    novembre 2017
    Aide pour une instalation dans une maison particuliaire.
    Je suis un bricoleur du dimanche, mais aussi des autres jours cela dit, faire le câblage ok, monter un tableau électrique ok, mais je ne connais rien du tout en matériel TV et j'aurais besoin de votre aide.
    J'ai aménagé les combles de ma maison et à cette occasion j'ai du refaire tout le câblage TV. J'ai 5 prises TV au rez de chaussée et 4 à l'étage, mais seulement 4 TV qui pourraient fonctionner simultanément, peut être plus quand les enfant grandiront...
    J'ai peut être un câble qui dépasse les 22m75 (j'ai lu que cela était important pour la perte d'intensité du signal), mais ce n'est même pas certain, et je n'y ai pas encore de TV installée.
    Quand j'ai réalisé mon installation, à environ 6 ou 7 mètres de l'antenne (sans pré-ampli) j'ai installé un ampli muni de 2 sorties que j'ai ensuite divisé avec des répartiteurs simples. Je ne me suis soucié que de l'UHF. Tout fonctionnais bien, mais pas très longtemps, apparemment l'ampli a grillé. C'était un ampli de "magasin de bricolage", un truc dans les 30€, pas du tout quelque chose de professionnel.
    Maintenant je ne reçois plus certaines chaines comme la 17, la 18 (surtout la 18 pour les enfants lol), ou très mal comme la 22, les chaines de bases par contre pas de problème.
    En me renseignant sur le net, j'ai lu qu'il aurait peut être été surchargé??? je l'avais réglé "a fond" à 32dB. Est ce pour cela?
    Me faut il un pré-ampli?
    J'aime quand le travail est bien fait, mais je n'y connais rien du tout dans ce genre de matériel, sur le forum j'ai vu des amplis pour petit immeuble de 24 logements, mais je ne sais pas si j'ai besoin de cela ???
    Merci d'avance si vous pouviez m'aiguiller vers le bon matériel
    Lionel
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Ton installation doit être la suivante ▼
    avec ce kit préampli et alimentation, en plaçant le préampli au plus près de l'antenne
    https://www.2galli.fr/kit-preampli-a...r,4,VM8351.cfm
    et des répartiteurs choisis ci-dessous ( à moins que ceux que tu as installé fassent l'affaire)
    https://www.2galli.fr/repartiteurs,fr,3,190.cfm
    novembre 2017
    Merci pour votre rapidité de réponse.
    Hormis le pré-ampli que je n'ai pas, c'est le montage que j'avais réalisé, j'ai pris des photos du matériels que j'ai car je ne sais pas si mes répartiteurs sont bons... Je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas, mais dans le doute voici des photos.
    Ampli HS (marque TRIAX):
    1er répartiteur:
    2ème répartiteur:
    Si j'ai bien compris, le pré-ampli se fixe directement sur le mât de l'antenne, pas besoin de protection.
    Par contre pour les réglages, je n'ai pas de quoi testé les lignes, et je ne penses pas que mes télés actuelles le fassent (à voir), au mieux dans mon cas je devrais les régler au maximum, moins un petit quart de tour?
    Je suis quand même étonné du prix du matériels que vous me conseiller, je pensais cela beaucoup plus cher ^^ en tout cas merci à vous
    Citation Envoyé par cestpasgrave Voir le message
    En particulier pour ce type de matériel, les magasins de bricolage profitent de l'ignorance des clients pour vendre des produits médiocres souvent beaucoup plus cher qu'un bon produit chez un bon spécialiste.
    Et il ne faut pas compter sur leurs vendeurs pour avoir des conseils pertinents dans ce domaine.
    Cependant en ce qui concerne ton ampli, Triax est normalement une bonne marque. Es-tu certain qu'il est grillé ? Si cest le cas cela doit fonctionner mieux sans ampli qu'avec car un ampli HS (ou non alimenté) atténue le signal au lieu de l'amplifier.
    Dernière modification par marceljack ; 30/11/2017 à 12h10.
    novembre 2017
    Merci pour votre avis, ça me conforte dans mes idées
    Pour l'ampli oui je pense qu'il est bien grillé, car de une la petite led témoin dessus ne s'allume plus, et de deux qu'il soit brancher ou non cela ne change rien.
    Je précise que j'ai testé la prise que j'utilise et qu'il y a 3 télé qui ne profitent plus de certaine chaine malgré les recherches...
    J'espère juste que je pourrais installer le pré-ampli avant que la neige n'arrive chez moi
    EDIT: comme j'ai précisé avant, j'avais réglé l'ampli à fond, j'ai lu que cela pouvais induire une surcharge et le griller... cette fois je ferais attention de laisser une certaine marge avec le maximum.
    Dernière modification par cestpasgrave ; 30/11/2017 à 13h10.
    ...si la LED située sur le préampli ne s'allume pas, il y a de fortes chances que la tension d'alimentation n'y arrive pas.
    ...le fait de travailler avec un gain trop grand ne grille pas un préampli, il travaillera en saturation et tout ou partie des multiplexes ne seront plus reconnus.
    Donc, mesurer au niveau du répartiteur à deux sorties (qui comporte aussi l'alimentation pour le préampli) si la tension voulue sort au branchement du câble qui vient du préampli, ce câble étant d'abord débranché, puis, si c'est bon, en l'état branché.
    Si la LED ne s'allume pas, c'est un problème d'alimentation peut-être réparable (fusible, condensateur ...) mais ça ne peut pas être dû à un réglage du gain trop fort.
    Es tu certain que c'est bien un ampli et non une alim de préampli ?
    Peux-tu faire une photo de l'ampli ou au moins donner sa référence complète ?
    Il n'y a pas de raison pour que les répartiteurs ne soient pas bons ( bien que le petitesse des photos ne montre pas grand chose).
    Oui, le préampli se fixe sur le mât, ou à défaut dans le grenier , au plus près de l'antenne (afin de ne pas amplifier les pertes dans le câble).
    Sur les téléviseurs, on peut voir la quantité et la qualité du signal reçu (voir menu des TV) mais cela n'a pas beaucoup d'importance car ces valeurs sont empiriques et varient d'un modèle à l'autre. Les seuls critères à retenir sont :
    en quantité : ne pas dépasser 95%
    en qualité : s'approcher du maximum .
    Bon courage
    novembre 2017
    Encore merci pour votre aide, je vais m'atteler à la tâche dés que je reçois tout ça
    Le boîtier de la photo ci-dessus est une alimentation pour un préampli installé sur le mat près de l'antenne.
    cette alimentation comporte 2 sorties pour 2 téléviseurs
    Tu as bien fait de changer le câble de l'antenne au préampli, ces câbles subissent les intempéries et finissent par se dégrader (c'est peut-être là la cause de la panne)
    En tout cas tu as bien travaillé, et le principal c'est le résultat
