    Ce sifflement signifie que le transfo est à découpage, et fonctionne en VHF( 30 Khz), environ.
    Hein !!!!! VHF ! Je ne savais pas que cette bande de fréquences descendait si bas à 30KHz !
    Cependant, ces "chinoiseries" sont fabriquées à la va vite, aucun test avant mise en vente n' est entrepris, donc, 9 transfo sur 10 de la série, est un "canard boiteux "
    Etes vous profane en la matière, ou connaissez vous l' électronique ?
    Là d'accord ! Fabriqués en énormes quantités et testés vite fait "à vide", c'est à dire juste une mesure de tension sans débit. Il faut dire que ce genre de dispositif "sort" des chaines à 2 ou 3€ ! Ce qui coûte le plus c'est la marge du distributeur. Même le port, maritime, n'est pas si élevé que ça.
    Membre Avatar de kiki37
    Moi aussi j'ai bondis sur mon siège , ce serait plutôt de la BF !
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    C'est vrai que cela fait un peu trop bas pour de la VHF !
