    on parle bien ici de réception normale
    d'après toi ce qoui un réception normale?
    "le LNB ne servira à rien et même pire pourra saturer les tuners" ou encore: "la LNB qui convient au voisin n'est pas forcement optimal pour une autre installation
    je ne pas vu jusqau maintenant des récepteurs avec des tuners sature à cause d'un LNB HG, me ce vrai je ne jamais essayer des conserves stil Cube...
    un LNB qui convient pour un satellite chez un voisin, n'est peut pas adapter pour la réception de son voisin
    les LNB Standard ou HG sont fait pour tous que ce serais pour le voisin de droite ou celui de gauche, celui du France ou de la Belgique ou autre, donc la je un autre point de vu
    si on veut avoir de LNB performants et de qualité on achete les meilleurs produit me on va payer le prix, si on veut utiliséles les produit blanc ça fonctionne aussi peut etre le signal va tombe plus vite sur certains freq. quand il fait mauvais, me on paye moins chere, c'est un option à chacun.
    si on va panser comme ça il faut achete le meilleur LNB, qui est un parabole plus grande et un LNB Standard et le tour est joue, a vrais dire pour quoi les constructeurs ils ont fait autant des LNB quand un Standard ça peut sufire pour toutes les voisins?
    aucun des pros de ce post n'a parlé de lnb "performant" ou moins
    ce quoi le titre du post? ce quoi un LNB HG ce ne pas un LNB performant par hazard? et qui sont le pros de cet post? pour que je peut rire aussi...
    si tu veux dire que tout particulier, pro ou passionné DOIT faire des dizaines de tests de lnbs pour trouver le sien....tu vas surement faire monter les ventes chez tous les distributeurs de matériel.
    la ce vous qui lisais entre les lignes ou comprenez ce que vous voulez comprendre.
    en tout cas il faut pas se vanter de prof. si on peut pas faire la difference entre certain composants d'un installation satellite pour ne pas tombe dans le ridicule.
    Dernière modification par satelisat ; 06/10/2017 à 22h28.
