Voici la première mise à jour de l'Etimo T2 REC : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Cette mise à jour apporte les corrections suivantes :
▪ Amélioration (#267) : Timers exécutés en tâche de fond : Lors du visionnage (lecture) d’un ancien enregistrement, le démarrage d’un Timer ne stoppe plus le visionnage ; le Timer s’exécute en tâche de fond, en parallèle avec la lecture…
▪ Amélioration (#268) : Timers exécutés en tâche de fond : Lorsque un Timeshift est en cours, le démarrage d’un Timer nestoppe plus le Timeshift ; le Timer s’exécute en tâche de fond, en parallèle avec le Timeshift…
▪ Amélioration (#269) : Rajout d’un message dans certains cas de mise en veille automatique : Dans certains situations, l’appareil se mettait en veille automatiquement sans aucun message, ce qui pouvait surprendre l’utilisateur… Un message vient maintenant corriger ce petit défaut.
▪ Amélioration (#298, 469, 470, 471, 480, 530, 532, 569) : Gestion du support de stockage USB (Disque dur, clef USB) : La gestion des espaces de stockage est améliorée, en particulier lorsque le disque dur est découpé en plusieurs partitions.
▪ Amélioration (#328) : Mise en place de la fonction de point de reprise pour la relecture des enregistrements et des fichiers multimédias.
▪ Amélioration (#350) : Réglage de luminosité de l’afficheur en face avant : Il est maintenant possible de régler dans les menus la luminosité de l’afficheur de la face avant à sa convenance…
▪ Amélioration (#365) : Amélioration de la navigation dans la liste des villes dans l’application Météo…
▪ Amélioration (#398) : Contrôle Parental : Amélioration de la sécurité du contrôle Parental en éliminant la possibilité d’utiliser le PIN code universel pour déverrouiller l’affichage. Le PIN code universel est maintenant utilisable uniquement dans le menu dédié au changement du PIN code par un nouveau. Maintenant, l’utilisation du PIN code universel aboutit inévitablement à changer le PIN code…
▪ Amélioration (#411) : Timeshift et support de stockage USB (Disque dur, clef USB) presque plein : Amélioration du comportement de l’appareil en cas de d’espace disponible faible sur le support de stockage USB…
▪ Amélioration (#461, 556) : Contrôle Parental : Amélioration de la sécurité du contrôle Parental en reverrouillant systématiquement l’affichage dès qu’un Timer d’affichage se termine, entre autres…
▪ Amélioration (#479) : Suppression d’un message non nécessaire lorsqu’on met en veille depuis la Liste des enregistrements ou la liste des fichiers multimédias…
▪ Amélioration (#558) : Repositionnement du Gros point rouge dans le bandeau d’information à un endroit plus approprié…
▪ Amélioration (#580) : "Edition chaînes"\"Liste chaînes TV" : utilisation de deux couleurs différentes pour pouvoir différencier la sélection utilisateur et la sélection de la chaîne en cours de prévisualisation…
▪ Correction bogue (#276, 564) : Comportement anormal si appui sur "GOTO", "MARK", "JUMP" en cours d’enregistrement ou de Timeshift : Plus de comportement anormal de l’appareil.
▪ Correction bogue (#279) : Connexion USB et message erroné : Plus de message erroné lors du branchement d’un support de stockage.
▪ Correction bogue (#332) : Icône erroné pour les fichiers multimédias .WMA : Une icône correcte est maintenant affichée.
▪ Correction bogue (#375) : Message erroné lors d’une recherche automatiques des chaînes de la TNT : Le message a été changé ; il est maintenant cohérent avec le fonctionnement de la recherche auto des chaînes.
▪ Correction bogue (#385) : EPG incomplet : Les informations EPG complètes sont maintenant récupérées sur le signal TNT puis affichées de manière automatique.
▪ Correction bogue (#399) : Message intempestif suite à une recherche auto des chaînes de la TNT : Le message intempestif a été supprimé.
▪ Correction bogue (#433) : Liste des chaînes erronée lorsqu’un Timer est en cours d’exécution : La liste des chaînes est maintenant correctement optimisée : Liste complète/Liste réduite selon la situation.
▪ Correction bogue (#435) : Alimentation de l’antenne (+5V) est coupé pendant plusieurs secondes au démarrage de l’appareil, pouvant entraîner des perturbations de réception : L’alimentation d’antenne (+5V) n’est maintenant plus coupé pendant le démarrage de l’appareil.
▪ Correction bogue (#468, 494) : Textes Français erronés : Le texte français est maintenant correct, en particulier dans les modes de fonctionnement des Timer.
▪ Correction bogue (#484) : Pas de mise en veille auto à la fin d’un enregistrement si le bandeau d’information est affiché : Maintenant, le mise en veille auto fonctionne, même si le bandeau d’information est affiché.
▪ Correction bogue (#490) : Numéro de la chaîne CANAL+ erroné : Le nouveau système mis en place par CANAL+ (deux chaînes CANAL+ au lieu d’une seule) est maintenant correctement géré ; la version de la chaîne CANAL+ adaptée pour les appareils qui ne savent pas décrypter est maintenant bien numérotée 4 comme attendu.
▪ Correction bogue (#559) : Timer ne s’arrête pas s’il est modifié en cours de route : Il est maintenant possible de modifier les paramètres d’un Timer alors que ce dernier est en cours d’exécution, sans mauvais effet de bord.
▪ Correction bogue (#560) : Icône d’enregistrement anormalement affiché sur les chaînes qui ne sont pas en cours d’enregistrement : Problème corrigé ; l’icône s’affiche maintenant uniquement sur les chaînes qui sont réellement en cours d’enregistrement.
▪ Correction bogue (#572) : Double appui sur MENU nécessaire si chaîne verrouillée : Problème corrigé ; maintenant, même lorsque l’affichage de la chaîne est verrouillé (chaîne verrouillée ou Contrôle Parental), un seul appui sur "MENU" ouvre les menus.
▪ Correction bogue (#577) : Lors du visionnage de l’enregistrement en cours, un retour rapide jusqu’au début provoque l’affichage d’un message erroné : Problème corrigé.
▪ Correction bogue (#579) : Changement intempestif de la langue des menus si le paramètre "Réglage de l’heure"\"Zone" est modifié : Problème corrigé.
▪ Correction bogue (#581) : Contrôle Parental : Le verrouillage d’une chaîne dans les menus n’est pas appliqué immédiatement à la chaîne : Problème corrigé ; dans les menus, dès lors que la chaîne est verrouillée, cette dernière est immédiatement verrouillée.
