    Surelevation antenne TV, DAB, FM, LTE, via mat ou pylone monopode avec/sans hauban
    Choix de structure verticale de grande hauteur, relative, pour améliorer la qualité de réception d'un signal TV UHF bande IV/V ou radio VHF bandes II ou III (DAB+ RNT) mais pas seulement. Le dispositif fait appel au mât tubulaire cylindrique ou au pylône en treillis, qui sont, soit de type autoportant dit aussi autostable (selon l'ANFR..) , soit de type haubané.
    Ces ouvrages dits de génie civil, applications domestiques ou associatives, servent principalement à surélever une antenne râteau et aussi une antenne LTE type panneau ou Yagi ou parabole pour la téléphonie 4G, 3G puis 5G ( 2020 ?) ..., une borne d'accès, relais Wifi, une webcam / caméra vidéo touristique ou météo, déportée, une station météo, ou de qualité de l'air, une antenne CB, un relais-répéteur domestique de téléphonie mobile (cellulaire) ou pour un relais domestique de TV * et bien sûr d'une station radioamateur...
    ici Pancam IP motorisée Hikvision:
    * s'inspirer, principes " Construction d'un relais expérimental domestique de télévision " revue Le Haut Parleur novembre, décembre 1985 janvier 1986:
    http://www.retronik.fr/revues/haut-p...22_11-1985.pdf
    Pylône polyvalent autoportant
    ( F5ZVQ)
    Avant d'entrer dans le vif du sujet savoir que l'ennemi de ces structures développées verticalement est le vent et plus particulièrement les néo-évènements éoliens apparus depuis une vingtaine d'années, que sont les tempêtes Xynthia, Klaus, Martin, Lothar, Joachim, etc, ayant occasionné de nombreux dégâts, surtout chutes de pylône, puisque Météo-France a relevé des vitesses de vent, en plaine, jusqu'à 198 km/h, et nettement plus de 200 km/h sur des sommets les plus exposés des différents massifs montagneux (272 Km/h Alpes alt 1800 m). Ces pylônes pourtant édifiés par des professionnels ont démontré que leur résistance ou conception avait été appréhendée de façon insuffisante et donc les approches et calculs ont été revus depuis..
    Chute d'un pylône auto-stabilisé de diffusion après les tempêtes majeures qui affectent désormais aussi la France...
    Outre les réseaux nationaux hertziens, les radioamateurs ont eux aussi payé un lourd tribut, ici la structure en treillis n'a pas supporté la pression latérale...(radioamateur.org)
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...OxJnQ&usqp=CAU
    Mât ou plyône, différence...
    En général on utilise l'appellation mât pour désigner un élément en acier galvanisé à sections symétriques en forme tubulaire, droit ou tronconique, évidé, aspect plein ou opaque et le mot pylône pour une structure métallique à treillis en alliage d'aluminium, ou acier, de forme triangulaire, ou carrée, droite (section constante) ou pyramidal, présentant un aspect de Mecano à claire-voie.
    Mât polyvalent (mutualisé, caméra, capteurs météo, qualité air et leurs antennes associées.... ) autoportant avec plate-forme de maintenance supérieure et garde-corps dit aussi nacelle
    (Section du mât =/> 250 mm, selon ... )
    Mât monopode polygonal pour réception TNT avec pallier et échelons ( technic antenne )
    Pylône traditionnel haubané pour antennes TV et Radio: ( Danelc )
    http://img110.xooimage.com/files/b/2...ge-55a7d6f.jpg
    http://danelec.fr/wp-content/uploads...2-768x1024.jpg
    On aura reconnu une antenne Lambda UHF, à gain plutôt élevé, puis une VHF Bande 3, enfin une antenne omni FM, le tout en polarisation H.
    Si le sujet est surtout dédié à l'amélioration de la réception TV terrestre par augmentation du dégagement visuel en direction de l'émetteur DVB-T/T2 ou Dab +....et sur le même principe sur les relais téléphonie mobile LTE, UMTS, GSM, 5G (2020) 4G ou 3G voire 2G avec répéteur amplificateur (émission réception) domestique, passif, plus souvent actif, pour desservir les sites en zones d'ombre initiales, souvent en contre-bas. Toutefois, savoir, d'une part, que l'extension de la portée est souvent limitée à qlq dizaines de m et d'autre part que le pylône pourra devra être, là, compatible avec une différence de hauteur de 10 m, voire parfois plus entre l'antenne pilote (ou primaire) directive dirigée vers le relais natif , et l'antenne tournée côté (opposé) client, reliées par un câble coaxial. Si problème dit "effet de boucle" ou auto-oscillation persiste on pourra éloigner l'amplificateur RTX en rallongeant raisonnablement la longueur de la ligne coaxiale..
