Discussion: Nouvelle installation
    octobre 2017
    Merci pour l'accueil sur ce forum.
    Je suis dans une maison neuve, en bout de ligne ADSL, pas de fibre prévue avant plusieurs années, pas d'antenne TNT.
    Je m'oriente sur la réception satellite pour un tas de raisons :
    - apparemment, meilleure qualité d'image
    - meilleur espoir d'avoir "rapidement" du contenu 4K avec la possibilité d'avoir quelques chaînes dès maintenant
    - grosses maisons entre la mienne et les relais TNT
    - vu les orientations, une antenne sur mon toit serait largement visible depuis ma terrasse et donc très moche
    - je ne suis pas du tout chaud pour monter sur le toit/manipuler les tuiles/bricoler là-haut, ce qu'une parabole au sol m'évite
    Mes contraintes :
    - Je cherche uniquement à recevoir les chaînes de la TNT. Donc, si j'ai bien, compris, 1 seul satellite visé suffira, Eutelsat 5W en l'occurrence.
    - Réception sur au moins 5 terminaux
    - Passage du câble antenne à travers le mur déjà existant par une gaine de 16mm d'environ 2m de longueur, sans possibilité de changer ou faire autrement
    - Le réseau intérieur est déjà existant, à base de câbles blancs marqués entre autres d'un "17" (pas évident d'arriver à lire au milieu du fouillis du tableau électrique), je suppose donc qu'il s'agit de câbles 17VATC
    - En intérieur, le terminal le plus éloigné est à environ 15m de câble
    - Il faudra que j'ajoute 35m de câble extérieur entre parabole et tableau de répartition
    D'après ce que j'ai compris, ce qui est généralement préconisé est une tête quattro+multiswitch.
    Inconvénients dans mon cas: 4 câbles à passer dans le mur impossible + 4x35m de câble, c'est pas génial...
    Surtout qu'il y a en face la solution unicable qui semble miraculeuse !
    Après quelques jours de recherche intensive, j'ai largement affiné ma liste de questions, mais il en reste :
    Mes questions :
    - La solution unicable me semble parfaite. Si j'ai bien compris, il "suffit" de prendre une tête LNB unicable avec un câble qui arrive jusqu'à mon répartiteur du tableau électrique et c'est terminé !
    - Câblage : la longueur totale maximale sera donc de 35+15 = 50m. J'ai cru comprendre que le 17[P/V]ATC serait limite.
    Faut il mettre du 15 ou 11PRTC ?
    Passera-t-il dans ma gaine de 16mm ?
    Le 17VATC déjà présent en intérieur est-il gênant ?
    - Au niveau de l'arrivée des câbles dans chaque pièce, les prises sont des prises "antenne TNT". Je suppose que je devrai les changer, mais est-ce possible ?
    - Dans l'hypothèse où je passerais sur une solution quattro+multiswitch, j'ai vu qu'il existait du câble "multicoaxial"
    (https://www.2galli.fr/4-x-17patc-100-db ... 104166.cfm).
    Ce câble pourrait-il être tiré dans ma gaine de 16mm ?
    Niveau qualité, ça donne quoi sur 35m ?
    - Subsidiaire : mis à part pour capter des chaînes étrangères, quel est l'intérêt de vouloir capter plusieurs satellites ?
    Désolé pour la longueur de ce premier post, et merci à ceux qui ont lu jusqu'au bout !
    Solution idéale mais couteuse: le LNB optique,un seul câble ,pas très gros à passer,pas de perte,une distribution facile vers le nombre de TV désiré grâce à des modules adaptés
    Un pro peut vous faire ça
    Si on il y a le classique: Quattro/multiswitch
    août 2013
    Fecamp
    Bonjour;
    Il ne pourra jamais passer 4 cables dans une gaine de 16mm, mais comme dit cricri, la solution du lnb optique, bien qu'elle soit plus couteuse, serait la meilleure
    octobre 2017
    Merci pour les réponses.
    Oui j'avais vu la solution optique mais effectivement vite mise de côté vu le prix.
    Après, l'unicable est aussi sur un principe de cable unique, sans l'inconvénient du prix, cela semble donc être la solution idéale.
    De mon côté, j'ai avancé en me faisant des devis (je ne détaille pas, les matériels sont vraiment spécifiques à ma configuration) :
    870 euros en optique, 680 en quattro, 300 en unicable...
    octobre 2017
    Question pour cylindric : je vois dans ta signature que tu as une big bisat pointée sur 3 satellites. Quel est l'intérêt ?
