Une installation électrique vétuste est dangereuse, mais qui s'en soucie ?
http://www.gresel.org/installations-3-10.html
https://www.legrand.fr/pro/normes/no...ue-habitations
http://docdif.fr.grpleg.com/general/...evrier2017.pdf
Dernière modification par calmesnil ; 05/10/2017 à 10h36.
Et que dire pour les particuliers un peu habitués qui doivent réaliser ou moderniser leurs installations ?
Un vrai casse tête.
Quand à affirmer :
une installation sur laquelle aucune modification n’a été opérée depuis 30 ans peut être considérée comme vétuste.
C'est aller vite en besogne.
Effectivement, elle est dangereuse en ce sens qu'elle n'a pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Il suffit d'ajouter cet interrupteur différentiel pour qu'elle ne soit plus dangereuse pour les personnes (l'inter diff sautera si on touche la phase sans risque d'électrocution à cause du courant entre phase et terre limité à 30 mA).
Les autres exigences de la "mise aux normes" (terre dans toutes les pièces même "non-humides", prises avec obturateurs à éclisses) sont secondaires et n'ajoutent que très peu de sécurité pour les personnes s'il y a des interrupteurs différentiels.
Le remplacement des fusibles par des disjoncteurs a bien sûr son intérêt, surtout sur des installations très anciennes (fusibles à tabatière par exemple) pour limiter les risques d'incendie.
Mais quel rapport avec le satellite ???
Dernière modification par marceljack ; 05/10/2017 à 23h21.
Salut Marceljack.
Excellent observation.
C'est l'oeuvre de Calmesnil.
Cela étant il n'a pas complètement tort. Dès lors que l'on utilise une installation qui utilise le courant électrique classique, 50Hz-220V, des précautions sont indispensables.
Lorsque tu raccordes une parabole et que le coaxial est branché sur le terminal, lui-même raccordé au 220V, il est très désagréable de sentir que "ça picote" quand on touche le câble. Ca pourrait même être plus grave ! :lol:
Oui mais ce phénomène n'a rien à voir avec l'installation électrique, c'est dû aux fuites vers la masse de l'alimentation des appareils (TV ou décodeur sat) qui font qu'on ressent ces picotements sur presque tous les appareils quand on touche la prise d'antenne si on a "les pieds sur terre".
Ces appareils ne sont généralement pas reliés à la terre (alimentation double isolement).
Si ce courant dépassait 30 mA, ce serait un défaut grave de l'alimentation et le différentiel sauterait (s'il y en a un...).
S'il n'y a pas de différentiel, dans ce cas cela pourrait être grave.
J'ai pu constater que la plupart des installations électriques sont rarement aux normes, j'ai même vu de vieux tableaux électriques avec quelques fusibles et un disjoncteur différentiel de 500 mA (celui d'EDF), des prises de courant sans la terre et des blocs multiprises 1.5 mm2 6 x 2P+T 16A 3 500 watts les unes dans les autres. Avec tous les appareils électriques modernes : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four à pyrolyse, micro-onde, chaîne HIFI, ampli audio-vidéo, TV, décodeurs satellite etc. l'installation électrique doit-être sécurisée.
Le problème des normes c'est qu'elles changent tous les 5 ans.
Perso chez moi l'installation a été refaite dans les années 80 donc avec des fusibles à cartouches pas de différentiels, mais il y a la terre.
Mais le plus grand danger vient de certaines parties qui sont encore avec des fils en jute, le couloir, il faudra bien qu'on fasse refaire cette partie qui a encore des tabatières, il n'y a que de l'éclairage dessus, ampoules à led...
TNT Chambery Mont du Chat
Oui, mais pour les normes, il faut être au courant
