    FGP
    Visiteur
    Lnb Standart/Lnb haut gain
    Je me demandais à quoi peut bien servir un LNB Haut gain pour une réception normale(Satellite puissant et dimension parabole adéquate)?
    J'entends bien qu'elles sont conseillées pour la reception de satellites difficiles ou dans le cas d'une longueur de cable excessive.
    Mais peuvent elles apporter un plus dans le cas d'une reception avec une parabole aux dimensions limite par rapport à un LNB standart?
    mai 2015
    ta question est complexe : "A quoi peut bien servir un LNB haut gain pour une réception normal..."
    cela va dépendre de ton installation si c'est pour un démo type cube ou autre tnt-sat, le LNB ne servira à rien et même pire pourra saturer les tuners de ces démos, et donc etre un remède pire que le mal...
    Tu le dis toi même ces LNB sont conseillés dans une installation avec une réception difficile des satellites (ou longueur de cable) et encore que il faudra faire des essais ! la LNB qui convient au voisin n'est pas forcement optimal pour une autre installation
    Et des essais seront aussi nécessaires en fonction de l'installation "parabole aux dimensions limite" ?? sur quel type d'appareil ? et quelle type de réception (satellite en border limit ? )ou simplement recevoir les FTA allemandes ?
    mais cela reste un simple avis
    Cordialement Matou
    Il ne faut en aucun cas prendre pour argent comptant les aneries pour ne pas dire "malhonnetetes" diffusees par des vendeur...sans scrupules utilisant des termes comme: lnb HD, 3D, 4K, etc.
    La majorite des tetes standard est de qualite quasi similaire, pas besoin de choisir de "ultramachin ou super grand gain", c'est du mensonge.
    Ce qui est important, c'est une bonne parabole bien reglee et un bon coax.
    J'ai une TRES GRANDE EXPERIENCE dans le satellite,...puisque c'est mon metier (45 annees de bons et loyaux.....etc), j'en ai vu et essaye du materiel, a part le prix: presque tous les lnb se valent. (Je vais me faire flinguer, je sais)!
    je ne suis pas d'accord avec les phrases: "presque tous les lnb se valent" ou "le LNB ne servira à rien et même pire pourra saturer les tuners" ou encore: "la LNB qui convient au voisin n'est pas forcement optimal pour une autre installation"... je m'attander que les hommes de métier peut faire la differance entre un LNB performants ou une autre et pas métre tous dans le même pannier.
    ". Je suis d'accord avec la rémarque que les etiquettes LNB HD, 4K, UHD, 3D ou autres trouvails sont faux et malheureusement même des certains LNB soit disant "High Gain" ne sont pas vraiment ultra performante, me en aucun cas on ne peut pas comparer un LNB Universail standard avec par example un Inverto Black Ultra HG.
    J'avais fait de dizaines de tests avec des dizaines de LNB différentes et quasi touts ont donner les résultats attendu: le LNB Ultra High Gain (avec des ptits exceptions) sont meilleurs que les LNB normale.
    Si qqn est interesse par mes tests des LNB je peut lui furnir par PM un link pour ne pas croire que je fais de la Pub pour une autre site.
    Dernière modification par satelisat ; 03/10/2017 à 20h39.
    Bon, si tu le dis!, si tu ne recois pas, le lnb ultra..., ne changera pas grand chose, a part t'avoir fait depenser de l'argent pour rien.
    Dernière modification par tontonmich ; 04/10/2017 à 04h35.
    mai 2015
    Si tu ne lis qu'a moitié ce qui est écrit, c'est normal que tu ne sois pas d'accord...
    quand tu lis "et même pire il pourra faire saturer les tuners" si tu avais lu entièrement la phrase, je parlais (notamment) des cubes et autres démos du genre (et ils saturent si on le lnb est trop bon) IBU, Octagon, et meme ancien MTI... c'est un fait (que tu sois d'accord ou pas n'y change rien)
    Quand a savoir si on doit mettre un LNB sur une install et pas sur celle du voisin, j'aurais du mal à justifier le prix élevé d'un LNB posé sur hot bird pour recevoir l'Italie...
    Alors que le client le comprendra aisément sur Thor (par exemple)
    pour Tonton,
    j'ai volontairement omis de parler des "Super HD, des 0,1dB etc, sachant que ce ne sont que des arguments commerciaux
    d'ailleurs si les fabricants continuent les LNB vont être en dessous de Zéro !! c'est à dire que le LNB "fabriquera du .... Silence !!!
    Ceci n'étant encore que mon avis et je stoppe ici sentant venir (encore) une polémique pour pas grand chose...
    Cordialement Matou
    Pareil pour moi, je me retire de la discussion avant que ca ne degenere.
    C'est toujours pareil sur les forums de discussion, les non inities reclament de l'aide, des professionnels leur repondent, mais il y a toujours "MAX LA BIDOUILLE" qui sait mieux que nous.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Smile
    Bonjour tontonmich,
    Evidemment que pour ce genre de question, il y a à boire et à manger.. mais bon, il existe tout de même des lnb de qualité par rapport à d'autres, ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas valables; un peu comme tous les autres domaines : un 2cv roule sur la route comme une mercedes roule sur la route mais bon, ce n'est pas le même confort, les mêmes prix, les mêmes époques; une personne peut se satisfaire d'une 2cv d'autres pas..
    on trouve des lnbf classiques à 5 euros, d'autres à 40 euros.. ce n'est peut être pas pour le même usage
    Dernière modification par tompouce ; 04/10/2017 à 13h01.
    parmis ces images vous pouvez voir qu'il y à autant des LNB (High Gain) pour que je sais ce que je veut dire quand on parle d'un LNB, donc parfois "Max la Bidouille" peut avoir un peu plus de réspect si non venez vous les prof avec vos tests et on va abordée le suject.
    Membre Avatar de 4wd
    juin 2017
    Norvège et France (Alpes Maritimes)
    Mon impression avec les 'haut gains', donne un niveau signal plus fort, mais pas de gain a voir sur la qualitée (au contraire pour certains). Surement trés bons si j'avais des très, très long cables. J'ai 40 m sur un de mes paraboles en France, pas besoin de haut gain. Peut-être vers les 100m ou\et si il y a beaucoup de 'boites' entre l'antenne et le recepteur.
    Géneralement, pour les satellites 'forts' n'importe quel lnb marche, pour les faibles, j'experimente et peut gagner 1 ou 2 dB (importants) en essayant des LNB's, certains 'aiment' mieux une antenne \ des frequences que d'autres :O)
    Pour finir, mon experience pratique me dit d'avoir un bon tas de lnb's sous la main, et s'amuser a experimenter pour obtenir le meilleur résultat, ne prennent pas compte des données techniques fournies. Et la taille de la parabole \ l'ajustement est le plus important.
    Channel Master 180, Wavefrontier T90 x2, Famaval "140" (125 cm) x2, 90 PF motor & div.
    VU+ Solo2 (OpenPLi), Vantage HD8000S x2, Humax, Miraclebox, TNTsat.
    ...et un tas de LNB single\twin\quad, Opticum, Inverto, MTI, Triax, Maximum, Invacom etc.
