Discussion: Philips SDC31/12R
    décembre 2017
    Philips SDC31/12R
    nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé de page de présentation, s'il y en a une, j'irais faire un tour.
    Voila ce qui m’amène:
    j'ai depuis 15 ans dans mon garage, une ancienne parabole qui était équipé d'une tête Philips SDC31/12R, je ne sais pas si cette tête est encore utilisable aujourd’hui, je laisse donc les pro me réponde a ce sujet. Que puis je en faire.
    Peu d'informations sur le net, voici un doc Anglais sur ce matos:
    GENERAL INFORMATION
    Description : Low Noise Convertor
    . The Philips Low Noise Convertors (LNC) are designed to receive
    satellite broadcasting of all European satellite systems.
    . Universal single, Twin, Universal Quattro and special application
    LNBs are available
    . Latest HEMT (High Electron Mobility Transistor) and MMIC (Monolithic
    Microware Integrate Circuit) technology, top quality components and
    special surface mounting techniques produce high performance Ku-band
    LNCs.
    . Low-noise levels over the total frequency range
    . Rigid quality control procedures included a powered burn-in cycle,
    leak detection, deep-freeze and sealing processes. 100% waterproof
    . Designed and tested to withstand harsh environmental conditions
    SATELLITE EQUIPMENT
    LNC REFERENCE SD53/43 SDC31/12R
    Norme CE CE
    Type Telecom Motorised
    Function Monoblock Single
    Input frequency (GHz) 12.5-12.75 10.7-12.75
    Lo frequency (GHz) 11/11.475 9.75/10.75
    Noise figure dB typ (25�C) 1.2 1.1
    Gain (dB) typ 50 50
    Cross polarization (dB min) 20 20
    Phase noise for 10 kHz dBc/Hz - -75
    Polarization hor/vert hor/ver/lhcp/rhcp
    Polarity switch 13V vert/17V hor yes magnetic
    High band selection 22 kHz - 13/17V
    Current consumption mA max 250 200
    Input 2x C120 Flange WR75
    Output (connector) 1F 1F
    Rain Cover No No
    MISCELLANEOUS
    LNC SDC31/12R can be used for:
    SD8914S, SD814S, SD894S
    voila, tout est dit, cela mérite d’être conservé, il y a certainement mieux aujourd’hui, ou c'est poubelle ?
    bonne journée a tous
    Images attachées
    avril 2016
    Bonjour kapitant,il me semble reconnaitre la lnb d'une antenne grégorienne;j'en ai eu une de marque nokia;ai-je raison?Cdt.
    Les images, plus petites qu'un timbre-poste, ne sont pas utilisables.
    Il y a plusieurs types de LNB correspondant à la description.
    Ce qui serait important c'est d'avoir une photo LISIBLE de l'étiquette du LNB, ce qui permettrait de connaître son type exact et ses caractéristiques réelles (notamment les fréquences d'oscillateur local).
    Un LNB universel doit avoir les fréquences de 9,75 GHZ (bande basse) et 10,60 GHz (bande haute).
    Un modèle avec 9,75 et 10,75 peut aussi convenir avec la plupart des récepteurs satellite.
    J'ai trouvé une image de l'étiquette de la tête Philips SDC31/12R:
    Elle couvre bien la bande satellite Ku de 10,7 à 12,75 GHz, reste à savoir si l'OL bande haute est 10,60 ou 10,75 (plus probable) car ce n'est pas écrit dessus.
    Donc utilisable à priori si en bon état en essayant les deux valeurs d'OL haut dans le menu de configuration du récepteur.
    Dernière modification par marceljack ; 12/01/2018 à 15h22.
