Page 1 sur 6 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 53
    janvier 2013
    Boitier de commande de moteur de la parabole.
    Bonjour à tous.
    J'ai un recepteur pinacle.
    Pour la commande du moteur qui actionne la parabole,
    j'ai un boitier sur lequel il y a les ecritures suivantes:
    "ez trackbox
    Digiclass - DC -2121"
    Ce boitier est commandé par une telecommande.
    J'aimerais savoir comment operer la memorisation des satellites
    sur ce boitier via sa telecommande.
    Merci infiniment à l'avance pour vos explications.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par elmaati Voir le message
    Bonjour à tous.
    J'ai un récepteur pinacle.
    j'ai un boitier sur lequel il y a les écritures suivantes:
    "ez trackbox
    Ce boitier est commandé par une télécommande.
    J'aimerais savoir comment opérer la mémorisation des satellites
    sur ce boitier via sa télécommande.
    J'ai fais une petite recherche sur Google, rien trouvé sur ce positionneur...
    Apparemment pas grand monde le connait ici , il faudrait peut-être poser la question sur d'autres forums sat.
    janvier 2013
    Merci pour la reponse.
    J'ai fait plusieurs recherches sur google,mais je n'ai rien trouvé.
    Ce qui est incomprehensible pour moi actuellement c'est que ce boitier qui commande le moteur de positionnement de la
    parabole n'a aucun fil qui le relie au recepteur.Mais il commande la parabole et la fait s'arreter sur les satellites.
    Un tuto pour une autre marque me suffirait peut etre.
    Le fil coaxial ne passe pas par le positionneur?
    janvier 2013
    Je ne suis pas fort dans ce langage,je ne sais pas encore ce que veut dire "le fil coaxial".
    Je te fais un lien vers mon equipement.
    Il y est montré mon recepteur et à coté,le boitier.
    http://img11.hostingpics.net/pics/587898pinacle.png
    OK, c'est très certainement un positionneur 36 volt, que pilote t'il un vérin ou un moteur horizon-horizon?
    A oui, le câble coaxial est le fil d'antenne...
    janvier 2013
    Il pilote un moteur de ce genre:
    Banned
    avril 2012
    le positionneur pilote un vérin par l'intermediaire du coaxial (cable noir ou blanc avec fiches F à visser ) mais il me semble -en tout cas c'est ce que j'ai chez moi, même si le materiel est different- que le positionneur doit ensuite etre raccordé par un autre bout de coaxial, au recepteur ; c'est le choix du canal par le recepteur qui envoie un signal au positionneur....qui commande le moteur du verin ; c'est comme cela que ça fonctionne en tout automatique
    j'ai eu avant un autre systeme avec positionneur manuel qui commandait le moteur d'antenne par des fils qui n'étaient pas du co ax mais du + et du - 36V il me semble, alors que le coax arrivait directement au recepteur ; c'etait bien moins pratique car je devais d'abord faire tourner la parabole et ensuite appeler le canal souhaité (2 telecommandes differentes)
    Dernière modification par ivan ; 01/02/2013 à 21h39.
    Citation Envoyé par ivan Voir le message
    j'ai eu avant un autre systeme avec positionneur manuel qui commandait le moteur d'antenne par des fils qui n'étaient pas du co ax mais du + et du - 36V il me semble alors que le coax arrivait directement au recepteur ; c'etait bien moins pratique car je devais d'abord faire tourner la parabole et ensuite appeler le canal souhaité (2 telecommandes differentes)
    Bonsoir Ivan,
    Tu m'a devancé , je pense que "elmaati" devrait nous dire comment il fait pour se positionner, soit automatiquement par le récepteur ou d'abord par le positionneur et ensuite il choisit sa chaîne sur le récepteur.
    janvier 2013
    J'ai ces deux telecommandes.
    -celle qui commande le recepteur pour avoir les chaines tv,je me debrouille un peu avec
    -mais celle qui commande le moteur,je n'y comprends rien.
    C'est à travers elle qu'on regle les positions du satellite pour le moteur.
    Elle comprend des touches:
    -LIMIT qui veut dire peut etre "limite",
    -Resync pour "resynchroniser"
    -Store pour "stocker"
    -f1,f2,f3
    -cancel
    -deux fleches simples pour aller vers l'avant et revenir
    -deux double-fleches.
    -et les chiffres de "0 à 9"
    Je ne sais pas comment manipuler ce "positionneur"
    je voudrais des tutos là dessus s'il vous plait.
    le voici sur le site du vendeur.
