Discussion: Nouvelle installation
    mai 2015
    Le LNB optique nécessite outre la fibre de 3mm (mais les embouts sont plus gros !) également un cable coaxial pour faire passer l'alimentation électrique de la tête optique. Le tout passerait dans la gaine de 16mm...
    Cordialement Matou
    d'apres moi la solution mieux adapte a votre besoigne est UNICÂBLE dans le cas d'un satellite (voir que j'écrite quelque chose a cet sujet dans un autre post).
    le 4 câbles en 1 ne passe pas dans une gaine de 16" (j'utilise à mon installation de tel câble voir photo plus bas il fait 16mm).
    Une antenne multisatellt implique autant des câbles que les nombre des récepteurs (après les DiseqC), donc si vous avez 5 il faut 5 câbles d'arrivée. (1 à chaques rec)
    PS. pour Unicâble les récepteurs dovent avoir dans le Menu au réglages des tuners au LNB TYPE: UNICÂBLE pour pouvoir parametrer chaque récepteur separement.
    Dernière modification par satelisat ; 04/10/2017 à 20h18.
    PS. pour Unicâble les récepteurs dovent avoir dans le Menu au réglages des tuners au LNB TYPE: UNICÂBLE pour pouvoir parametrer chaque récepteur sur un autre frecq.
    voilà le post en question ▼
    Unicâble il fonctionne comme ça: les transpondeurs satellite sont converti en "bande utillsateurs" qui sont alloué aux récepteurs de l'installation. le récepteur transmet une commande spécifique au LNB Unicâble pour alloué un transpondeur satellité pour ça bande utilisateur.
    pour ça dans le Menu du récepteur il faut en prémierre choisir au "LNB TYPE = UNICÂBLE" puis au "CHANNEL ID = (donner au chaque récepteur un numero de 1 à 8 sur les anciénnes jusq'au 7)" et au "TUNER IF = ¨[(la freq. sur laquelle il va communiquer avec le LNB)(ces fréq. sont note dans le spécification téchnique du LNB unicâble)(évidement donner pour chaque récepteur une fréq. differante)(parfois ces freq. sont deja pré-énregistré dans le sous-menu du IF)]
    je montré plus haut le vidéo avec le Menu du réglages unicâble.
    le systeme unicâble est sur differente configuration et même sur differente nomes, dépend du fabricant.
    celui dont nous avons parlé plus haut ce le plus simple pour un installation individuelle.
    un autre plus complexe est le system Unicâble SCR 5/4K ou on peut raccorder jusq'au 128 récepteurs sur 1 sole câble d'arrivée d'antenne en plus le LNB utillisée est un LNB Quatro, me le réglage est le même que dans le prémierre cas, ou on va adresser séparement chaque récepteur.
    Ptit astuce: pour mieux fonctionner il faut attribuer la frequence la plus base (Ex.1068MHz) au dérnier récepteur de la ligne de câble et la plus haute freq. au plus pres de la ligne.
    (question de perte du a la longueur du câble)
    un autre systeme unicâble est celui de la firme SPAUN appelée le systeme UNiSEqC (Ex. SUS 5581/33).
