    octobre 2017
    Probleme Hotbird Chaines belges
    Je suis abonnée à télésat le bouquet belge sur hotbird 13 degrés et astra 19 degrés.
    Module ci + sur recepteur megasat HD900.
    Je lance une recherche sur par exemple la fréquence 10930 en horizontal pour recevoir la une HD par exemple. Mon tuner satellite capte bien toutes les chaînes de hotbird mais sur certains transpondeurs
    dont ceux de télésat il ne reçoit rien. Est il possible que ces chaînes ont migré de fréquence ailleurs ?
    Je précise que même résultat sur tv Samsung avec le module ci + à l'intérieur.
    Merci de m'aider car là je suis complètement perdue !!
    Emma.
    Dernière modification par Emmanouse ; 04/10/2017 à 12h30.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par Emmanouse Voir le message
    Emma.
    Bonjour Emma,
    1° lorsque tu es dans le menu de recherches, sur le tp 10930; as-tu les bargraphes qui bougent avec des pourcentages? sinon, tu as un soucis avec l'antenne qui n'est pas règlée au top ou bien, la tête n'est pas bien polarisée.
    2° 10930H, c'est la bonne fréquence.
    3° puisque le phénomène se produit sur 2 décos; certainement un souci de réception à l'extérieur..
    octobre 2017
    Non les niveaux ne bougent pas du tout
    c'est d'ailleurs la mème chose pour tous les transpondeurs de télésat.
    Sinon j'ai fait un test par astra et je reçois bien le transpondeur de AB3 avec décodage
    du module ci + donc ça ne vient pas du module ou du décodage.
    Pourquoi un problème de polarisation la tète serait trop inclinée ?
    Ce qui est vraiment bizarre c'est recevoir quasi 90% de Hotbird et pas les autres, j'ai rarement vu ça
    Merci beaucoup de ton avis en tout cas
    Dernière modification par Emmanouse ; 04/10/2017 à 13h47.
    ...d'après King of Sat, les transpondeurs de Telesat sont émis en
    DVB-S2 8PSK 30000
    Si vous ne recevez rien sur 10930 H, même pas les programmes en clair mais que sur fréquence 10775 H tout est normal, c'est certainement que votre récepteur n'est pas réglé ou ne peut pas traiter le DVB-S2.
    cordialement
    PS: sur 19° (Astra) AB3 est en DVB-S
    octobre 2017
    Merci pour votre réponse mais mon démo gère le dvb-s2 ci joint lien :
    https://www.satechvision.com/recepte...173102666.html
    En revanche je reçois bien le 10775 H sans soucis.
    Je reçois également le flux de la télé suisse RTS sur le 10971 H donc bizarre car c'est du DVB-S2.
    Je vais certainement être obliger de changer ma parabole car je pense
    que c'est la dimension de l'antenne (40 cm) qui est en cause (trop petite même avec un bon LNB)
    Je vais changer pour une 60 à 70 cm pour une meilleure réception (région nord).
    Je vous donnerais le résultat des que ce sera fait cela pourra peut être aider certaines
    personnes vivant le même problème que moi.
    Ce qui me fait penser cela est la pixellisation et les bugs sur certaines chaînes reçues (15% environ).
    Merci à tous en tout cas pour votre aide
    Dernière modification par Emmanouse ; 04/10/2017 à 16h47.
    Je vais certainement être obliger de changer mon lnb ou ma parabole
    C'est effectivement surprenant, peut-être que le récepteur gère mal les symbol rates élevés (30000 en DVB-S2 est proche de la limite pur certains appareils). Avez-vous essayé de paramètrer le FEC manuellement (valeur 2/3) au lieu de le laisser en automatique ?
    vous avez tout a faire raison trop pétite la parabole pour HotBird. je crois que 80cm va faire l'affaire, moi j'utilise 90cm (WaveFrontier) et je aucun probleme pour les plus faible frecq. de HB pandant les mauvais temps.
    Dernière modification par satelisat ; 04/10/2017 à 21h30.
    et avec 65 combien des châines avez vous en total sur HotBird? parce que je l'mpresion que aussi il ne sont pas tous (sourtout quand il y à la pluie).
    octobre 2017
    Bonjour environ 1400 chaînes ou services (sans les radios) si j'ai bien recherché
    Il devrait être +- ça donc ce bien
