+ Reply to Thread
Page 2 of 3 FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 11 to 20 of 28
Thread: Ses a 4.8 est
    Banned
    Join Date
    Dec 2015
    Posts
    511
    La différence entre bande C et bande Ku : c'est la fréquence de diffusion, que ce soit en analogique ou en numérique !
    La bande Ku (Kurz-unten) est la partie du spectre électromagnétique définie par la bande de fréquence micro-ondes de 12 gigahertz (GHz) à 18 GHz
    La bande C est la partie du spectre électromagnétique définie par les fréquences :
    De 3,4 à 4,2 GHz en réception et de 5,725 et 7,075 GHz en émission attribué au service de Radiodiffusion par Satellite (Broadcasting) particulièrement utilisée sur les zones tropicales et faiblement sur les autres zones.
    De 4 à 8 GHz pour des usages comme les radars météorologiques.
    Source : Wikipédia
    Banned
    Join Date
    Dec 2015
    Posts
    511
    Quote Originally Posted by FURET View Post
    Si je regarde la pire il me faudrait plus j'ai 1.10 de diamètre et je n ai aucun signale
    merci
    Furet, je suis à Bordeaux et j'ai un signal très puissant avec une parabole 120 cms alors j'imagine que ce doit passer avec une 80 cms.
    je sais la je fait de la réception en KU
  4. #14
    merci pour la réponse tu reçois bien ses 5 avec la chaine 4K en claire MERCI
  5. #15
    Banned
    Join Date
    Dec 2015
    Posts
    511
    Oui Furet , je reçois la diffusion 4K sur la fréquence que Sat te donnait : 11385
  6. #16
    Ok merci très sympa il faut que je revois mon pointage pourtant je vais du 45 ouest au 68.5 est
  7. #17
    Banned
    Join Date
    Dec 2015
    Posts
    511
    Il n'y a pas de raison que tu le choppe pas. Par contre, vérifie à toute hasard dans tes paramètres que pour la position du satellite SES 4 à la position 5 ° (pas 4.8° mais c'est un détail ! ), tu as bien sélectionné bande Ku et pas bande C (et les autres paramètres !). Cela m'est arrivé plusieurs fois au début et je croyais rien recevoir.
    Mais le plus simple est d'avoir une position commune pour SES 4 et Astra 4A.... pour 0,2° !
  8. #18
    Membre SAT's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Posts
    2,073
    Quote Originally Posted by zloty View Post
    Source : Wikipédia
    Merci jem'embrouille tous le temps avec leurs bande C et KU !
    Mais on peut pas recevoir les deux avec un meme lnb ?
  9. #19
    Join Date
    Sep 2015
    Location
    Liège, Belgique
    Posts
    646
    SAT, je me suis planté , SES5 diffuse effectivement en bande C mais aussi en bande Ku.
    Furet, une 80 cms doit faire l'affaire, j'imagine ! SES 5 et ASTRA 4A sont des satellites puissants.
    http://www.satbeams.com/footprints
    Heu, stop... le 11385 c'est sur le Nordic beam.. la France est hors de la zone sauf grande antenne > 120 cm
  10. #20
    Banned
    Join Date
    Dec 2015
    Posts
    511
    Quote Originally Posted by SAT View Post
    Non, il faut une lnb pour chaque type de fréquence sans compter une parabole beaucoup plus grande pour recevoir en bande C !
    Souvent des paraboles de 2 à 3 mètres de diamètre ! Ca coûte cher et surtout avec le développement de la bande KU en Europe, cela n'a pas grand intérêt !
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