    Webcam panoramique (motorisée 360° ) via Internet par satellite :
    Synoptique, schématisation et installation d'un relais répéteur actif 5G 4G 3G 2G LTE UMTS GSM téléphonie mobile 703Mhz / 2690 Mhz, via antennes UHF, Yagi ou log-périodique ou plate, dite aussi panneau, ou parabole UHF 700 Mhz / 2700 Mhz puis horizon 2020 jusqu'à 3800 Mhz:
    - mât de toiture http://img110.xooimage.com/files/a/d...sm-534bc13.jpg
    - mât autostable / autoportant déporté, sol: http://img110.xooimage.com/files/c/b...ne-5350278.jpg
    - effet auto-oscillation (auto-brouillage ou effet boucle) traitement, utilisation obstacles:
    http://img110.xooimage.com/files/3/e...on-5348b53.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/c/b...en-5332525.jpg
    Antenne RTX 4G LTE directive (retrocompatible autres standards téléphonie 700/2700 Mhz, GSM Umts etc...):
    - http://img110.xooimage.com/files/a/5...fi-5360422.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/0/0...bi-53487a5.jpg
    Idem, version antenne plate, planaire:
    http://img110.xooimage.com/files/a/0...re-534ea90.jpg
    Antenne parabole RTX ou que RX , grille bande 5.8 GHz
    http://img110.xooimage.com/files/e/9...ur-53ad1f9.jpg
    Parabole RTX pour Wifi 2.4 GHz (liaison RJ45):
    http://img110.xooimage.com/files/6/f...ne-5363e04.jpg
    Parabole RTX log périodique:
    http://img110.xooimage.com/files/b/b...2g-535366f.jpg
    Parabole grille fréquences hautes, de 2.4 GHz (wifi) à 2.7 GHz:
    http://img110.xooimage.com/files/3/c...bi-53588bf.jpg
    Parabole RTX ajourée bandes rurales 700/900 Mhz + ISM 868 Mhz :
    http://img110.xooimage.com/files/1/3...hz-5351a66.jpg
    Si cette distance dite d'isolation* ou séparation n'est pas respectée le système peut dysfonctionner, même chose pour les relais TNT domestiques dits "bouche trou" sans conversion. On peut mieux imaginer le problème par l'effet sonore Larsen, lorsque le micro est trop près du haut-parleur. Il est même conseillé que les antennes ne soient pas mutuellement à vue en abritant la secondaire sous un obstacle métallique ou minéral (ex "derrière" le mur de la maison) ...
    Le portable ou smartphone, n'est pas exploitable dans l'angle d'ouverture de l'antenne primaire, il doit donc être employé "en face" de l'antenne secondaire, ces dernières (avant 0°) ne doivent jamais être dirigées l'une vers l'autre...
    * répéteur dit "bouche-trou" http://www.selecom.fr/UserFiles/imag...-Canceller.png
    Il est aussi extrapolable aux montages avec capteurs éoliens, anémomètre, girouette, des stations météorologiques (genre Vantage ou Oregon Vmr) , qui, pour être dans la norme, doivent être installés à 10 m au-dessus du sol. Ci-après treillis droit haubané à 2 nappes.
    https://forums.infoclimat.fr/uploads...f649dec73a.JPG
    http://meteo.selonnet04.free.fr/Comm...elonnet004.jpg
    Pour ce genre d'application ou pour surélever un point d'accès, borne répéteur Wifi, il existe aussi le choix du pylône autoportant tronconique monobloc ou bi-tronçons emboîtables.
