Une installation électrique vétuste est dangereuse, mais qui s'en soucie ?
http://www.gresel.org/installations-3-10.html
https://www.legrand.fr/pro/normes/no...ue-habitations
http://docdif.fr.grpleg.com/general/...evrier2017.pdf
Dernière modification par calmesnil ; 05/10/2017 à 09h36.
Loewe 55"
Et que dire pour les particuliers un peu habitués qui doivent réaliser ou moderniser leurs installations ?
Un vrai casse tête.
Quand à affirmer :
une installation sur laquelle aucune modification n’a été opérée depuis 30 ans peut être considérée comme vétuste.
C'est aller vite en besogne.
Effectivement, elle est dangereuse en ce sens qu'elle n'a pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Il suffit d'ajouter cet interrupteur différentiel pour qu'elle ne soit plus dangereuse pour les personnes (l'inter diff sautera si on touche la phase sans risque d'électrocution à cause du courant entre phase et terre limité à 30 mA).
Les autres exigences de la "mise aux normes" (terre dans toutes les pièces même "non-humides", prises avec obturateurs à éclisses) sont secondaires et n'ajoutent que très peu de sécurité pour les personnes s'il y a des interrupteurs différentiels.
Le remplacement des fusibles par des disjoncteurs a bien sûr son intérêt, surtout sur des installations très anciennes (fusibles à tabatière par exemple) pour limiter les risques d'incendie.
Mais quel rapport avec le satellite ???
Dernière modification par marceljack ; 05/10/2017 à 22h21.
Salut Marceljack.
Excellent observation.
C'est l'oeuvre de Calmesnil.
Cela étant il n'a pas complètement tort. Dès lors que l'on utilise une installation qui utilise le courant électrique classique, 50Hz-220V, des précautions sont indispensables.
Lorsque tu raccordes une parabole et que le coaxial est branché sur le terminal, lui-même raccordé au 220V, il est très désagréable de sentir que "ça picote" quand on touche le câble. Ca pourrait même être plus grave ! :lol:
Oui, mais pour les normes, il faut être au courant
Oui mais ce phénomène n'a rien à voir avec l'installation électrique, c'est dû aux fuites vers la masse de l'alimentation des appareils (TV ou décodeur sat) qui font qu'on ressent ces picotements sur presque tous les appareils quand on touche la prise d'antenne si on a "les pieds sur terre".
Ces appareils ne sont généralement pas reliés à la terre (alimentation double isolement).
Si ce courant dépassait 30 mA, ce serait un défaut grave de l'alimentation et le différentiel sauterait (s'il y en a un...).
S'il n'y a pas de différentiel, dans ce cas cela pourrait être grave.
Evidement un bon article de @calmensil on veut le placer en dérisoire, peut etre il n'y à pas beaucoup qui savent q'un installation satellit il faut le mettre à la terre jusqau jour quand il arive à cramé et après ils vont publier les photos aux "antennes droles"...
Bonjour Satelisat,
C'est toujours mieux d'avoir une installation électrique qui soit aux normes de sécurité actuelles.
En même temps, il ne faut pas faire peur aux personnes pour rien; la mise à la terre n'est pas toujours obligatoire (dixit Kathrein France)
L’antenne doit être montée conformément à la norme DIN EN 60728-11 et être correctement mise à la terre. Seules sont exemptées de l’obligation de mise à la terre les antennes :
– fixées à plus de 2 m sous le bord du toit – et simultanément à moins de 1,5 m des bâtiments.
le jour où la foudre tombera sur ta maison; protection ou pas, tu as simplement intérêt à ne pas être présent..
Ici, nous ne sommes pas dans le cas d'une installation d'antennes GSM où c'est obligatoire..
