Page 1 sur 9 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 85
Discussion: La 4K par la TNT
    Exclamation La 4K par la TNT
    La 4K par la TNT
    Bonjour a tous et a toutes.
    Je crée ce sujet,avec la concordance du sujet sur le forum "satellite"
    Ca fera bientôt 4 ans q'on nous bassine avec la 4K
    Le seul problème c'et q'il n' a presque aucun contenu en 4K.
    Et encore moins par la TNT.
    Je crée donc ce sujet pour annoncer les nouveautés 4K par la TNT.
    Cordialement,
    SAT
    Ben, ton topic va rester en sommeil un bon bout de temps !
    Pour avoir de l'UHD, il faudrait que la TNT émette en DVB-T2 / HEVC-H265
    Citation Envoyé par Le C.S.A.
    Les débits nécessaires à la diffusion de services en UHD sont environ quatre fois supérieurs à ceux
    nécessaires pour la diffusion de programmes en HD.
    Estimation du nombre de services pouvant passer en UHD
    Plusieurs scénarios d’évolution de la plateforme TNT ont été étudiés par le Conseil, en prenant les
    hypothèses suivantes :
    - Le nombre de services diffusés reste constant, soit 32 services à temps complet ;
    - Un multiplex en DVB-T2 peut offrir un débit de 33,2 à 36,9 Mbit/s ;
    - Le HDR (couplé le cas échéant avec la WCG et une meilleure profondeur d’encodage)
    semblant être l’innovation qui offre le meilleur gain visuel pour le téléspectateur, il est
    systématiquement proposé, couplé à de la HD 1080i/25, à de la HD 1080p/50 ou à de l’UHD
    (cela correspond donc à l’UHD-1 phase 2) ;
    - Les hypothèses de débit correspondent aux meilleurs cas listés dans le tableau précédent,
    soit :
    o 2,6 Mbit/s pour les services en HD 1080i/25 + HDR/WCG ;
    o 3,8 Mbit/s pour les services en HD 1080p/50 + HDR/WCG ;
    o 10,2 Mbit/s pour les services en UHD-1 phase 2 ;
    - Les autres services, notamment les services interactifs, ne consomment pas de ressource
    supplémentaire.
    Sur la base de ces hypothèses, deux cas ont été étudiés.
    Premier cas d’étude : passer un maximum de services en UHD-1 phase 2, en s’assurant que tous les
    autres services passent au moins en HD1080p/50 + HDR/WCG
    Il ressort des hypothèses précédentes que, dans le meilleur des cas, il est possible de faire passer
    jusqu’à 14 services en UHD-1 phase 2 et les 18 autres services en HD1080p/50 + HDR/WCG
    Deuxième cas d’étude : passer le maximum de services en UHD-1 phase 2, en s’assurant que tous les
    autres services passent au moins en HD1080i/25 + HDR/WCG
    jusqu’à 17 services en UHD-1 phase 2 et les 15 autres services en HD1080i/25 + HDR/WCG.
    En prenant les hypothèses des cas les plus défavorables, aucun service ne peut passer en UHD-1
    phase 2, et seuls quelques services pourraient, le cas échéant, passer en HD 1080p/50 + HDR/WCG.
    Enfin, le nombre de services passant en HD1080p/50 + HDR/WCG ou en UHD-1 phase 2 pourrait, le
    cas échéant, être réduit, afin de permettre l’introduction de nouvelles chaînes sur la TNT.
    Il ressort de ces premières analyses qu’au regard, d’une part, des besoins en débit des nouveaux
    formats d’image (HD améliorée ou UHD) et, d’autre part, des performances des normes DVB-T2 et
    HEVC, il n’est pas possible de migrer l’ensemble des chaînes de la TNT vers l’UHD-1 phase 2. Dans
    le meilleur des cas, la moitié des services existants pourraient migrer vers ce format, les autres
    services émettant en HD améliorée.
    Il est possible qu’à plus long terme les améliorations technologiques permettent d’augmenter le
    nombre de services en UHD.
    En considérant la fixation prochaine d’un profil DVB-T2 français et son intégration dans les
    équipements, sur la base des délais observés lors des opérations similaires précédemment citées, il
    semble qu’une bascule vers cette norme ne pourrait pas être envisagée au niveau national pour
    l’ensemble des multiplex avant cinq ou six ans.