    Montage sur mât d'une camera video format 16/9 eme analogique HD avec emetteur 25 mW 5.8 GHz intégré + station météo 433 Mhz:
    http://img110.xooimage.com/files/c/a...bi-53b8e19.jpg
    Montage webcam déportée Wifi, exemple serie Foscam FI9900.., pour secteur, batterie ou solaire (consommation instantanée jusqu'à 5 W (430 mA/12V) avec LED en service, nocturne, environ <3 W en diurne) , avec station météo, le tout éloigné du centre de gestion domestique :
    http://img110.xooimage.com/files/a/9...ee-53c9a06.jpg
    ancien modèle série Foscam FI9805 (jusqu'à 7.5 W):
    http://img110.xooimage.com/files/a/2...ee-514ef58.jpg
    Webcam déportée Foscam IP FI9900P ou Thomson DSC-723S, extérieure ( indice IP 66) modification rayonnement antenne polarisation verticale, type quart onde (2 dBi) wifi 2.4 GHz, d'omni 360 ° à directif, sectoriel par ajout demi cylindrique parabolique permettant aussi un gain supérieur de 10 dBi environ selon la fréquence :
    http://img110.xooimage.com/files/3/9...hz-53d5d52.jpg
    Epure mise en forme réflecteur. Diamètre 22 cm, H ~ 12 cm, P: 84 mm, distance focale 36 mm, F = 2.4 ou 5.8 GHz pour Webcam ou routeur ou répéteur, en pol V.
    http://img110.xooimage.com/files/f/4...ur-53e7f16.gif
    Epure F/D 0/19 secteur de parabole discrète pour antenne omni de camera:
    http://img110.xooimage.com/files/1/8...mm-51719bf.jpg
    Antenne à éléments 433 Mhz sur antenne interne du capteur température distant:
    http://pimg.imagesia.com/fichiers/1a...aphn_large.gif
    Mat isolé supportant une station photovoltaique 24H/24 7J/7 composée sur mesure, ou ensemble forfaitaire:
    http://img110.xooimage.com/files/6/1...re-53af9c8.jpg
    (selon la consommation quotidienne de la caméra (sans ou avec LED et leur durée...) exprimée en Wh/j )
    Exemple d'antenne universelle directive dite Log-Périodique, à large bande UHF couvrant, sans trou, le spectre télécom 700 Mhz à 2700 Mhz polarisation verticale, utilisé par les les fréquences de l'ISM WIFI 2.4 GHz et la téléphonie mobile rurale 700/800/900 Mhz et urbaine (1700 / 2700 Mhz):
    (LAT 56)
    Log-P réponse en fréquence profil gain:
    http://img110.xooimage.com/files/a/e...ur-53539d3.jpg
    Antenne yagi directive UHF large bande 700 à 2700 Mhz, mêmes applications, réponse en fréquence, gain dBi:
    Les antennes paraboles pour faisceau hertzien terrestre horizontal peuvent être inversées, bracon ou tête ou cornet ou quad en haut :
    http://img110.xooimage.com/files/8/1...es-47e9a67.jpg
    Si vous envisagez un montage de grande hauteur pour exploiter la LTE, veillez à ce que le routeur 4G (rétrocompatible 3G) dispose bien de 2 connecteurs hertziens, souvent SMA, mais un seul peut suffire selon le type d'antenne (comme les paraboles) ...et complété(s) de câble coaxial 50 ohm à faible perte, surtout à 2.7 GHz et futur ~ 3500 Mhz, en 5G. (2020 ?)
    Etudes, choix du site, embase, construction/assemblage
    La première des choses, après détermination d'un terrain compatible, terrassement , sol, meuble ? drainage ?, dimensions, empreintes au sol, est de faire préalablement une demande de permis de construire à la mairie, si votre projet dépasse les 12 m de haut ou si l'emprise au sol dépasse les 5m2, selon d'autres sources. Si mât ou pylône jusqu'à 12 m, établir une déclaration de travaux. Ces éléments administratifs sont à revérifier (*). Toujours selon des mairies, les mâts autostables peuvent être les seuls autorisés pour des raisons de meilleure intégration au site et d'esthétisme et leur couleur dominante (gris clair) peut être imposée en zone urbaine surtout résidentielle... En rase campagne les pylônes avec ou sans haubanage peuvent être retenus, mais la couleur verte peut être imposée..
    Ensuite, le support exposé va dépendre de la zone vent, de la charge climatique ( givre, glace...) et antennaire, nombre et surface des aériens ou bien autres accessoires, comme un anémomètre, une girouette ou un caméra vidéo, webcam etc...Certaines installations sont en plus équipées d'une parabole tv satellite ou parabole internet ou d'un panneau photovoltaique en zone isolée, qui augmentent bien entendu l'opposition au vent.. Les structures avec plate forme de maintenance et les garde-corps et échelles d'accès voire paliers et crinolines, ne sont pas à négliger...
