Affichage des résultats 11 à 20 sur 23
    Beam UK 28.2 est attention a prendre juste pour valeur théorique
    Sur Isère a voir si un utilisateur peut te donner l'info
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    dans le Gers où la diaspora Brits est très importante, minimum 1 m et 1.20 m pour avoir une réception correcte
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    j'ai lu et relu, mais vu mon âge........ je n'ai pas trouvé la réponse, je vois 7 supports de LNB, en définitif combien en installes tu et sur quelles positions ? merci de ta réponse
  4. #14
    Citation Envoyé par inuka Voir le message
    il nous à dite au debout que la distance min. entre 2 LNB est -+ 5°. si on regarde les satellites qui nous interessée en Europe on peut deduire que pas tous le 7 support peut etre utilisé me d'après moi 4 ou 5 ce deja un bon compromis
    Dernière modification par satelisat ; 28/10/2017 à 18h30.
  5. #15
    Rien n'empeche aussi de plaquer un LNB straight feed contre le LNB Hotbird et de le tenir avec quelques colliers en PE
    un compromis 13E/9E, en décalant chaque LNB de 0.6° environ
    https://www.2galli.fr/lnb-single-red...r,4,REDSNG.cfm
    https://www.2galli.fr/lnb-single-40m...fr,4,OSLSO.cfm
    Pour les deux autre support je pense 4.8 est
    Channel.Master 1.80 60E à 34,5W Venture 18, ASC1, Lnb IBU Octagon, Toxigent Bande C
    Prime Focus Famaval 2.30 55W 66E azimuth & élévation Lnb Invacom
    Parabole Triax atd 880, Parabole Multisatellite TELESYSTEM
    Carte usb Tbs 5925, Mesureur Triax MCT009
  6. #16
    Citation Envoyé par lolo59 Voir le message
    Bonjour .
    Je vais fixer des straight-feeds pour voir ce que l'on peut obtenir ainsi et je vous enverrai les photos .
    2GALLI
  7. #17
    Smile
    Bonjour Bruno parfait on attend ton expertise
  8. #18
    Re .
    Pas besoin de décaler quoique ce soit pour ajouter 9Est .
    Sur la version installée avec 28/19/13/5W, j'ai juste ajouté un straight feed collé contre 13Est coté Est et je reçois 9 Est .
    MER 14.5 sur Hotbird Fréq 12692
    MER 13.4 sur 9 Est Fréq 12034 .
    Bonjour .
    La parabole est livrée en standard avec 5 supports LNB . C'est généralement suffisant , pour couvrir les besoins qui sont régulièrement :
    28/19/13/5W
    19/13/5W
    28/19/13/7/5W
    Après il est possible de faire plus , avec des supports LNB additionnels (disponibles, nous contacter ) ou des adaptations particulières .
    On peut par exemple " greffer " un monobloc 3 ou 4° sur un support , en bricolant un peu et en gérant les Diseqc 1.0 et 1.1 .
    Avec une parabole multisatellite , le but n'est pas de recevoir tous les satellites sur une portion de voûte . Avec des écarts de 2 à 4° entre les satellites et des conditions de réception très variables, il est illusoire d'espérer tout recevoir ,
    tout comme il est illusoire de penser qu'un foyer a besoin de tous les satellites d'une portion de voûte de 33° :-)
    Mais ce matériel permet de couvrir un bon nombre de besoins réels .
    Dans le cas d'un réglage 25/19/13/5W, cela remplace 4 paraboles de 70cm .
    Le fait de recevoir la totalité d'Astra2 depuis Villeneuve sur Lot est un gage de bonne réception sur une vaste zone des satellites usuels .
    intéressant... mais est ce suffisant pour la bbc/itv/channel4 et 5 en Isère?
    Bonjour .
    Je pense que ça devrait passer comme chez moi , y compris sur les spot , en optimisant bien et avec du très bon LNB .
    Mais ça dépend où en Isère , et de toutes façons ce sera limite , trop limite par mauvais temps .
    Dans nos régions je met mini 85cm pour avoir une bonne stabilité .
    Vous avez quoi actuellement et avec quel LNB sur Astra2 depuis l'Isère ?
