    septembre 2017
    réglages info face avant
    Bonsoir je possède un vu+ solo2 et j'aimerais savoir si il y a moyen de ne pas faire
    dérouler le nom de la chaîne sur la face avant du récepteur dans le cas ou la chaîne est trop grande que pour être affichée en une fois. Si il y a un réglage pouvez vous me le dire s'il vous plaît.
    mai 2015
    Oui, dans les menus (de mémoire, car mes solo 2 sont dans leur boites) menu, configuration, personnaliser, et là faut chercher un peu...
    mais tu peux "ne pas faire défiler" changer l'affichage par le temps restant, aussi baisser l'intensité de l'éclairage et bien sur renommer la chaine (pour quelle s'affiche sans défiler) mais j'avoue que je ne vois pas en quoi c'est génant ?
    ca peut etre différent (légèrement) chez toi en fonction de l'image que tu as mise dessus...
    Cordialement Matou
    septembre 2017
    Merci beaucoup.
