Page 3 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 36
  1. #21
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Non on peut pas avec un voltmetre
    Mais on peut mesurer avec ca : https://www.amazon.fr/SATlink-WS-Mes...reur+satellite
    octobre 2017
    Encore merci.
  3. #23
    @jeanluc, l'ideal est de tirer un câble de l'antenne (derrière) jusqu'à la pièce ou se trouve le poste (devant) en apparent sur les murs exterieurs ou en dessous de la corniche, comme vous pouver le faire, eventuellement avec un passe-fenetre pour ne pas trouer le mur pour le passage.
    Bonjour satelisat
    ça m'étonne de ta part que tu conseilles un passe-fenêtre qui est une cochonnerie à éviter absolument surtout en satellite !!
    l'opinion de deux autres professionnels:
    ATTENTION!!, à n'utiliser que lorsque toutes les solutions autres ont été tentées; ce type d'accessoire est une "CALAMITE" pour un signal satellite, la dégradation du signal est trés importante; Si tu insistes, n'achètes pas le "MOINS CHER!!" (parole d'antenniste!!); moi, je n'en mets plus JAMAIS , j'ai été trop EMMERDE!!
    bonjour,meme avis...vous allez avoir des soucis de reception,c'est garanti
    attention,ce type de produit est en general constitue de deux feuilles conductrices seulement,pas de blindage, vieillit tres tres mal....meme neuf,c'est pas l'ideal
    cordialement
  4. #24
    un passe fenêtre j'en ai utilisé un a un moment, pour dépanner pourquoi pas mais ça casse vite, si on peut éviter cela évitons le.
    d'ailleurs le résultat était encore pire avec une antenne râteau.
    TNT Chambery Mont du Chat
  5. #25
    Membre Avatar de 4wd
    juin 2017
    Norvège et France (Alpes Maritimes)
    ^^^ Celui-la seulement DVB-S, faudrait plutot un capable de DVB-S2, example https://www.amazon.fr/HD-LINE-Pointe.../dp/B014WMM5AO
    Et si on a rien d'autre, un petit pointeur a 5 euros fait du bon boulot :O)
    https://www.amazon.fr/EBF-12172-Poin.../dp/B01AHVO340
    Dernière modification par 4wd ; 15/10/2017 à 19h16.
    Channel Master 180, Wavefrontier T90 x2, Famaval "140" (125 cm) x2, 90 PF motor & div.
    VU+ Solo2 (OpenPLi), Vantage HD8000S x2, Humax, Miraclebox, TNTsat.
    ...et un tas de LNB single\twin\quad, Opticum, Inverto, MTI, Triax, Maximum, Invacom etc.
  6. #26
    octobre 2017
    Merci de me mettre en garde, mais j'ai déjà branché le sat sur la télé du salon, et j'avais percé dans le chambranle de la fenêtre pour passer le câble et étanché avec un tube caoutchouc préalablement enfilé sur le câble.
  7. #27
    janvier 2014
    achète un billet de loto avec tes 5 euros ; tu as à peu près autant de chances de gagner.....que de pointer le bon satellite avec ce jouet )
    Citation Envoyé par 4wd Voir le message
  8. #28
    octobre 2017
    Merci, mais pour pointe, j'ai une sphère avec tout les satellites coller à l'arrière de la tête, ainsi qu'un petit appareil qui siffle quand on est sur un satellite. En 30 seconde je pointe nickel.
  9. #29
    juin 2017
    Et bien ...j'aurais gagné quelques centaines de fois :O)
    Petit truc très utile et mon premier outil quand je commence une installation, combiné a une boussole a 1 euro = 100% succes a toujours trouver ce qu'il faut. Apres je passe a l'app sur wifi pour faire la finition et gagner quelques morceaux de dB ici et la. Voir images.
    Le tout en quelques minutes sur n'importe quel sat.
    Pour les sat a forte puissance (example 19e, 13e, 5w) une petite boite a aiguille (et meme un 'siffleur' comme Jeanluc56 mentionne) peut etre tout dont on aurait jamais besoin pour un ajustement donnant une excellente reception.
    Bonne soirée.
    Images attachées
    Dernière modification par 4wd ; 16/10/2017 à 20h23.
  10. #30
    même aujourd'hui j'utilise une pass-fenetre comme celui du photo et il y à seulement 1% de perte à 35m du câble de bon qualité (130dB) donc arreter de croire tout ce qu'on ranconte même si ça vienne d'un soit disant professonnele sans verifié soi même.
    ce quoi miex de percer un mur parfois en beton ou un cadre du fenetre pour passer une câble ? soieons serieux...
    vous avez d'ou il vienne leur rémarque? parce qu'il utilise des pass-fenetre blanc (moins chere pour que le benefice est plus grande aupres de leur clients) et il serre les fiches avec une clef (pas à la main) et il casse les raccord à l'interieur et pas de signal de l'autre côte...
    fait le test avec un tel pass-fenetre ou porte si vuos voulez et apès montrer les résultats rélevés sur les tester ici et on va voir la difference sans pass-fenetre et avec et vous me dite si ce plus de 1% de perte.
    je une tel pass-fenetre au velux du grenier depuis 5 ou 7 ans et il n'a rien si on parle de vieissement.
    pouvez vous m'expliquer ce qui va vieillir à ça? le plastique d'exterieur? la fiche? (qui est la même que pour une LNB ou quoi encore?
    Dernière modification par satelisat ; 17/10/2017 à 19h51.
