Affichage des résultats 1 à 10 sur 143
Discussion: Mont Blanc
    merci pour vos explications trés trés techniques.
    Sinon,il y a une chose aussi que j'ai appris il y a peu,c'est que les tv 4k en 3D passive,eh bien du fait que la tv est en 4k,la 3d passive s'affichera en 1080p ! Et de trés bonne qualité et peut mème surpasser la 3d active.Et beaucoup de gens ne le savent pas je pense.Alors qu'avec les tv en 1080p en 3d passive,la 3d n'était qu'en 720p.D'ou l'avantage des tv 1080p en 3d active ou la 3d est bien en 1080i .
    à condition que cette 3D soit émise " en 4K", sinon en HD ordinaire, ça ne change rien, ton TV 4K ne pouvant pas redonner ce qu'il ne reçoit pas !
    s'il existe une bidouille pour "décrypter" toutes chaines payantes,je suis preneur envoyez moi un mp
    cela s'appelle du piratage et c'est hors de propos sur ce forum
    Dernière modification par kiki37 ; 15/12/2017 à 19h45.
    décembre 2013
    hello kiki37
    ta déclaration m'a anéanti abattu 😦
    -j'avais appris que la 3d passive des tv 4k etait en 1080p en tombant par hasard sur cet article:
    " Le téléviseur est livré avec deux paires de lunettes compatibles avec le système de 3D dit passif ; c'est-à-dire qu'elles n'ont ni batterie ni piles. Cette technologie réduit la définition verticale par deux, mais la dalle étant UHD, cela permet tout de même d'afficher une image en 1080p."
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...2621/test.html
    -Mais lesnumériques se sont bien gardé de dire ce que tu m'affirme,pour ne pas faire perdre de ventes aux fabriquants!Moi qui comptait acheter une tv 4k 3d passive donc si je passe un film 3d en 1080p ,la 3d restera en 720p ,et il faudra qu'il soit uniquement en 4k pour s'afficher en 1080p? je suis dégouté
    -Mais je n'ai pas compris la réponse de coplan:
    "Mais si il y a de la diffusion en 4K, mais à partir de sources HD 1920x1080i "upscalées en 3840x2160p". Si, si, ça se fait ! On te diffuse bien en HD des sources SD également upscalées en 1920x1080i ! "
    -Daprés ce que j'avais lu vite fait,en gros si j'avais une tv 4k,tout ce que je regarderai en 1080p sera upscalé,et il parait que certaines tv upscalent plus ou moins bien que d'autres...
    -Alors si je regarde un film 3d en 1080p sur une tv 4k 3d,sera t-il upscalé comme le dit coplan?Si oui alors il s'affichera en 1080p et non 720p?
    décembre 2013
    merci coplan....mais je n'y comprend plus rien et je crois que je vais laisser tomber...
    Parce qu'au post #111 ,kiki37 me repond:
    Envoyé par coolman
    -il me dis bien que pour la 3d passive,si je regarde SEULEMENT un film en 4k (qui en fait sera du 2k parce que que la plupart c'est du 4k upscalé d'aprés ce qu'on m'explique sur ce topic) : il s'affichera en définition 3d 1080...
