    octobre 2017
    Installation boitier Sab Titan III
    Mon beau père à acheté un boitier Sab titan III HD combo, mais nous n'arrivons pas à le faire fonctionner pour la partie satellite. La partie TNT fonctionne super bien !!
    Je vous explique, actuellement avec système d'antenne parabolique motorisé avec " rotor Sat c-tec " mono tête et un boitier IDHD pointé sur HOTBIRD 13E qui fonctionne bien pour la partie Arte et BFMTV (clair). et si je débranche simplement l'antenne et que je le branche sur le nouveau boitier sab Titan le signal reste toujours à 5% !!!
    voici les ecrans du boitier IDHD
    sur le boitier Sab titan j'ai mis hotbird 13e avec les paramétrage que nous avions sur le boitier idhd mais le signal reste toujours sur 5% !!!
    Nous avons besoins d'aide !!
    merci d'avance !!
    cordialement.
    Vous devriez changer le décodeur,car si un fonctionne pourquoi l'autre ne marcherai pas ?
    Je suis pas du tout spécialiste en parabole motorisée mais a part le décodeur je vois pas ce que c'est...
    Si quelq'un de plus qualifié que moi pouvait repondre ca serait sympas pour eux.
    Cordialement,
    SAT
    avez vous lu les instructions ici: https://www.telesatellite.com/articl...que-motorisee/
    et pour faire simple metez vous dans USALS et après avoir rentrer les coordonnes corecte de votre location essayer de nouveau
    Dernière modification par satelisat ; 25/10/2017 à 16h26.
    octobre 2017
    Bonjour, merci de votre aide, j'ai bien essayé avec USALS mais rien n'as changé, je suis toujours à 5%, après je suis débutant, dans la longitude je peux pas mettre le signe " - " et je ne sais pas comment mettre le signe....
    il ne faut pas écrire avec "..."
    par example pour Lile il faut écrire 50,37 N et 3,03 E
    ou quand l'antenne est sur HotBird dans le Menu vous choisisez HotBird, DiseqC 1.2 et normalement vous doivrent avoir sur les bares de signal comme dans l'autre récepteur et vous sauvgarder cet posisition, après vous metez Astra 19.2E et vous bouger l'antennne pas à pas vers la gauche et quand vous avez le plus de signal vous sauvgarder la position et pour les autres satellite désire aussi et ce tout.
    Dernière modification par satelisat ; 25/10/2017 à 19h16.
    octobre 2017
    Je voulais dire signe " - " par exemple si j'ai en coordonnées :
    Latitude : 49.182863
    Longitude : -0.37067
    Latitude : Nord 49°10'58.30
    longitude : Ouest 0°22'14,44
    je rentre quoi dans boitier sab ? sachant que j'ai juste XXX.XXX sur chaque champs. avec le choix de N/S OU E/W
    49.18 n
    0.22 w
    Dernière modification par satelisat ; 25/10/2017 à 19h21.
    octobre 2017
    mais quoi que je fasse j'ai les deux barres Level et quality toujours à 0% et 5% respectivement !!
    normalement vous doivrent avoir dans le Menu comme ça le réglages evidement sur HotBird:
    et puis en USALS soit vous mettez un ville si vous ete très pres de cet ville soit en manuel vous mettez les coordonnes comme dans le photos:
