    FGP
    Visiteur
    Sifflement sur adaptateur secteur
    Sur mon bloc alimentation pour recepteur Cahors Veox Fransat, j'ai un sifflement continue. Avez-vous recontré ce type de problème?
    Dernière modification par FGP ; 03/01/2018 à 15h34.
    je l'avez eu une fois et je mis en dessous un isolation en caoutchouc me je l'entendu aussi un peu. je suppose que le votre est en garantie donc il faut aler le changer.
    juin 2012
    Namur
    Il à grande chance que le condensateur à l'intérieur soit gonflé au niveau du dessous et c'est pour cette raison que vous entendez un genre "sifflement".
    Généralement, cela se produit sur des condensateurs à étoile, type "Mercedes"
    Citation Envoyé par bestdm Voir le message
    Certainement pas, si c'était le cas le bloc secteur ne pourrait pas fournir un courant suffisant pour alimenter l'appareil.
    Ce genre de problème se produit au bout de plusieurs années et ne provoque pas de sifflement (ce condensateur est sur le redressement du secteur au primaire) mais il réduit fortement le courant max de sortie de l'alim car le condensateur a beaucoup diminué de valeur.
    Ces marques dans le dessus du condensateur sont destinées à affaiblir sa solidité de pour l'empêcher d'exploser s'il gonfle.
    Ce sifflement signifie que le transfo est à découpage, et fonctionne en VHF( 30 Khz), environ. Si on sollicite une intensité electrique, il y a une consommation, et la fréquence harmonique descend vers 15 Khz.
    Cependant, ces "chinoiseries" sont fabriquées à la va vite, aucun test avant mise en vente n' est entrepris, donc, 9 transfo sur 10 de la série, est un "canard boiteux "
    Etes vous profane en la matière, ou connaissez vous l' électronique ?
    Hein !!!!! VHF ! Je ne savais pas que cette bande de fréquences descendait si bas à 30KHz !
    Là d'accord ! Fabriqués en énormes quantités et testés vite fait "à vide", c'est à dire juste une mesure de tension sans débit. Il faut dire que ce genre de dispositif "sort" des chaines à 2 ou 3€ ! Ce qui coûte le plus c'est la marge du distributeur. Même le port, maritime, n'est pas si élevé que ça.
    Moi aussi j'ai bondis sur mon siège , ce serait plutôt de la BF !
    C'est vrai que cela fait un peu trop bas pour de la VHF !
    Je suis profane en la matière.Je pense qu'il s'agit d'un boitier trop petit par rapport à d'autres décos; autrement dit de la camelotte (made in china). Dans le doute, je vais essayer de faire valoir la garantie ou d'en acheter un plus costaud avec des caractéristiques identiques. Au cas ou il me ferait un court circuit.
    le bruit mis à part, le boîtier "chauffe"-t-il (on doit pouvoir laisser la main dessus) ?
    si oui, il est défectueux ou sous-dimensionné
    si non, le sifflement vient d'un défaut de fabrication. Souvent les éléments (transfos, condensateurs et selfs) sont "collés" sur le circuit imprimé pour éviter ces "vibrations" entrainant un sifflement.
    Bonsoir Kiki37.
    BF ? Non, je ne pense pas, plutôt dans le domaine des Ultra Sons. (>20KHz)
    Mais audible par certains animaux comme les chauves souris.
