si mes tests sur autant des LNBs ne sont pas bonne alors vous vous base sur qui pour choisir un LNB ou autre? sur des donne constructeurs? sur ceux qui écrite 0.1dB? avez vous de banc de test à la maison pour avoir une meilleure comparaison? avez vous fait des tests et pouvez vous les publier pour qu'on à un meilleur vu sur cet sujet? la sole possibilité pour faire la difference entre un bon et un mauvais LNB pour un particulier que se cera prof ou passionné c'est les dsaines des tests avec differents type des LNBs et basta.
que vous avez placé des LNB Standard pour les 2 satellites qui couvre les poste françaises (Astra et Eutelsat) avec leur freq. avec signals puissants, je suis d'accord, me dire q'un LNB Standard c'est la même chose q'un HG alors ce faux et vous doivrent le savoire.
ici personne n'a demande un avis scientifique me plutot un differance entre 2 LNB et le meilleur moyen de savoir est les tests et les essai sur les LNB pour savoir de qua on parle.
Je vais donc conclure une bonne fois pour toute : faire des tests, oui mais sérieusement et rigoureusement pas n'importe comment et pas avec du bas de gamme et des sous-marques. L'expérience honnête des spécialistes et amoureux du sat peut apporter une bonne réponse sincère et franche en fonction de ce que l'on veut recevoir comme satellite et le matériel que l'on souhaite utiliser en fonction de notre budget..
bon week end.