    (NDLR: publié en juillet 2017)
    je t'invite à télécharger le document complet (PDF) sous ce lien
    Dernière modification par kiki37 ; 05/11/2017 à 18h41.
    En realité,ca serait un peu plus car il faut attendre la fin de l'attribution des 700/800 MHZ prevu pour Juin 2019 aux opérateurs télécoms.
    Donc pour moi,au niveau date ca donne + ou - ca :
    Donc 2019+6 ans =2025
    2025 Lancement de UHD/TNT
    2030 = Couverture quasi complete du territoire
    2031 = Couverture en UHD terminée
    2033 =Debut de la Transition au Tout UHD
    2037 = Fin de la transition au Tout UHD
    2038 = Fin de Canal+ et Paris premiere sur la TNT (investissement trop important)
    2045= Fin de la TNT,toute les ressoureces sont deployée pour la Radio et la telephonie mobile civile et militaire
    2050 = Lancement de La Radio Numerique Terrestre (bon la ca n'a rien a voir et peu etre que j'exagere,enfin je l'espere)
    Je crois que l'on est pas pres d'y arriver !
    Et puis on dirait que pour le CSA,changer des millions,voire des milliards si on compte toute l'europe,de recepteurs,ce n'est rien !
    On voit deja que la belgique veut rester en MPEG 2 et abandonne le DVBT2 (c'est marquer dans le rapport).Et je crois que a l'alure que ca va,je crois que nous francais on va faire pareil.
    Cordialement,
    SAT
    D'ici 2030, le satellite et la fibre optique seront largement déployés pour recevoir des chaînes UHD.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    novembre 2017
    comme je le précisais sur le sujet 4K via Satellite sur le forum satellite et pour le canal de démo de Canal+ en UHD,
    il y a une démo UHD, et même 2 de mémoire, sur la TNT à Paris.
    Bien entendu, il faut une TV compatible,
    et surtout un écran au minimum de 50" pour pouvoir l'apprécier.
    En dessous de 50", vous ne verrez pas de différence entre une source TNT UHD et une source TNT HD.
    Dernière modification par philou9178 ; 05/11/2017 à 05h34.
    dans les alpes, c'est pas dit, ils n vont pas tirer 10 km de fibre pour un hameau isolé dans la montagne.
    par contre je rejoint l'avis sur l'hd posté dans le topic satellite, c'est inutile pour une partie des chaines.
    Si il faut absolument une version de M6 Boutique en UHD !!!!!!!! Ca se voit que vous n'avez jamais regarder les programmes haut de gamme de cette chaine !!!
    Observez bien la carte d' Europe sur le PDF.
    Il y a du DVB-T2 H 264, et du DVB-T2 HEVC. Ce n' est pas pareil.
    Les récepteurs DVB-T2 HEVC sont compatibles avec les DVB-T2 H 264, mais pas l' inverse. La Belgique a abandonné le DVB-T2 H 264.
    La France, n' a RIEN planifié en DVB-T2( HEVC, ou H 264 ).
    La Suisse, n' a RIEN planifié en H 264, et, encore moins, en HEVC !
    Il est vrai qu' en Belgique, et en Suisse, le cable, et l' ADSL sont PREDOMINANTS. 8/10eme des réseaux cablés Suisses ROMANDS distribuent en coaxial en norme DVB-T( MPEG 4 HD, et MPEG 2 SD), alors que les Alémaniques, distribuent, exclusivement, en norme DVB-C( MPEG 4 HD et MPEG 2 SD)
    S'il reste de l' analogique, ça se trouve au moyen orient( Syrie et Irak ! Le DVB n' est encore pas là ! Ca saigne, là-bas ! )
    Dernière modification par BAISIN ; 10/11/2017 à 17h41.
    Comme je l'ai vu sur France 24 y'a quelques jours,les rebelles en Afghnisgtan ont pris en otage pendant plusieurs heure la principale chaine de television privée afghane.
    De toute facon la-bas, a part du sable,du petrole,des terroristes et des ruines y'a pas grand chose de facinant !
    Début du hs:
    les ressources de l’Afghanistan:
    https://enkidoublog.files.wordpress....fghanistan.jpg
    fin du hs
    pour le câble, on le voit bien en France, c'est une arnaque avec un monopole ahurissant.
    Images attachées
