    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Bojour,
    Cela m’étonnerai que ce ne fonctionne pas,car avec une tete monobloc astra/hotbird,certes je ne reçois pas Hotbird,mais je reçois quand même Astra et mon cube fonctionne parfaitement.
    Apres,comme dit plus haut,il faut un cable = un récepteur ou alors il faut passer en semi collectif avec un multiswitch.
    Donc si il y'a un repartiteur,il faut le dégager pour que ca fonctionne.
    C'est un peu comme si EDF disait a ses clients : Branchez vous directement sur les lignes Tres haute Tension,car y'a pas besoin de transformateur 230 V !
    Cordialement,
    SAT
    Mais non, mais non. A moins d'être assujeti à l'ISF, il y a des solutions plus faciles ==> LNB's TWIN, QUAD ou OCTO.
    Ca a été dit plus haut, le Cube a bien deux prises d'antenne mais c'est un double tuner, donc pas de sortie. En plus il ne gère qu'un seul satellite. Multiswitch inutilisable. On a le choix entre Astra, ou Astra, ou Astra.
