    Ton installation doit être la suivante ▼
    avec ce kit préampli et alimentation, en plaçant le préampli au plus près de l'antenne
    https://www.2galli.fr/kit-preampli-a...r,4,VM8351.cfm
    et des répartiteurs choisis ci-dessous ( à moins que ceux que tu as installé fassent l'affaire)
    https://www.2galli.fr/repartiteurs,fr,3,190.cfm
    novembre 2017
    Merci pour votre rapidité de réponse.
    Hormis le pré-ampli que je n'ai pas, c'est le montage que j'avais réalisé, j'ai pris des photos du matériels que j'ai car je ne sais pas si mes répartiteurs sont bons... Je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas, mais dans le doute voici des photos.
    Ampli HS (marque TRIAX):
    1er répartiteur:
    2ème répartiteur:
    Si j'ai bien compris, le pré-ampli se fixe directement sur le mât de l'antenne, pas besoin de protection.
    Par contre pour les réglages, je n'ai pas de quoi testé les lignes, et je ne penses pas que mes télés actuelles le fassent (à voir), au mieux dans mon cas je devrais les régler au maximum, moins un petit quart de tour?
    Je suis quand même étonné du prix du matériels que vous me conseiller, je pensais cela beaucoup plus cher ^^ en tout cas merci à vous
    Citation Envoyé par cestpasgrave Voir le message
    En particulier pour ce type de matériel, les magasins de bricolage profitent de l'ignorance des clients pour vendre des produits médiocres souvent beaucoup plus cher qu'un bon produit chez un bon spécialiste.
    Et il ne faut pas compter sur leurs vendeurs pour avoir des conseils pertinents dans ce domaine.
    Cependant en ce qui concerne ton ampli, Triax est normalement une bonne marque. Es-tu certain qu'il est grillé ? Si cest le cas cela doit fonctionner mieux sans ampli qu'avec car un ampli HS (ou non alimenté) atténue le signal au lieu de l'amplifier.
    Dernière modification par marceljack ; 30/11/2017 à 12h10.
    novembre 2017
    Merci pour votre avis, ça me conforte dans mes idées
    Pour l'ampli oui je pense qu'il est bien grillé, car de une la petite led témoin dessus ne s'allume plus, et de deux qu'il soit brancher ou non cela ne change rien.
    Je précise que j'ai testé la prise que j'utilise et qu'il y a 3 télé qui ne profitent plus de certaine chaine malgré les recherches...
    J'espère juste que je pourrais installer le pré-ampli avant que la neige n'arrive chez moi
    EDIT: comme j'ai précisé avant, j'avais réglé l'ampli à fond, j'ai lu que cela pouvais induire une surcharge et le griller... cette fois je ferais attention de laisser une certaine marge avec le maximum.
    Dernière modification par cestpasgrave ; 30/11/2017 à 13h10.
    ...si la LED située sur le préampli ne s'allume pas, il y a de fortes chances que la tension d'alimentation n'y arrive pas.
    ...le fait de travailler avec un gain trop grand ne grille pas un préampli, il travaillera en saturation et tout ou partie des multiplexes ne seront plus reconnus.
    Donc, mesurer au niveau du répartiteur à deux sorties (qui comporte aussi l'alimentation pour le préampli) si la tension voulue sort au branchement du câble qui vient du préampli, ce câble étant d'abord débranché, puis, si c'est bon, en l'état branché.
    Si la LED ne s'allume pas, c'est un problème d'alimentation peut-être réparable (fusible, condensateur ...) mais ça ne peut pas être dû à un réglage du gain trop fort.
    Es tu certain que c'est bien un ampli et non une alim de préampli ?
    Peux-tu faire une photo de l'ampli ou au moins donner sa référence complète ?
    novembre 2017
    Re bonjour,
    Désolé du temps de réponse, je n'étais pas chez moi ce week end, et j'ai fais l’installation du matériel que vous m'avez recommandé (d'ailleurs, petit coup de gueule personnel, je ne recommande pas du tout les transporteurs DPD, la prochaine fois je mettrais 2€ de plus pour un collissimo).
    Alors premièrement, pour passer pour un imbécile:
    - Il s'avérait que j'avais bien un pré ampli sur le mât de l'antenne, mais non alimenté (il y avait trois sorties dont une était pour l'alimentation, mais seul la sortie indiqué UHF était connectée)
    - L'ampli ne comportait pas de led comme je pensais (j'étais sur de l'avoir vu un jours :/ dsl) et était chaud, donc signe qu'il fonctionnait... bien? ça je ne sais pas...
    Voici une photo pour sa référence comme demandé:
    Secondement, et pour sauver un peu la mise:
    - L’installation c'est très bien passé, j'ai seulement changé le câble d'antenne qui allait de l'antenne au pré ampli, installé le nouvel ampli, et tout fonctionne correctement.
    - Je capte 27 chaines en claire et 37 chaines toutes confondues.
    J'aimerais bien savoir si l'ampli que j'ai changer fonctionne, mais je n'ai pas d'appareil de mesure, et si il fonctionne, je n'explique pas d'avoir perdu certaines chaines du jours au lendemain...
    Dans tout les cas merci pour votre patience, la rapidité avec laquelle vous m'avez répondu et surtout toute l'aide que vous m'avez apporté
