Affichage des résultats 1 à 10 sur 85
Discussion: La 4K par la TNT
Mode arborescent
  1. #2
    Ben, ton topic va rester en sommeil un bon bout de temps !
    Pour avoir de l'UHD, il faudrait que la TNT émette en DVB-T2 / HEVC-H265
    Citation Envoyé par Le C.S.A.
    Les débits nécessaires à la diffusion de services en UHD sont environ quatre fois supérieurs à ceux
    nécessaires pour la diffusion de programmes en HD.
    Estimation du nombre de services pouvant passer en UHD
    Plusieurs scénarios d’évolution de la plateforme TNT ont été étudiés par le Conseil, en prenant les
    hypothèses suivantes :
    - Le nombre de services diffusés reste constant, soit 32 services à temps complet ;
    - Un multiplex en DVB-T2 peut offrir un débit de 33,2 à 36,9 Mbit/s ;
    - Le HDR (couplé le cas échéant avec la WCG et une meilleure profondeur d’encodage)
    semblant être l’innovation qui offre le meilleur gain visuel pour le téléspectateur, il est
    systématiquement proposé, couplé à de la HD 1080i/25, à de la HD 1080p/50 ou à de l’UHD
    (cela correspond donc à l’UHD-1 phase 2) ;
    - Les hypothèses de débit correspondent aux meilleurs cas listés dans le tableau précédent,
    soit :
    o 2,6 Mbit/s pour les services en HD 1080i/25 + HDR/WCG ;
    o 3,8 Mbit/s pour les services en HD 1080p/50 + HDR/WCG ;
    o 10,2 Mbit/s pour les services en UHD-1 phase 2 ;
    - Les autres services, notamment les services interactifs, ne consomment pas de ressource
    supplémentaire.
    Sur la base de ces hypothèses, deux cas ont été étudiés.
    Premier cas d’étude : passer un maximum de services en UHD-1 phase 2, en s’assurant que tous les
    autres services passent au moins en HD1080p/50 + HDR/WCG
    Il ressort des hypothèses précédentes que, dans le meilleur des cas, il est possible de faire passer
    jusqu’à 14 services en UHD-1 phase 2 et les 18 autres services en HD1080p/50 + HDR/WCG
    Deuxième cas d’étude : passer le maximum de services en UHD-1 phase 2, en s’assurant que tous les
    autres services passent au moins en HD1080i/25 + HDR/WCG
    jusqu’à 17 services en UHD-1 phase 2 et les 15 autres services en HD1080i/25 + HDR/WCG.
    En prenant les hypothèses des cas les plus défavorables, aucun service ne peut passer en UHD-1
    phase 2, et seuls quelques services pourraient, le cas échéant, passer en HD 1080p/50 + HDR/WCG.
    Enfin, le nombre de services passant en HD1080p/50 + HDR/WCG ou en UHD-1 phase 2 pourrait, le
    cas échéant, être réduit, afin de permettre l’introduction de nouvelles chaînes sur la TNT.
    Il ressort de ces premières analyses qu’au regard, d’une part, des besoins en débit des nouveaux
    formats d’image (HD améliorée ou UHD) et, d’autre part, des performances des normes DVB-T2 et
    HEVC, il n’est pas possible de migrer l’ensemble des chaînes de la TNT vers l’UHD-1 phase 2. Dans
    le meilleur des cas, la moitié des services existants pourraient migrer vers ce format, les autres
    services émettant en HD améliorée.
    Il est possible qu’à plus long terme les améliorations technologiques permettent d’augmenter le
    nombre de services en UHD.
    En considérant la fixation prochaine d’un profil DVB-T2 français et son intégration dans les
    équipements, sur la base des délais observés lors des opérations similaires précédemment citées, il
    semble qu’une bascule vers cette norme ne pourrait pas être envisagée au niveau national pour
    l’ensemble des multiplex avant cinq ou six ans.
    (NDLR: publié en juillet 2017)
    je t'invite à télécharger le document complet (PDF) sous ce lien
    Dernière modification par kiki37 ; 05/11/2017 à 19h41.
