    Test Parabole multisatellite TELESYSTEM
    https://www.2galli.fr/parabole-multi...ISATELLITE.cfm
    Parabole Multisatellite par TELESYSTEM .
    Fabriquée en Italie .
    Caractéristiques Techniques
    Diametre (mm)800x1025
    gain a 10,75 GHz (dB) 37,3
    gain a 11,75 GHz (dB) 38,1
    gain a 12,75 GHz (dB) 38,7
    Angle lobe principal -3dB a 12,75 GHz (deg)< 1,8°
    Crosspolarisation (dB) > 27
    Diamètre de mât (mm) 60
    Diamètre support LNB (mm) 23 / 40
    Matériau du réflecteur : acier traité anticorrosion
    Couleur disponible : gris-clair
    Bloc arrière en thermo-plastique
    Monture arrière acier/alu
    Bras support LNB : aluminium
    Support LNB : thermo-plastique
    Largeur de la rampe support LNB : 46cm , soit 45° d'ouverture réels , soit par exemple de 28 Est à 5 Ouest
    ou de 15 Ouest à 19.2 Est
    Largeur minimale entre deux LNB : 60mm , soit 4.9°
    Livré en deux colis par 2galli
    Première impression
    j'ai déjà manipuler un nombre conséquent de parabole mais c'est la première fois dans la catégorie de parabole grand public que j'ai dans les mains une parabole d'aussi haute qualité de fabrication avec un ensemble de pièce massif
    L'épaisseur de l'assiette est plus importante qu'une parabole classique même la marque Triax qui est pourtant un très bonne référence n'arrive pas a ce niveau
    Le poids de l'ensemble est plus conséquent ce qui oblique de passer sur un support de 60 mm qui doit être plus rigide
    La monture est en rapport à l'ensemble très robuste avec des réglages très fin sur les différents axes
    Documentation et installation pas à pas
    Juste le montage cette été sur un trépied juste pour la photo
    Fondation
    Le pied de fixation sur sa basse avec la multifocus
    Le pied est de diamètre 100 donc modification en 60 en bout de mat pour recevoir la multifocus
    Début des réglages tète par tète 5w sur la droite 13 est 19 est et pour finir 28.2 est plus à gauche
    3 lnb Black Ultra et 1 lnb Technomate TM-1
    Les valeurs de réception
    Après une semaine d'utilisation 5°W, 13 19 et 28, tout est OK, quelque soit les conditions météo
    Fondation
    ici sur 5°W, 13 19 et 28, tout est OK, quelque soit les conditions météo
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Tout bon Lolo59 ! mais je ne vais pas te refaire le coup du LNB jaune canari
    Merci lolo 59,ca me donne des idées tout ca !
    Cordialement,
    SAT
    Bon la parabole n'était pas correctement réglé au niveau du gîte sur sa position optimum #-o
    Mes valeurs était donc fossé sur le 5W
    Donc confirmation les MIS Français sont bien reçu avec la multifocus
    Entre temps testé la quad TELEsystem sur la position 5w
    5w avec la quad TELEsystem
    De sont coté Bruno avait un MER a 12.8 dB avec la quad TELEsystem cela tombe bien je suis a une valeur équivalente :wink:
    Capture sur le terminal VIARK HD SAT H265 qui permet de recevoir les multitreams de la TNT en FTA et d'avoir une superbe image et sans a passer par Fransat
    Précision aussi le LNB IBU verrouille aussi ce mux avec des valeurs a peu près identique au niveau du MER
    Le C/N est plus important sur IBU que la Telesystem
    De mon coté je ne reçois pas le faisceau 5w Steerable qui me parait logique car je suis a 700 km plus au nord de chez 2galli et donc hors de couverture avec la taille de parabole de plus multifocus
    Pour comparer avec la TRIAX ATD 880 950X850 mm je reçois le faisceau steerable à 7 Db
    13 est
    19 est
    28 est
    Cette parabole permet aux utilisateurs de couvrir idéalement les satellites les plus utilisés avec une stabilité sur les positions les plus demandé en France 5w, 13, 19et 28.2 est
    Positionnable sur d'autre position 12.5w 5w 13 19.2 est ......
    félicitaton pour le poste très complet.
    j'ai teste une antenne dans ce style la, Maximum et j'ete satisfait de ces qualité. ( 71x91cm, 48° d'ouverture, 38.7dB à 0° et 12.5GHz) que voici les photos plus bas, me je préfère WaveFrontier T90.
    (je traduit Signal/Qualité)
    Dernière modification par satelisat ; 26/10/2017 à 20h43.
    intéressant... mais est ce suffisant pour la bbc/itv/channel4 et 5 en Isère?
    Membre Avatar de 4wd
    juin 2017
    Norvège et France (Alpes Maritimes)
    lolo59, merci pour excellent test, antenne a l'air très bien construite, bon système d'ajustement.
    Channel Master 180, Wavefrontier T90 x2, Famaval "140" (125 cm) x2, 90 PF motor & div.
    VU+ Solo2 (OpenPLi), Vantage HD8000S x2, Humax, Miraclebox, TNTsat.
    ...et un tas de LNB single\twin\quad, Opticum, Inverto, MTI, Triax, Maximum, Invacom etc.
    Du coté de Bordeaux oui l'ensemble des transpondeurs du 28.2 est
    28 E faisceaux UK ( ! ) tout est synchronisé avec MER entre 8.8 et 11 . Je suis très surpris, je ne pensais pas tout accrocher les Spots depuis chez moi ... Les autres faisceaux Astra2 passent bien sûr encore mieux , avec des MER souvent supérieurs à 12
