    j espère que tu n utilises pas le transpondeur 12543 H 27500 sur ton pointeur car il a été supprimé en juillet
    j ai une parabole manuelle sur Fransat sur mon CC et aucun souci de pointage
    vérifie aussi que ton cable n est pas écrasé ou pincé a force de tourner le mat et que tes fiches sont bien montées sans court circuit ni faux contact ; cela pourrait te faire des pannes intermittentes
    Quel est le type de ton pointeur ? Peut être n est il pas compatible HD ce serait la cause de ton souci .
    juin 2017
    Essayez d'utiliser seulement les bargraphes de votre démodulateur comme je le fais avec mon Strong 7404, le 7405 fonctionne avec le même menu.
    https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%...04/#rechercher
    Adaptez votre recherche à celle d'Eutelsat 5°W, mon exemple a été fait pour Astra1 19.2°E.
    Évitez votre pointeur pour n'utiliser que les bargraphes et vous verrez après si votre problème persiste ou non.
    Dernière modification par michel44 ; 02/11/2017 à 10h28.
    août 2017
    Citation Envoyé par michel44 Voir le message
    Bonsoir Michel,
    Je vais essayer de caler ma parabole en utilisant les bar-graphes du démodulateur et laisser tomber le pointeur. Le problème vient peut être de là.
    Bien qu'après chaque essais avec le pointeur, je validais en contrôlant avec les signaux donnés par le démodulateur. Comme tu pourra le lire dans la réponse adressée à GMOT, les gars de Fransat ne sont pas en phase avec les coordonnées des transpondeurs. Ils m'ont fait faire des manips assez tordues. En effet, par défaut mon démodulateur réalise des recherches de chaines en se calant sur le transpondeur 11555 (qui n'est plus valable) donc à chaque nouveau calage, il me fallait faire une réinitialisation d'usine. Malheureusement le démodulateur redémarre toujours sur le 11555. Et si je le règle manuellement en allant chercher le bon transpondeur dans le menu déroulant, alors là il ne trouve rien ou des chaines turques.
    Je vais demander de l'aide à un professionnel. Merci pour ton aide !!
    août 2017
    Bonsoir GMOT,
    J'ai bidouillé toute l'après midi avec les gars de Fransat. A deux heures d'intervalles, les deux personnes que j'ai eu m'ont demandé d'utiliser les transpondeurs différents 11471, 11545 et 11096. Deux sur trois de donnent rien ("mauvais signal" ou " n° de chaine non attribué") le troisième accroche à la perfection un satellite turc. Désolé pour nos amis turc mais je ne parle pas la langue.
    Fransat a fini par me dire que je pointais le mauvais satellite et qu'il fallait me diriger vers un installateur. Pourtant je fais une double validation du pointage. Une fois avec le pointeur HD-Line puis en validant le signal avec les bar-graphes de la télé. Sans résultat pour l'instant.
    Ce qui me fait dire que Fransat est difficile à capter car je ne galérais pas comme ça avec TNTSAT.
    Merci pour ta réponse ....... et bonne route
    re 11471 V 29950 oui
    11096 v oui
    11545 non c est 11554
    juin 2017
    Bonsoir Xoucia,
    Quelle est la référence de ton pointeur HDline ?
    Il m'arrive d'utiliser le pointeur SF 500 avec les transpondeurs suivants entrés en Avril 2017, pour Eutelsat 5° W : 11554 V 29950 - 11512 V 29950 - 10971 V 29950 - 11096 V 29950. Tous fonctionnent encore aujourd'hui.
    Tu dois les retrouver aussi dans ton démo parmi tous ceux qui y sont.
    Je suis aussi camping-cariste, il y a un peu de lecture sur mon site : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%...n-camping-car/
    Michel
    août 2017
    Bingo ! ça marche. Voila les manips faites ce matin à la fraiche (-2°c dans le CC)
    1) Réinitialisation du démodulateur aux réglages d'usine.
    2) Calage "grossier" de la parabole dans la direction préconisée par l'application Android Fransat à l'aide de mon téléphone. Histoire d'éviter ce foutu satellite turc.
    3) Affichage dans le menu déroulant du transpondeur 11471/V/29950 et calage de la parabole aux bar-graphes affichés à la télé (je n'ai pas utilisé mon pointeur) et là nickel chrome !!!
    Merci à gmot, michel44 et tontonmich. Vous avez été supers !!!
    juin 2017
    Citation Envoyé par xoucla Voir le message
    Bingo ! ça marche.
    Voilà comment ou apprend à se passer d'un pointeur. Les bargraphes sont suffisants. Heureux que votre problème soit résolu.
    J'ai fait quelques tableaux pour trouver l'azimuth, l'élévation et la polarisation qui tiennent sur une feuille A4 lorsque l'on se balade en France (de ° en ° latitude et longitude) et en Europe (tous les 2°) ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%...tion-skew/#pdf
    et là : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%...n-skew/#europe
    On peut les retouver aussi à la fin de ce chapître : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%...C3%A9matiques/
    Quel pointeur utilisiez-vous ?
    Rappel : si votre démo est à jour, il choisit un transpondeur par défaut (c'est toujours le même qui arrive en premier) qui doit permettre de capter le satellite Eutelsat 5°W sans difficulté. Essayer en utilisant uniquement les bargraphes. Vous pouvez aussi les passer tous en revue avec le menu déroulant "transpondeur", vous pouvez même compter ceux qui sont opérationnels .
    Michel
    Dernière modification par michel44 ; 03/11/2017 à 12h37.
    Bravo a toi surtout et merci pour le retour . Je n étais pas inquiet sur l issue de l opération
    Perso je me sers d un pointeur car d ou je régle l antenne je ne vois pas l écran
    Tu n as pas répondu a une question : Marque et modèle de ton pointeur ??? C est juste pour m assurer qu il n est pas obsolète
