A partir de combien de DB/CN la reception TNT est-elle correcte (31 Db/cn dans mon cas)?
Dernière modification par FGP ; 03/01/2018 à 14h28.
...je détourne un peu votre question pour vous faire sentir la réserve de signal, ou du rapport signal/bruit, ou du rapport canal/bruit dont vous disposez vraiment. En aucun cas d'une mesure digne de ce nom, mais d'une grandeur qui vous permet pratiquement de vous situer concrètement.
...Voilà: atténuez très lentement le signal en déboitant la fiche 9,5mm de la prise antenne du TV. Regardez ce "C/N" qui va dégringoler, et arrêtez-vous juste quand l'image commence à se dégrader. Lisez votre indication, puis faites la différence avec la fiche branchée comme il se doit. Cela vous rassurera.
...sinon, utilisez TNTtest, ou demandez à un antenniste de vous mesurer des tas d'autres choses, dont le C/N.
Qu'est-ce que cela donne ?
bonsoir,
...très généreux signal !
Aucun souci pour le partager sur plusieurs téléviseurs, même avec quelques dizaines de mètres de coaxial.
...d'ailleurs mon petit test à la gomme vous aura rassuré, non ?
cordialement