    Si installation à haubans tenir compte de leur pression de placage et de leur propre poids...et réaliser 3 ou 4 points d'ancrage bétonnés résistants....
    Tous ces facteurs incidents vont influencer les dimensions H x l x P des fouilles qui vont recevoir un certain volume de béton dans lequel sera intégré, coulé, la chaise, ou le support de base dédié, exemple un manchonnage en T inversé ou tiges filetées d'ancrage, boulonnage, qui solidarisent l'ensemble retenu, par exemple depuis la platine de base (dite parfois socle) de la structure, sachant qu'il y a d'autres approches comme celle d'un tronçon de treillis ou de mât, dit de base, noyé directement dans l'assise en béton...ou via un pied de mât dédié, etc...
    En matière de mâts classiques on dispose de tubes d'antenne galvanisés à chaud, en 3 ou 4 m, voire 6 m, en diamètre de 60, 55, 50, et 45 mm à boulonner ou les mâts télescopiques 3 x 3m ou 4 m à vis de serrage.
    0n a aussi des tronçons de mâts emboîtables de 1 ou 1.5 m ou 2 m diamètre 35/40 à 45/50 mm qui sont rarement retenus par les antennistes ! Avec ce genre de moyens standards, on peut dépasser les 10 m voire atteindre les 12 m de haut. Tenir compte de la distance de recouvrement inter-tubes, ~ 30 cm...
    Ici les fondations centrales pourront être encore de taille/volume limité, à partir de 0.5 m3.
    Avec ces diamètres de tubulaire, l'haubanage à 3 plans à 120° ou 4 plans à 90° est de rigueur à 3 ou 4 étages. Concernant la distance d'ancrage bétonnée du centre, l'excentrer de telle manière que les haubans de l'étage supérieur ( via collerette ou bride de haubanage qui en général est fixée un peu bas que l'extrémité supérieure du mât, ordre de grandeur, 1 m ) forment un angle en élévation proche de 65 ° avec le plan du sol horizontal. Plus simplement le rayon dit d'haubanage vaut sensiblement la moitié de la hauteur du mat/pylône qui ne tient pas compte d'un éventuel tube sommital, ex type parafoudre.
    Prévoir des raidisseurs de haubans et ne exagérer avec la tension du câble ou fil de fer galvanisé plastifié sous risque de flambage (ventres). On commence toujours par tendre l'étage le plus bas, puis on remonte... Ces moyens sont compatibles avec 1, 2 ou 3 antennes habituelles qui peuvent être immédiatement préamplifiées à faible bruit et filtrées. Les câbles de descente sont fixés contre le mât (colliers ou adhésif) ou a l'intérieur du tubulaire
    Ensuite pour gagner en hauteur et en charge, on passe au pylône en treillis droit, section entre 150 et 500 mm (ou plus pour les pros) haubané, ou alors de type pyramidal tronqué autoportant dont la partie supérieure peut être droite, si à double tronçon.
    Les fouilles pour ancrage de l'embase, genre tripode, peuvent dépasser une surface (emprise) du mètre-carré et une profondeur pouvant atteindre le mètre, élément majeur qui va aussi être demandé pour les mâts tubulaires droits avec brides de couplage, si multi-tronçon, ou les coniques mono ou multi-tronçon, ces derniers pouvant être emboîtés par le principe de réductions successives de diamètre. Avec D=100 mm on peut atteindre 12 voire 15 m..
    Le choix de la structure dépendra aussi des moyens de transport disponibles jusqu'au site, vérifier son accessibilité, et surtout des moyens de levage pour assemblage, qui peuvent aller jusqu'au camion-grue, souvent incontournable pour manipuler les structures type monobloc pour grande hauteur et charge, donc les plus lourdes et encombrantes. Sachez que le coût de l'heure pour ces engins n'est pas donné, et on a donc intérêt que la préparation du site soit parfaite, idem si le mât ou pylône est acheminé par hélicoptère !! Prévoir éventuellement l'accès au camion toupie si la préparation correctement dosée (~ 300 Kg/m3) n'a pas pu (ou voulue) être faite sur place et insérer des fourreaux pour les câbles et la mise à terre (suffisante) avant coulage...
