ta question est complexe : "A quoi peut bien servir un LNB haut gain pour une réception normal..."
cela va dépendre de ton installation si c'est pour un démo type cube ou autre tnt-sat, le LNB ne servira à rien et même pire pourra saturer les tuners de ces démos, et donc etre un remède pire que le mal...
Tu le dis toi même ces LNB sont conseillés dans une installation avec une réception difficile des satellites (ou longueur de cable) et encore que il faudra faire des essais ! la LNB qui convient au voisin n'est pas forcement optimal pour une autre installation
Et des essais seront aussi nécessaires en fonction de l'installation "parabole aux dimensions limite" ?? sur quel type d'appareil ? et quelle type de réception (satellite en border limit ? )ou simplement recevoir les FTA allemandes ?
mais cela reste un simple avis
