Affichage des résultats 1 à 10 sur 30
Discussion: Fransat et Astra
    décembre 2017
    Fransat et Astra
    Bonjour, je me permets de me tourner vers vous car je n'arrive pas à obtenir de réponse à ma question. En effet, je suis abonné à canal via satellite et j'aimerais souscrire à l'offre Fransat pour les chaînes SFR sport tout en restant abonné à canal... Seulement voilà je n'arrive pas avoir de réponse à la question, est-ce que je pourrais avoir les deux satellites sur la même parabole en ajoutant une deuxième tête ? Je lis ici et là que ce n'est pas possible car les satellites sont trop éloignés.. Mais je lis également l'inverse avec des témoignages sur internet qui disent qu'on peut avoir une deuxième tête et ainsi avoir sur la même parabole, les 2 satellites. Techniquement, cela m'arrangerait réellement de ne pas avoir à poser une deuxième parabole. Que me conseillez-vous ?
    Oui, on peut, mais il faudra trouver un support approprie ou en "brichnauder"un, mais la....,on commence a se rapprocher du "bricolage a 2 balles!, bien sur, ca fonctionnera, mais le rendement des deux lnb sera considerablement altere.
    Il existe chez CAHORS (VISIOSAT) la parabole "bisat" avec le support approprie, mais......, je suis pas favorable a ces solutions.
    Dernière modification par tontonmich ; 14/12/2017 à 19h11.
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Effectivement, avec une parabole "classique" de 60 ou 80 cm, ce n'est pas possible
    Astra (Canal)19,2° Est, Eutelsat (Fransat) 5° Ouest
    Pour recevoir les deux sur une seule parabole, il te faudrait une parabole multifocus genre BISAT ou BIG BISAT
    https://www.2galli.fr/paraboles-multifocus,fr,2,311.cfm
    Il te faudra aussi un deuxième récepteur pour Fransat, les récepteurs pour Canal ne pouvant pas recevoir Fransat et réciproquement
    Dernière modification par kiki37 ; 14/12/2017 à 19h35.
    Bonjour tontonmich, j'aimerais avoir ton explication éclairée de professionnel
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Chaque personne a ses préférences.. maintenant il y a des solutions qui fonctionnent correctement (voir TELE SYSTEM présenté par Lolo59) ou bien la bisat de Cahors qui a aussi un support adapté mais si l'on veut le maximum de gain, rien de tel que 2 antennes séparées.
    décembre 2017
    Merci à tous pour vos réponses.. Effectivement, est-ce que la qualité sera aussi bonne avec une bisat qu'avec une big bisat ?
    J'aurais également une autre question, est-ce que sur Fransat bein sports est sur une fréquence différente des autres chaînes ? Je m'explique, sur Astra, BeIn Sport est en fréquence basse, je crois, ce qui rend impossible d'enregistrer beinsport et de regarder une autre chaîne sans avoir une connexion satellite supplémentaire.
    Qu'en est-il sur Fransat ?
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par Bilibob Voir le message
    Enregistrer une chaine et en regarder une autre = récepteur double tuner donc 2 câbles séparés qui viennent de l'antenne.. c'est la seule solution qui marche à tous les coups (point barre).. il y a des choses essentielles qu'il faut respecter sinon soucis à prévoir !
    décembre 2017
    Je comprends, mais actuellement, avec Astra. J'arrive à enregistrer une chaîne et en regarder presque toutes les autres même avec un seul câble d'antenne. Il n'y a guère que pour bein sports un, deux et trois que cela pose problème, dû à un problème de fréquence à ce que j'ai compris..
    J'aurais aimé savoir, si le souci est le même sur Eutelsat, pour savoir si je garde BeIn Sport sur Astra ou bien si je le prends sur Eutelsat...
    oui et non, bien sur il y a la bande basse et la bande haute, mais aussi la polarisation H ou V
    https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
    les fréquences et polarisations des chaînes
    pour Eutelsat 5°W ► http://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
    pour Astra 19,2° ► http://www.satexpat.com/sat/est/19.2/
    pour mettre 2 LNB (Astra/Eutelsat 5W) sur la même parabole avec un bon résultat ce ne pas recommandé donc il vous faut une parabole multisatellite comme ICI.
    maintenant pour avoir Canal et Fransat avec ses options c'est un peu dificile pour la partie récepteurs parce qu'il faut combiner 2 récepteurs diferantes avec ses inconvenients et pour faire ce que vous voulez (regarder et enregistrer) il faut avoir 2 câble d'arivée d'antenne (au moins pour Eutelsat 5W) (et 1 Diseqc 2x2 ou 2 Diseqc 1x2).
    je dire un peu compliqué et cher ce que vous voulez avoir
    Dernière modification par satelisat ; 15/12/2017 à 12h04.
