Discussion: aidez moi svp
    septembre 2017
    aidez moi svp
    Bonjour je suis totalement novice et viens d'acheter un vu+solo2, mon problème est le suivant: parfois l'infobar apparaît toute seule sans que je ne touche à quoi que ce soit. Cela est gênant, pouvez-vous m'aider à régler ce problème, s'agit-il peut être d'un paramètre à modifier?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Membre Avatar de satelisat
    janvier 2017
    normalement l'InfoBare n'apparait pas tout seule, donc peutetre c'est une problème de soft (il faut ré-flacher l'appareil avec une image plus récente)
    si on parle de réglages alors dans le Menu - setup - Usage&Gui OSD SETTINGS vous avez les options de réglage d'infobare (me ça depend d'une mage à l'autre) me toujours dans OSD Settings.
    septembre 2017
    Bonjour, je suis allez dans menu-systeme et personnaliser j'ai mis non à infobar en changeant émission et non infobar en sautant ou avançant émission. Qu'en pensez-vous?
    janvier 2017
    oui, c'est à vous de voir...