    Pour savoir si je ne fais pas une erreur de me concentrer uniquement sur Fransat...
    août 2013
    Fecamp
    Ma big bisat me permet de recevoir les chaines en claires du satellite astra et hotbird, toujours intéressant dans les compétitions sportives
    mai 2015
    Le LNB optique nécessite outre la fibre de 3mm (mais les embouts sont plus gros !) également un cable coaxial pour faire passer l'alimentation électrique de la tête optique. Le tout passerait dans la gaine de 16mm...
    Cordialement Matou
    d'apres moi la solution mieux adapte a votre besoigne est UNICÂBLE dans le cas d'un satellite (voir que j'écrite quelque chose a cet sujet dans un autre post).
    le 4 câbles en 1 ne passe pas dans une gaine de 16" (j'utilise à mon installation de tel câble voir photo plus bas il fait 16mm).
    Une antenne multisatellt implique autant des câbles que les nombre des récepteurs (après les DiseqC), donc si vous avez 5 il faut 5 câbles d'arrivée. (1 à chaques rec)
    PS. pour Unicâble les récepteurs dovent avoir dans le Menu au réglages des tuners au LNB TYPE: UNICÂBLE pour pouvoir parametrer chaque récepteur separement.
    Dernière modification par satelisat ; 04/10/2017 à 20h18.
    PS. pour Unicâble les récepteurs dovent avoir dans le Menu au réglages des tuners au LNB TYPE: UNICÂBLE pour pouvoir parametrer chaque récepteur sur un autre frecq.
    voilà le post en question ▼
    Unicâble il fonctionne comme ça: les transpondeurs satellite sont converti en "bande utillsateurs" qui sont alloué aux récepteurs de l'installation. le récepteur transmet une commande spécifique au LNB Unicâble pour alloué un transpondeur satellité pour ça bande utilisateur.
    pour ça dans le Menu du récepteur il faut en prémierre choisir au "LNB TYPE = UNICÂBLE" puis au "CHANNEL ID = (donner au chaque récepteur un numero de 1 à 8 sur les anciénnes jusq'au 7)" et au "TUNER IF = ¨[(la freq. sur laquelle il va communiquer avec le LNB)(ces fréq. sont note dans le spécification téchnique du LNB unicâble)(évidement donner pour chaque récepteur une fréq. differante)(parfois ces freq. sont deja pré-énregistré dans le sous-menu du IF)]
    je montré plus haut le vidéo avec le Menu du réglages unicâble.
    le systeme unicâble est sur differente configuration et même sur differente nomes, dépend du fabricant.
    celui dont nous avons parlé plus haut ce le plus simple pour un installation individuelle.
    un autre plus complexe est le system Unicâble SCR 5/4K ou on peut raccorder jusq'au 128 récepteurs sur 1 sole câble d'arrivée d'antenne en plus le LNB utillisée est un LNB Quatro, me le réglage est le même que dans le prémierre cas, ou on va adresser séparement chaque récepteur.
    Ptit astuce: pour mieux fonctionner il faut attribuer la frequence la plus base (Ex.1068MHz) au dérnier récepteur de la ligne de câble et la plus haute freq. au plus pres de la ligne.
    (question de perte du a la longueur du câble)
    un autre systeme unicâble est celui de la firme SPAUN appelée le systeme UNiSEqC (Ex. SUS 5581/33).
    Citation Envoyé par pmacaro Voir le message
    Si tu n'es intéressé que par les chaînes gratuites françaises, Eutelsat 5WA (Fransat) est suffisant.
    Mais si tu es intéressé par des chaînes étrangères ou/et des chaînes payantes, les satellites suivants sont intéressants:
    -Astra 1 (19.2°E): chaînes allemandes en clair (principalement), + TNTSAT (crypté) + chaînes payantes françaises (canal)
    -Astra 2 (28.2°E): chaînes anglaises en clair (BBC + ITV + beaucoup de chaînes "poubelle"),
    -Hotbird (13°E): chaînes italiennes de la RAI (partiellement en clair) + Tivusat (crypté), chaînes suisses (cryptées), chaînes belges (cryptées)
    Personnellement je reçois tous ces satellites mais sur un seul point de réception.
    Dernière modification par marceljack ; 05/10/2017 à 09h11.