    Pour des installations privées, domestiques et associatives (H max à 15/20 m) sans passer par une entreprise spécialisée, il semble plus aisé et pratique de retenir des éléments modulaires, treillis ou tubulaire disponibles en pièce de 3 ou 4 m de longueur, qui sont manipulables avec une simple potence de levage activée manuellement comportant un mâtereau surmontée d'une poulie avec système de fixation adapté à la nature de l'élément, treillis ou tubulaire.
    Modèle indicatif d'embase, mât tubulaire monopode fixé sur la partie supérieure de la dalle en saillie (indicatif 10 cm) ou à fleur, avec le plan du sol naturel, dite à radier superficiel si sol avec tenue. Prévoir pente vers l'extérieur de ~ 1°. Il existe encore la solution dite de la semelle ou pour les sols un peu moins fermes , le puis qualifié de semi-superficiel. Pour les sols plus meubles le pieu ou la barrette sont retenus... (Prévoir gaine pour le passage des câbles)
    * +/- selon les contraintes et spécificités du site.
    http://img110.xooimage.com/files/b/2...eo-535d463.jpg
    Les bricoleurs équipés... pourront tout simplement fabriquer les éléments sur mesure, en s'approvisionnant chez un métallier, en tube de diamètre constant ~ 100 à 200 mm en général (ou plus jusqu'à 400 mm ! ..) avec épaisseur adaptée. La longueur de livraison du tube peut atteindre 6 m.
    Exemple de plate forme de maintenance ici modèle 270° (existent 90 ou 180°) sans garde-corps genre nacelle
    https://www.solumetal.fr/palier-de-travail-270.html sur mât tubulaire avec échelons
    Sur le tube prévoir soudage d'une bride (à 4 ou 8 orifices) en partie haute, complétée, en bas, d'un système d'équerre, ou jambe, de force, 4, voire 8, avec la platine horizontale carrée ~ 75 x 75 cm,(50 cm si plus faible portance) ayant une épaisseur de l'ordre de 20/25 mm, percée en couronne pour accueil des tiges d'ancrage de 16 mm.
    Autre solution pour d'augmenter H, par réduction du diamètre du second, ou troisième tronçon, encastrable dans le fût de l'élément juste inférieur ( intuition "télescopique") ou alors par manchon raccord. Cette méthode est aussi connue sous montage à avancement.
    On pourra aussi choisir l'alternative du mât avec platine à charnière, solidaire des fondations, permettant le levage latéral guidé, dit basculant, ou par rotation, de la structure, préalablement composée avec la charge utile, antennes ou camera etc.. La mât formant un monobloc, en attente, repose sur un tréteau ou autre structure adaptée...
    Cette solution de relevage domestique est possible, si le site le permet et si les moyens humains et matériels, comme une béquille ou équerre de levage sont disponibles, complétés éventuellement d'un moufle, ou chèvre (~ palan, poulies démultipliées = réduction d'efforts), treuil. Notons que certains insèrent le charnière angulaire, dite aussi de renversement, un plus haut au-dessus du sol.
    Aide au levage, dit par rotation, indicatif, pour mât ou pylône monobloc basculant, via mâtereau à poulie ou béquille:
    - http://img110.xooimage.com/files/6/d...le-536f3d2.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/d/8...eo-536b8c5.jpg
    le tréteau (ou autre support) doit déjà pré-redresser le mât > 10° ...
    Mât type candélabre 15 m monté sur platine à charnière
    emboîtages tronçon: http://img110.xooimage.com/files/b/2...eo-535d463.jpg
    Il semble bien que la solution de mât ou pylône tubulaire autostable multi-tronçon ou emboîtables, soit la solution plus retenue par la majorité des amateurs, via platine, fixe ou amovible, sur socle bétonné ... qui pourront aussi s'appuyer des poteaux genre, téléphone, électrique ou d'éclairage public qu'on déniche parfois dans las casses ...
    Pour les ouvrages avec plate-forme de maintenance multi-service, on pourra souder directement des échelons sur le mât ou rapport une échelle, dont le diamètre et les fondations auront été réévalués surtout sur le littoral et sites exposés de montagne.
