Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
    novembre 2017
    Problème de connection 2 TV sur 1 parabole FRANSAT
    J'ai acheté une tête LNB GT-QT40M marque GT-SAT.
    Cette tête est composée de 4 sorties : 1ère V/H – 2ème V/L – 3ème H/H – 4ème H/L.
    Je voudrai connecter 2 téléviseurs ayant chacun un décodeur FRANSAT et câblage distinct, mais seule la deuxième sortie de la tête (V/L) semble fonctionner, car si je branche le câble de la 1ère TV sur cette sortie la TV fonctionne parfaitement, si je branche le câble de la 2ème TV sur l'une des autres sorties la 2ème TV ne fonctionne pas. Si j'inverse le branchement des câbles la 2ème TV fonctionne mais pas la 1ère.
    Est ce que cette tête est bien adaptée pour le satellite FRANSAT ou faut il que je change de parabole, ou y a t'il un mauvais fonctionnement de la tête.
    Merci pour votre réponse.
    en fait vous voulez faire ceci:
    le modele de tete que vous utilisez n'est pas adapté
    c'est une tete quattro qui ne fonctionne qu'avec l'ajout dans l'intallation d'un boitier multiswitch
    https://www.2galli.fr/multiswitch-5-...r,4,MRS504.cfm
    cette configuration est utilisee en recpetion collective ou dans une distribution sat et tnt complexe
    dans votre cas une simple tete sat twin suffit:
    https://www.2galli.fr/lnb-twin-unive...mm,fr,3,60.cfm
    ou une tete QUAD (pas QUATTRO) si chacun de vos recepteurs sats sont munis d'un double tuner:
    https://www.2galli.fr/lnb-quad-unive...mm,fr,3,61.cfm
    novembre 2017
    Merci pour votre réponse. En effet c'est bien ce que je voudrais faire. J'ai placé cette nouvelle tête, car j'avais en place une tête twin qui ne fonctionnait pas, cette dernière achetée dans un supermarché de bricolage peut être d'une qualité insuffisante,. Le fournisseur de matériel électrique n'avait plus de tête twin et m'a proposé d'acheter cette quattro. Je vais retourner cette tête et en commander une adaptée.
    Encore merci.
    un modele passe partout ,bonne qualité pour un prix contenu:
    https://www.2galli.fr/lnb-opticum-tw...,4,LTP-04H.cfm
    pensez aussi à l'etancheite des raccords des deux cables sur le lnb:
    https://www.2galli.fr/ruban-auto-ama...,AUTOAMALG.cfm
    ou :
    https://www.2galli.fr/manchon-gel,fr,4,MANCGEL.cfm
    il vous en faudra 2
    novembre 2017
    Super merci, d'autant plus que cette installation se trouve dans les Hautes Alpes avec les contraintes liées aux intempéries.
    Pour ma part , je préfère nettement les manchons-gel https://www.2galli.fr/manchon-gel,fr,4,MANCGEL.cfm
    qui après plus de 10 ans sont toujours démontables et remontables
    (Tu diras a ton fourn isseur de materiel electrique qu c'est un "BLAIREAU", qu'il s'occupe de vendre des interrupteurs et des prises de courant, MAIS SURTOUT PAS DE MATERIEL D'ANTENNE��)
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Qui ca 2galli ? J e croyait que c'etait un vrai pro ??
    novembre 2017
    Je pense en effet commander ces manchons. Merci
    Qui ca 2galli ? Je croyait que c'etait un vrai pro ??
    oh, SAT, mais non, Tontonmich faisait allusion à l'électricien d'Aboulafia qui apparemment a confondu LNB quad et LNB quattro
    Citation Envoyé par aboulafia Voir le message
    2Galli n'aurait pas fait cette erreur et reste un vrai pro dans ce domaine
    le message de tontonmich s'est plus ou moins croisé avec le mien, ce qui t'a induit en erreur
