Page 1 sur 6 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 52
Discussion: orientation parabole
    desujp-43bbox.fr
    J'ai offert un terminal satellite "Topfield" relativement récent au beau-père de mon fils, avec lequel il capte notamment "Hot bird" pour les chaînes Italiennes. J'ai l'intention de lui installer un terminal SD que je n'utilise plus, carte TNTsat sur Astra. La parabole est de bonne taille, 90 cm, pour ce faire, je pense à disposer une tête 2 LNB. Celle actuelle est simple, vers Hot Bird. Ma question est celle-ci: sur quel satellite est-il préférable de s'orienter? Astra, puis la rélexion secondaire vers Hot Bird, ou le contraire. La tête prévue pour Astra, doit-elle lorsque l'on est derrière la parabole, se situer à droite ou à gauche de l'axe? Selon ce que je crois savoir, il me semblerait que la tête Astra devrait être dans l'axe, et celle de Hot Bird en décalé à droite, toujours étant derrière l'antenne. D'autre part, vaut-il mieux deux sorties distinctes, ou une seule qui sera séparée en deux câbles, chacun vers son démo respectif.
    Merci de vos toujours judicieux conseils.
    JP . DS
    En général, la parabole est orientée HB 13°E avec son LNB (A) au centre, celui d'Astra est à Gauche (B) en regardant la parabole de face : c'est le montage que j'ai chez moi...
    Je suppose que chaque démos est raccordé chacun à "sa" tv : donc LNBs simple sortie, chacun son cable de descente (voir posts précédents...)
    Il serait tout à fait possible que les deux démos soient reliés aux deux Sats....Voir commutateurs Disecq et LNBs twins
    Mais il y a très peu de différence entre les deux sats et comme on peut ajouter des chaines manuellement sur le TNTSAT...
    http://forum.teleparsatellite.com/sh...on-des-chaines
    A+ et autres avis....
    Dernière modification par TELESATME ; 12/12/2011 à 21h12.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Voir post 4 et 6 de ce topic:
    Pour ma part, j'ai toujours fais mes installations avec le LNB HotBird au centre et le LNB Astra en décalé à droite quand on est derrière la parabole, mais l'autre solution fonctionne également, se sont des satellites puissants.
    @ plus.
    A quitté le forum
    Merci Telesatme,
    De fait, les deux démos sont pour un seu TV, d'où ma question, un ou deux câbles.
    Très cordialement,
    JP . DS
    bonjour.
    Vous n'étiez pas obligé d'acheter un terminal topfield. La plupart des terminaux tntsat peuvent désormais capter d'autres satellites et donc hotbird.
    ou 1 seul câble avec commutateur diseqc en amont et relier les 2 terminaux en se servant de la sortie loop d'un, fonctionnement de l'un ou l'autre à la fois
    ou
    2 cables distincs et fonctionnement indépendament
    Une seule TV : cela change tout !!! Ou presque...
    A mon avis, un seul démo est suffisant, on peut ajouter moult chaines FREE sur le TNTSAT astra une fois que le bouquet TNTSAT est installé.
    Une recherche très fine pour comparer les chaines recevables (et espérées être reçues) sur les deux sats. Ainsi, sur ce sat, voir si les chaines italiennes escomptées sont bien FREE....
    VOIR :
    http://fr.kingofsat.net/index.php
    Si vraiment les deux démos sont conservés, voir mon post (et autres) précédents, donc deux LNBs, deux cables , un pour chaque démo, puis relier chaque démo à une entrée différente de la TV - de là, on peut facilement naviguer d'un sat à l'autre ....
    Pour ce qui est du choix gauche/droite ou droite/ gauche , je vais faire une recherche sur un post d'un autre forum auquel j'ai participé...
    voir : http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...er-t28514.html
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 12/12/2011 à 22h15.
    A quitté le forum
    Bonsoir Amis,
    En fait, j'ai réalisé sans difficultés majeures, ma propre installation multisatellites, quatre au total, desservant mon Aston Diva, avec com. diseqc, par antenne spéciale Optex, tout fonctionne on ne peut mieux. J'avoue qu'en l'occurence, j'étais un peu perplexe, voulant réaliser un montage fiable, mais simple dans une utilisation qui ne sera pas la mienne. La personne chez qui je vais faire cette adaptation n'étant pas très au fait de ce type de réception, je souhaite que tout ceci soit le plus pérenne possible.
    Il va de soit, qu'en regardant de plus près ma propre installation, la tête Astra est quasi centrale, celle de AB3, est vers l'est, sur son support, ce qui est normal, puisqu'il faut inverser le sens dans le cas d'une antenne multisat. Je n'ai pas de réception sur Hot Bird par simple choix, j'utilise Eurobird. Je signale que, quels que soient les satellites, même en clair, les diffusions HD sont impossibles, à l'exeption de 2 ou 3 chaînes Germaniques,sur Astra et leur chaîne promo 3D.
    Finalement, essentiellement ASTRA, pour obtenir la chaîne spécifique régionale n'officiant que sur celui-ci, ou AB3.
    Très Cordialement JP . DS
    Dernière modification par JP . DS ; 13/12/2011 à 01h04. Motif: Ajout
    Aller avant d'aller au lit, encore pleins de conseils ici (pas de moi):
    http://passionsatellite.chez.com/multitetes.htm
    Bonne nuit.
    A quitté le forum
    Grand merci Liexam,
    Clair, net et précis;
    JP . DS
    Bonjour @ T,
    @ JP.DS
    Pourquoi dites-vous : "réception HD impossible " ? Le diva premium est bien HD...Avez-vous essayé de capter les chaines HD (S2) "suisses" TF1,M6,W9...sur Eurobird ? Car c'est justement ce que je me propose de faire, par curiosité technique d'abord -
    (Je capte Eurobird d'une manière très "personnelle":http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...er-t28514.html)
    Vous semblez satisfait de votre achat Aston DIVA Premium...Que je compte finalement acquérir également, sachant que dans ce type de matériel, il reste pas mal de probs, notamment au niveau enregistrements...
    http://www.tvnt.net/forum/post469609.html?hilit=diva premium#p469609
    On pourrait peut-être ouvrir un nouveau topic à ce sujet, cela doit intéresser d'autres "fanas" du sat...!!!
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 13/12/2011 à 11h57.