    Ce dossier sur comment rehausser principalement des antennes quelconque VHF-UHF-SHF.., à partir du plan du sol aménagé, peut aussi servir pour les relever à partir d'une toiture, exemple depuis la poutre faîtière avec haubanage, ci-après pour antenne parabolique de téléphonie cellulaire ou wifi.....
    A vous maintenant de définir la solution technique la plus pertinente, mais si vous habitez en zone urbaine pavillonnaire, un imposant pylône haubané, (parfois peint en rouge...! ) pourra ne pas plaire à vos voisins.....
    (*) additif: réglementation depuis 2018: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/...T000037797370/
    Parabole "ex satellite" émission ou réception, antenne inversée ou ici latéralisée pour faisceau hertzien > 800 Mhz jusqu'à 5.8 GHz ajout source ou illuminateur plat (antenne type bi ou quadri quad) via, ici, cornet cylindrique connectique SMA :
    - tête latéralisée : http://img110.xooimage.com/files/a/8...es-4d485d4.jpg
    - attitude proche élévation 0°: http://img110.xooimage.com/files/4/0...hz-4d5e1f2.jpg
    - autre aspect : http://img110.xooimage.com/files/9/9...le-47ef97e.jpg
    principe de la parabole inversée ou retournée
    http://img110.xooimage.com/files/f/a...er-4c4f942.jpg
    Recyclage antenne large bande UHF (470/862 Mhz) TV en neo-canaux TNT 21 à 48 ou en antenne LTE 4G 700/800 Mhz pour relais répéteur téléphonie 4G LTE Rurale, domestique:
    Cette large bande peut être aussi détournée de sa mission initiale, en la recyclant pour les bandes ISM (Industrie Science Médical), 868 Mhz et aussi 433 Mhz, amélioration de la zone de réception .
    Maj : en 2018 la majorité des clients isolés souhaitent disposer de la 4G, mais la 3G reste parfois plus intéressante dans certains zones denses en 4G...
    La 5G : les fréquences pour 2020 ? ne sont pas connues officiellement à ce jour, il existe plusieurs hypothèses dont la 3.5 GHz voire aussi la bande des 700 Mhz...
    AJOUT DE LA RNT EN DAB+:
    Radio DAB+ déploiement réseau VHF carte France ville émetteur RNT calendrier prévisionnel pour l'année 2019 et opérationnel. avec l'ouverture des sites numérisés de Lille, Calais, Dunkerque, Lens.. mi 2018 , puis en fin d'année 2018 (5 décembre) , de ceux dans le Département du Rhône, dont notamment Lyon (via émetteurs de Rillieux et du Mont Cindre) , et dans la plaine d' Alsace, Strasbourg, Mulhouse et Colmar dont l'autoroute A 35, zones qui seront suivies théoriquement, au 1er semestre 2019 par Mâcon - Cluny, Bourg en Bresse, Bourgoin-Jallieu, Vienne, etc.. voire (?) d'Haguenau et de Valenciennes, avec les réserves d usage, car des projets pourront ne pas voir le jour pour des raisons principalement économiques..
    http://img110.xooimage.com/files/0/9...nt-557bf68.jpg
    Nb : au cours d'année 2019, c'est au tour des régions Normandie Val de la Loire, Rouen, Nantes, Le Havre, puis début ou mi 2020, Bordeaux, Toulouse, Arcachon et Montauban en ce qui concerne les multiplex locaux et régionaux, pour les métropolitains leur mise en service est programmée en 2020/21.
    Donc si installation d'une antenne omnidirectionnelle ou directionnelle VHF III en polarisation verticale pour le DAB+, prévoir un coupleur de bandes à 2 entrées VHF (DAB+/FM) - UHF (TNT) ou d'un ampli-coupleur à 2 entrées à gain réglables.
