Affichage des résultats 1 à 10 sur 30
Discussion: Fransat et Astra
    Pour l'avoir testé :
    1) Cahors Bisat avec 3 têtes : Eutelsat 5WA, HotBird13E et Astra19.2E. Ca marche bien sur les positions 19.2 et 13 Est. Plus délicat sur le 5 Ouest. Coté qualité des images et du son, rien à redire. Ce sont les réglages qui sont plutôt pointus. L'écart de 19.2E<->5W soit 24.2° en est la cause.
    En plus assez fragiles lorsqu'on les équipe avec des quattros qui sont plus lourdes.
    2) Cahors BigBisat avec 3 et même 4 têtes : aucun soucis. 28.5E/19.2E/13E/5W bon niveau de réception partout. La marge de puissance est confortable. La "parabole" est plus grande et son profil a été affiné. Le problème pour le pointage vient du poids de l'ensemble. Il vaut mieux être deux pour le faire. Ensuite bien serrer les écrous voir doubler ceux correspondant au pointage vertical => ça "descend" tout seul !
    Elles peuvent supporter 6 ou 8 têtes. Le bras est renforcé par deux auxiliaires. C'est solide.
    Pour les deux le point noir est... le prix. Ces deux paraboles ne sont pas données.
    Il y aussi les paraboles multifocales comme les torroidales. Très performantes, leurs prix aussi ! Un fois pointées et sécurisées on peut "monter" jusque 8, 10, 12, voir plus, têtes ! Là on ne joue pas dans la même cour.
    Dernière modification par Coplan ; 15/12/2017 à 20h26.
