransat/Eutelsat 5 avec monobloc Astra 1 + Hot-Bird:
    http://img110.xooimage.com/files/a/c...at-51e0dd7.png
    Fransat/Eutelsat 5 et Astra + Hot-Bird + antenne TNT UHF trinappe sur téléviseur avec terminal Fransat:
    http://img110.xooimage.com/files/7/4...te-5278942.jpg
    Fransat Eutelsat et Astra Tntsat ou canalsat ou canal + sur 1 televiseur TNT/SAT + terminal canal ready via Hdmi :
    http://img110.xooimage.com/files/b/e...-1-4db7e92.png
    La reception Eutelsat et astra peut aussi se faire depuis 2 pararaboles par exemple si 1 parabole existe déjà. Exemple de choix
    http://img110.xooimage.com/files/0/7...rd-530f201.jpg
    Eutelsat 5 et Astra 1 via 2 paraboles couplées par un commutateur Diseqc 1.0 (A-B) piloté par un Fransat ou Canal ready Canalsat Tntsat:
    http://img110.xooimage.com/files/c/3...dy-540a030.png
    Reception discrète (via antennes plates H50D et H30D Selfsat) de Fransat via Eutelsat 5 et un complément de chaines en clair via Astra 1.
    Reception multisat simultanée sur 1 téléviseur, des signaux d'Eutelsat 5 et Astra 1 via les 2 systemes de décryptage Fransat-Viaccess et Canal Ready:
    Zone réception diamètre parabole Astra 1:
    Les chaînes via Astra KR sont moins bien captées dans le Nord de l'Europe, celles via 1M le sont mieux en direction du Proche orient, la zone 1N s'approche de celle 1L ici retenue.
    Diamètre/gain : iso-contour interne: 60 cm = gain 36 dBi . Limite contour externe 1.20 m = 42 dBi.
    Pour info Cahors (ex Visiosat) ne commercialise plus le support focal Bisat G4 A pour Astra 1 et Eutelsat 5 notamment, + Hot-Bird:
    Ce support peut être modifié pour favoriser Fransat Eutelsat 5 au détriment, relatif, d'Astra 1 en redirigeant l'axe du bracon pointant sur la position orbitale de ~ 8°E, sur la ~ 5°E.
    aspect autres modifs sur support 4GA:
    http://imagesia.com/support-ligne-fo...at-test-f_cxxp
    Fransat Eutelsat 5WB diamètres parabole prévisionnels, gain =/> 36 dBi ou angle ouverture =/< 3° @ 12.75 GHz France ( 2019)
    Dernière modification par Casimodo ; 24/07/2019 à 08h03.