    Dans les pièces de la maison prévoir le découplage (ou démixage), généralement par prise murale TV-Radio à 2 sorties ( 3 sorties si TV SAT)
    Séparateur 1 entrée large bande 2 sorties (fonction découpleur) pour séparer en sortie "TER " l'UHF TNT, vers téléviseur, du VHF DAB+ FM pour les récepteurs radio numériques analogiques à entrée d'antenne:
    antenne monopode SMA, dite bâtonnet, ou tige, (quarts d'ondes, fréquentes en Wifi 2.4 GHz et 5.8 GHz, omnidirectionnelle ) Polarisation Verticale si montée verticalement
    http://img110.xooimage.com/files/3/e...e-55d9c8d.jpeg
    Existent pour d'autres bandes de fréquences VHF, UHF, SHF...On trouve encore des versions faites de mini panneaux à technologie planaire, directives, à embase Sma pour les bandes ISM. Elles, les plus petites,( 20 cm) peuvent servir d'illuminateur (source) pour parabole LTE (Umts, Gsm...). Les panneaux plats rectangulaires de plus grande dimension, 45 cm x 22 cm, sont surtout recherchés pour obtenir plus de gain, jusqu'à 24 dBi à 2700 Mhz. Au-delà la parabole dédiée manufacturée ou ex satellite modifiée (au niveau du foyer) s'impose.
    Pour terminer, observons que l'offre portant sur les mâts WIMO retenus pour rehausser un système réception Tv radio Dab+, station météo ou webcam* , (voir par exemple Infoclimat) , ou encore, dans un autre domaine, pour antennes Mimo d'un routeur (ex. Huawai.. HB 715 ou 525 etc...) et enfin dans le cas d'une installation d'un relais-répéteur 4G ou 5G, n'est pas forcément le meilleur plan financier.
    * Les webcams touristiques ou météo ou de trafic automobile, annoncées pompeusement "Live" ,(pure coquetterie de sémantique selon les linguistes, voire pléonasme) produisent dans la majorité des cas qu'une photo à un instant T, ou un résume-accéléré (time lapse) par photos espacées mises bout à bout pour obtenir un rendu paraissant animé, ou encore une courte séquence vidéo pré-enregistrée, tout cela dans le cadre d'une offre de prestation en différé, de qlq minutes, à qlq heures.... Cependant, selon le "tuyau" (= débit) et le prestataire choisi (ex Vision Environnement) il est possible de proposer une vision en Direct (en temps réel) in situ, en tenant compte bien entendu du temps de latence naturel (qlq secondes). En conclusion de ce thème, il n'existe utilement que de 2 états en matière d'offres visuelles via webcam, ou en Tv, le "Direct" ou le "Différé" (Replay). Tous les techniciens savent faire cette distinction sensible, mais visiblement pas la majorité des acteurs des médias qui continuent d'amuser la galerie avec des anglicismes que certains qualifient de stupides, ou inappropriés, comme aussi pour l'usage du mot canal (donc UHF 21 à 48 470/690 Mhz) au lieu du N° présélection de la chaîne TNT (1 à 27), ce qui est loin d'être la même chose...
    additifs:
    Déploiement du réseau des émetteurs RNT en DAB+ dans la bande VHF3, en service au 1 juin 2019:
    http://img110.xooimage.com/files/6/b...19-56492b1.jpg
    SUIVI DE LA SITUATION CONCERNANT LE DAB+ / RNT =/> 2019
    http://img114.xooimage.com/files/9/3...f--56a5881.jpg
    Le point sur les émetteurs VHF en service diffusant des multiplex local/locaux (L) avec un multiplex régional (R) ou qu'a diffusion unique, en général locale (sans mention sur la carte)..
    Situation prévue mi-2020: (avec les réserves d'usage puisque les mises en service seront vraisemblablement repoussées )
    http://img115.xooimage.com/files/3/f...20-57641f7.jpg
    Depuis Novembre 2020 mise en service en plus, dans le Grand Sud-Ouest, de l' émetteur DAB+ de Montauban. Le DAB+ national (métropolitain) est repoussé mi 2022...
    DAB+ VHF carte France des sites et multiplex situation début 2021:
    https://zupimages.net/up/21/06/rr50.jpg
    (Note: le site de Marmande-Guérin a été finalement abandonné)
    Couverture DAB+ situation été/automne 2021, mux locaux et régionaux:
    https://nsa40.casimages.com/img/2021...4319416090.jpg
    (Nb: seul Toulon local en pol V a été mis en service à la date annoncée, précédé des sites de Cannes et Grasse)
    Carte de France prévisionnelle des réseaux DAB+ RNT National ou métropolitain, Régional et Local au 12.10.2021:
    Dernière modification par Casimodo ; 07/11/2021 à 17h35. Motif: mise à jour liens
    Excellent sujet !
    Ça c est sympa!
    Merci!
