Affichage des résultats 21 à 23 sur 23
  1. #21
    [QUOTE=satelisat;45961]félicitaton pour le poste très complet.
    j'ai teste une antenne dans ce style la, Maximum et j'ete satisfait de ces qualité. ( 71x91cm, 48° d'ouverture, 38.7dB à 0° et 12.5GHz) que voici les photos plus bas, me je préfère WaveFrontier T90.
    Je fais aussi la Maximum , fabriquée en Asie , qui existe sous de nombreuses marques .
    Et je fais aussi la T90, depuis des années .
    Ce n'est pas la même gamme .
    La Multisatellite Telesystem, fabriquée en Italie , est beaucoup plus élaborée , plus soignée en fabrication et donc beaucoup plus précise dans les réglages .
    Au final , malgré une taille plus réduite ( 1025x800mm tout de même ) ,
    on obtient les mêmes résultats qu'avec une T90 en moyenne sur la ligne , pour un écart jusqu'à 33° théoriques .
    Ceci avec un encombrement réduit et un temps d'installation divisé par 4 ou 5 .
    Cordialement,
    Merci Bruno pout tes tests c'est toujours intéressent d'avoir un retour constructif avec confirmation de mon post sur cette parabole multifocus Télésystem
    Channel.Master 1.80 60E à 34,5W Venture 18, ASC1, Lnb IBU Octagon, Toxigent Bande C
    Prime Focus Famaval 2.30 55W 66E azimuth & élévation Lnb Invacom
    Parabole Triax atd 880, Parabole Multisatellite TELESYSTEM
    Carte usb Tbs 5925, Mesureur Triax MCT009
  3. #23
