Citation Envoyé par cestpasgrave Voir le message
Merci pour votre avis, ça me conforte dans mes idées
Pour l'ampli oui je pense qu'il est bien grillé, car de une la petite led témoin dessus ne s'allume plus, et de deux qu'il soit brancher ou non cela ne change rien.
Je précise que j'ai testé la prise que j'utilise et qu'il y a 3 télé qui ne profitent plus de certaine chaine malgré les recherches...
J'espère juste que je pourrais installer le pré-ampli avant que la neige n'arrive chez moi
EDIT: comme j'ai précisé avant, j'avais réglé l'ampli à fond, j'ai lu que cela pouvais induire une surcharge et le griller... cette fois je ferais attention de laisser une certaine marge avec le maximum.
Si la LED ne s'allume pas, c'est un problème d'alimentation peut-être réparable (fusible, condensateur ...) mais ça ne peut pas être dû à un réglage du gain trop fort.
Es tu certain que c'est bien un ampli et non une alim de préampli ?
Peux-tu faire une photo de l'ampli ou au moins donner sa référence complète ?
