Page 1 sur 6 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 52
Discussion: orientation parabole
    desujp-43bbox.fr
    J'ai offert un terminal satellite "Topfield" relativement récent au beau-père de mon fils, avec lequel il capte notamment "Hot bird" pour les chaînes Italiennes. J'ai l'intention de lui installer un terminal SD que je n'utilise plus, carte TNTsat sur Astra. La parabole est de bonne taille, 90 cm, pour ce faire, je pense à disposer une tête 2 LNB. Celle actuelle est simple, vers Hot Bird. Ma question est celle-ci: sur quel satellite est-il préférable de s'orienter? Astra, puis la rélexion secondaire vers Hot Bird, ou le contraire. La tête prévue pour Astra, doit-elle lorsque l'on est derrière la parabole, se situer à droite ou à gauche de l'axe? Selon ce que je crois savoir, il me semblerait que la tête Astra devrait être dans l'axe, et celle de Hot Bird en décalé à droite, toujours étant derrière l'antenne. D'autre part, vaut-il mieux deux sorties distinctes, ou une seule qui sera séparée en deux câbles, chacun vers son démo respectif.
    Merci de vos toujours judicieux conseils.
    JP . DS
    En général, la parabole est orientée HB 13°E avec son LNB (A) au centre, celui d'Astra est à Gauche (B) en regardant la parabole de face : c'est le montage que j'ai chez moi...
    Je suppose que chaque démos est raccordé chacun à "sa" tv : donc LNBs simple sortie, chacun son cable de descente (voir posts précédents...)
    Il serait tout à fait possible que les deux démos soient reliés aux deux Sats....Voir commutateurs Disecq et LNBs twins
    Mais il y a très peu de différence entre les deux sats et comme on peut ajouter des chaines manuellement sur le TNTSAT...
    http://forum.teleparsatellite.com/sh...on-des-chaines
    A+ et autres avis....
    Dernière modification par TELESATME ; 12/12/2011 à 21h12.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Voir post 4 et 6 de ce topic:
    Pour ma part, j'ai toujours fais mes installations avec le LNB HotBird au centre et le LNB Astra en décalé à droite quand on est derrière la parabole, mais l'autre solution fonctionne également, se sont des satellites puissants.
    @ plus.
    A quitté le forum
    Merci Telesatme,
    De fait, les deux démos sont pour un seu TV, d'où ma question, un ou deux câbles.
    Très cordialement,
    JP . DS
    bonjour.
    Vous n'étiez pas obligé d'acheter un terminal topfield. La plupart des terminaux tntsat peuvent désormais capter d'autres satellites et donc hotbird.
    ou 1 seul câble avec commutateur diseqc en amont et relier les 2 terminaux en se servant de la sortie loop d'un, fonctionnement de l'un ou l'autre à la fois
    ou
    2 cables distincs et fonctionnement indépendament
    Une seule TV : cela change tout !!! Ou presque...
    A mon avis, un seul démo est suffisant, on peut ajouter moult chaines FREE sur le TNTSAT astra une fois que le bouquet TNTSAT est installé.
    Une recherche très fine pour comparer les chaines recevables (et espérées être reçues) sur les deux sats. Ainsi, sur ce sat, voir si les chaines italiennes escomptées sont bien FREE....
    VOIR :
    http://fr.kingofsat.net/index.php
    Si vraiment les deux démos sont conservés, voir mon post (et autres) précédents, donc deux LNBs, deux cables , un pour chaque démo, puis relier chaque démo à une entrée différente de la TV - de là, on peut facilement naviguer d'un sat à l'autre ....
    Pour ce qui est du choix gauche/droite ou droite/ gauche , je vais faire une recherche sur un post d'un autre forum auquel j'ai participé...
    voir : http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...er-t28514.html
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 12/12/2011 à 22h15.
    Bonjour @ T,
    @ JP.DS
    Pourquoi dites-vous : "réception HD impossible " ? Le diva premium est bien HD...Avez-vous essayé de capter les chaines HD (S2) "suisses" TF1,M6,W9...sur Eurobird ? Car c'est justement ce que je me propose de faire, par curiosité technique d'abord -
    (Je capte Eurobird d'une manière très "personnelle":http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...er-t28514.html)
    Vous semblez satisfait de votre achat Aston DIVA Premium...Que je compte finalement acquérir également, sachant que dans ce type de matériel, il reste pas mal de probs, notamment au niveau enregistrements...
    http://www.tvnt.net/forum/post469609.html?hilit=diva premium#p469609
    On pourrait peut-être ouvrir un nouveau topic à ce sujet, cela doit intéresser d'autres "fanas" du sat...!!!
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 13/12/2011 à 11h57.
    A quitté le forum
    Bonjour Telesatme,
    Concernant le Diva, j'enregistre en direct ou en programmé sans la moindre difficulté, je n'ai jamais raté le moindre enregistrement depuis son acquisition. Un seul petit reproche, c'est que le titre n'apparaît pas, seule la chaîne et la date figurent. Mais bon....
    Pour ce qui concerne la réception HD sur des chaînes de toute façon ètrangères, et pour nombre d'entr'elles, en principe libres, j'ai vérifié sur "King of sat", il m'apparaît à l'écran: " pas de carte"? je vais quand même m'assurer de vérifier mes constatations. Il est pour le moins étrange que seules certaines et rares chaînes HD en clair me soient accessibles, eventuellement, j'interrogerai "Aston" à ce sujet. Toujours à propos de ce terminal, je ne peux que vous confirmer qu'il me donne la plus totale satisfaction, je sais qu'il vient de sortir un nouvel "Aston", très tentant il est vrai, mais apparemment, ne délivrant que le 1080i et non le 1080p comme celui en ma possession.
    Excellente idée d'ouvrir une discussion à ce propos, permettant à chacun d'entre nous, que celà intéresse, de le faire profiter de notre "expérience", et de résoudre ainsi certains problèmes, liés à son utilisation, peut être encore mal maîtrisée par quelques uns.
    Très Cordialement, JP . DS
    Merci @ JP DS,
    Vous ne captez rien sur Eurobird 9° ? Vous ne dites rien sur ce point de ma question...
    Vous devez installer Astra et HB sur la même parabole...Un LNB double tête à une sortie : HB central et ASTRA à gauche (en regardant la parab de face) dans le "vide" : c'est ainsi qu'on procède en général (et prévu dans certaines notices) et je rejoins l'avis comme quoi cela tient plus à l'habitude qu'à la stricte théorie...
    Le disecq est intégré, il faudra donc indiquer au démo le type de liaison : "A" : HB , "B" : HOTbird...
    Personnellement je n'aime guère cette solution de LNB double tête car trop (très) peu évolutif : si on veut ajouter un 3ième sat, possible mais ...Mais ici, la question ne se pose pas.
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 13/12/2011 à 18h45.
    A quitté le forum
    Bonsoir Telesatme,
    Sur mon installation multisat. je capte parfaitement Eurobird 9°, AB3, Asra 19et 23, Hot bird (je l'ai scané ce jour), aucun problème à ce sujet.
    Ma question était à propos d'une autre installation, chez le beau père de mon fils, actuellement sur Hot Bird, et auquel je veux adjoindre un LNB pour Astra, d'où l'interrogation initiale d'adapter sur son antenne actuelle de 90 cm, une tête Astra/Hot Bird, dans la configuration la plus simple et efficace.
    Bien Cordialement, JP . DS
