Affichage des résultats 1 à 10 sur 40
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Pour faire un tout de ce qui vient d'être dit.
    Le LNB n'est pas le seul élément d'une chaine de réception.
    Tout intervient et le maillon le plus faible va faire baisser la qualité.
    - un LNB de bonne facture, qu'il soit 0.3, 0.2 ou 0.1dB conviendra très bien. Enlever la mousse qui va se déposer dessus.
    - du coaxial de bonne qualité faible pertes. En satellite il vaut mieux du 17VATC/PATC que du 19 ou pire du 21. Longueur minimum.
    - un bon récepteur de bonne qualité et sensibilité
    - un réglage soigné du pointage de la parabole et de la contre-polarisation et un réflecteur propre
    - des contacts francs et bien protégés de l'humidité. L'idéal est les fiches à compression, mais il faut la pince qui va bien.
    Dans la majorité des cas ça marche, ou ça marchotte, mais si on veut "sortir" des signaux faibles autant mettre toutes les chances de son coté en fignolant tout, partout.
    + 1 Coplan !!
    je rajouterai juste utiliser une parabole de marque connue sur le marché du sat de diamètre approprié en fonction de la pire des chaînes que l'on veut recevoir
    + 1 Coplan !!
    Vautmieux une parabole plus grande ,q'une plus petite non ?
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui, histoire d'avoir de la réserve suffisante en cas de mauvais temps pour ne pas avoir des mosaiques à l'écran
